можно мне совет
прочитал полностью тему, ситуация похожа.
2 года назад мне хреново перебрали 102 движок после чего он стал работать как дизель и решил я целиком его поменять.
купил разбитый 190 (свежий) и воткнул с него двигун (89год) вместе с навесным.
у меня карб а на 190 был инжектор, чтобы поставить мех. насос бенз. надо было поменять шестерню с приводом трамблера, сам по боялся с зажигание мутить, отогнал на станцию, все сделали. Ну думаю пора заводить, залил Манол 15w40 на проверку, завелась, работает тихо, давление на холодную и горячую "3".
часто на машине не катаюсь, через месяц думаю пора сменить масло, купил кастрол 10w40, стал ездить.
+ мне пора было менять возд. фильтр, моего не было я его заказал, так пару месяцев проездил и давление упало.
думал фильтр, поменял, потом думаю паленое масло попалось, заменил а она так и не появилось.
потом машина 2 года стояла, изредка ее заводил, сейчас на ней езжу, поменял клапанные сальники, померил компрессию, по 8,5кг показало, если небольшой разброс по горшкам. и прочитав тему меня осенило, может при смене привода трамблера, снимали же шкиф, мне просто не затянули его как следует....
сейчас давление на холодную 3 на горячую 1-0,8, масло 15w40
собствено думаю, если шкиф проверить и дотянуть до конца будет эффект или самое страшное что насосу кердык.
до этого я думал что масло плохое попалось и вкладыши потерло.
