Всем привет.
где-то краем уха читал , что есть стартера маленькие и большие для 102 двигателей.
взаимозаменяемы ли стартера .. допустим если у меня стоит большей а вкорячу туда маленький.... ))
Стартер большой и маленький
Отправлено 02 January 2010 - 21:25
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 03 January 2010 - 11:37
Главное чтобы по мощности стертеров было совпадение
Отправлено 03 January 2010 - 18:09
у меня 103 мотор --- в том году сгорел родной стартер стоял большой ---- купил маленький от 104 движка поставил его он крутит лучше чем родной большой
Отправлено 03 January 2010 - 18:10
+1Главное чтобы по мощности стертеров было совпадение
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 03 January 2010 - 20:54
и так , потратил на замену стартера 3 часа.
вытаскивал его с верху из под впускного коллектора. откручивал опору и выкрутив болт регулировки зажигания повернул его в сторону. (перед этим чиркните по шайбе как зажигание стояло) стоял у меня большой стартер , поставил маленький. как крутит маленький мне нравится намного больше чем большой.. под переднее колесо ставил запаску чтобы машина стояла не на домкрате и лез под нее. лучше всего делать это с напарником т.к. верхний болт самый геморойный.
из инструментов головка на 17 , карданчик, 3 удлинителя , отвертка крестовая и головка на 13 а да шестигранник на 8 для скручивания опоры.
керамический блок
Отправлено 04 January 2010 - 14:44
в маленьких стартерах стоит планетарный редуктор, вот они и крутят как сумашедшие ![]()
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 04 January 2010 - 15:48
а шо надежнее?
керамический блок
Отправлено 05 January 2010 - 14:52
большой, но ничего вечного нет, а маленькие более тяговитые, и менее прожорливые.... у меня в китайском компрессоре тоже маленький мотор через рудуктор насос крутит...так в морозы донадувался, что шланг воздушный внутри лопнул, прямо на выходе из насоса ![]()
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 07 January 2010 - 19:52
Всем привет.
Маленький стартер ставили на 102 W124 так как там добавилась еще одна опора двигателя, большой стартер (ставили на 190,123) туда не встанет.
Отправлено 09 January 2010 - 21:02
у меня большой. снимал на ремонт - опору не откручивал. снимал с ямы.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
Отправлено 09 January 2010 - 21:03
Правда для того чтобы вытащить - надо былдо помучится
Сообщение отредактировал Alex_Tula: 09 January 2010 - 22:01
Отправлено 11 January 2010 - 12:51
Привет !
на своем карбюраторном снимал через верх, снял карб и его нижнюю опору, все крепления стартера открутил, снял переднюю опорную пластину стартера и пошевеливая вправо -влево , вынул вперед-вверх, вставлял обратным порядком, главное попасть в положение вправо -влево ,тогда все входит тик в тик с запасом пару мм .стартер старый большой.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
