диски на 124-й
#841 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2018 - 18:54
VIN WDB1240421B989006
#842 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2018 - 18:57
Ну не знаю. Сток 202 по размерам 6.5 j ЕТ 35 R 16 как помню... Как там ЕТ 18 8j может "сидеть нормально"?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 51 000 т.км.
#843 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2018 - 19:00
И на авито продаёт Амг, там тоже ЕТ 18 с шириной 8,5 вкруг, тоже говорит на его купе залазиют нормально, не пойму как???))))
#844 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2018 - 19:05
Пусть покажет! Не торопись заказывать и покупать!!!! Надо все обдумать и обмерять.
Да вот фиг его знает
ЕТ 18 это ближе 126-му. Там вылет ЕТ 20-25
#845 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2018 - 19:06
#846 ОФФЛАЙН
#847 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2018 - 08:32
ну а если спилить посадочную плоскость на 10 мм, получится ет 28, все равно не залезут?
#848 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2018 - 08:50
дак и так они внутри, это на фото кажется, что они вровень, по факту я потом проставки накидывал, чтобы вытащить колеса из арок
да, можно сточить 10мм, будут еще глубже
#849 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2018 - 09:08
тогда можно и полку пожирнее поставить, к примеру на перед не 7,5 а 8,5 и зад 9?
#850 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2018 - 09:13
Макс зачем такие качели- балоны.
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
#851 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2018 - 09:41
ну затем шо, полки это классно, не люблю,когда у кого то есть точно такое же, это касается не только машины, вплоть до одежды, чем мало пошито пуховиков, тем больше шансов не встретить такой же на улице))))
#852 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2018 - 10:42
все зависит от центра, от него уже стоит отталкиваться, может у него вообще нет пенька почти и можно будет хоть 3" полку поставить ) вообще 9-9.5 на морду можно поставить без особых проблем, опять же, если вылет центра позволяет
на фото стоят диски с проставками спереди 25, зад 35 , ширина 8.5 зад 9.5, так что думаю понимаешь, какие полки можно поставить )) при учете того, что до стойки еще есть место ))
#853 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2018 - 11:24
Если честно, то вот ваще не понимаю эти ЕТ, ширина, (ширина чего) , ЕТ это где ваще , это пока сам не увидишь когда их собирают,на "пальцах" не поймешь,
#854 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2018 - 13:36
вылет, это отношения привалочной ( пенька) к диску, то есть если этот пенек больше внутрь то ЕТ + если он наружу, то -
#855 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2018 - 15:35
Еще в проекте полки нерж поставить.
я так понял что эти цифры ширина полок в дюймах ?
1,5" x 17"
2,0" x 17"
2,5" x 17"
3,0" x 17"
3,5" x 17"
https://www.felgenfu...a8ta8top25g53dj
#856 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2018 - 19:44
Отношение к чему?
Вылет- это расстояние в мм от центра дикса по ширине до места крепления к ступице.
#857 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2018 - 20:33
#858 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2018 - 06:49
1,5" x 17"
2,0" x 17"
2,5" x 17"
3,0" x 17"
3,5" x 17"
да, все верно
Отношение к чему?
дада, я это и имел ввиду ))) пропустил пару слов ))
#859 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2018 - 17:09
Всем привет!
Подскажите пожалуйста лезут ли в арки w124 18/8.5/35 18/9.5/35 . Если да, то какую резину обуть?
Машина будет не сильно низкая, подвеска жесткая, если что то где то слегка раскатать или отпилить с этим проблем нет.
#860 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2018 - 21:44
124 -й с листвой? С ней не раскатать перед .
Какой визуальный результат нужен?
1. Стрейч?
2.Низкий профиль ?
3.Жир (у@бище)???
http://yandex.ru/clc...51&hdtime=93560
Выбирай. Как, разберешься?
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 05 July 2018 - 00:21
