Собственно, ясно из названия темы. Что-то гудит (подшипник? дифференциал? коробка?) внизу при сбросе газа. Поддашь снова газу - перестает. Коробка-автомат. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
Гудит при сбросе газа. Что это?
Отправлено 16 January 2010 - 23:43
w202 C180 1993г 5МКПП
Отправлено 17 January 2010 - 01:36
Ничего, что я тебе на хвост падаю - чтобы лишних тем не создавать? У меня на механике (4мкпп) такая же фигня появилась, так может - болезнь одна?
Отправлено 17 January 2010 - 10:36
Угу, была такая тема - передний ступичный подшипник виноват был.У меня на механике (4мкпп) такая же фигня появилась, так может - болезнь одна?
Sins
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Отправлено 17 January 2010 - 18:58
Обычно при сбросе газа гудит редуктор, главная пара накрывается.
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
Отправлено 17 January 2010 - 19:37
ебт
у меня после морозов тоже подобное появилось
значит изначально все дело в смазке
190d 2.5turbo был
wdb2011281f849137
т.+79262744395
Дмитрий
Отправлено 17 January 2010 - 20:35
У меня тоже так бывает. Едешь на скорости, газ сбрасываешь, шаркает. Смотрели в сервисе ступичные, все в норме. Так и забил ![]()
Отправлено 17 January 2010 - 21:33
что то подсказывает мне что это подвесной подшипник может подвывать, так чисто теоритически..
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
Отправлено 17 January 2010 - 22:18
Спасибо за советы, будем в первую очередь смотреть подвесной подшипник, проверять масло в редукторе. Вообще машинка не моя, брата, w210. Как сделаем, отпишусь, что было.
А у меня w202 1.8
У меня есть еще Таврия, так в ней тоже начало выть в коробке при сбросе газа. Но потом тысячи через три км перестало.
Отправлено 18 January 2010 - 07:08
Согласен, редуктор первый под подозрением.
Отправлено 18 January 2010 - 07:13
А у меня с такими симптомами как раз МКПП4 пошла по женской линии... год назад. Сначала выла и шаркала при сбросе газа, при осмотре появился люфт вала, потом стали педерачи вылетать, вообщем, отмучалась...
w201 190E 1985
w124 coupe E220 1993
w202 C180 1997
Отправлено 18 January 2010 - 08:34
У меня ситуация похожая но наеборот, что-то взади гудит когда даешь газу и едешь внатяг. Сбросил газ все нормально, и гудит только с 50 до 80 км/ч. на большей скорости всё нормально! Что за шайтан?Собственно, ясно из названия темы. Что-то гудит (подшипник? дифференциал? коробка?) внизу при сбросе газа. Поддашь снова газу - перестает. Коробка-автомат. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
W-124 E220 95г. АКПП пр.руль
Отправлено 23 January 2010 - 21:43
Вот у тебя точно - редуктор.У меня ситуация похожая но наеборот, что-то взади гудит когда даешь газу и едешь внатяг. Сбросил газ все нормально, и гудит только с 50 до 80 км/ч. на большей скорости всё нормально! Что за шайтан?
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
