АКПП
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Виталий 66
Виталий 66
  • Cообщений: 43
Отправлено 23 January 2010 - 20:22
ЗДРАСТВУЙТЕ ВСЕМ! ПРОБЛЕМА С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧИ НА W124 АКПП 4 СТ 91Г НАЧИНАЕТСЯ ЗАДЕРЖКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ С 2 НА 3 ПЕРЕДАЧУ СЕКУНДНАЯ ПРОГАЗОВКА ПОТОМ ВКЛЮЧАЕТСЯ 3 ПР И ДАЖЕ БЫВАЕТ С ПЛАВНЫМ РЫВКОМ ! ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ВКЛЮЧАЕТСЯ НОРМАЛЬНО ХОТЯ ИНОГДА НЕ ЗАВИСИМО КАКАЯ ПЕРЕДАЧА, ВКЛЮЧАЕТСЯ С НЕ БОЛЬШИМ СТУКОМ . подскажите пожалуйста что реально может быть каким методом решить прогазовки при переключении! заранее благодарен за ответ
w124, 220e, м 104, акпп, 94 гв
#2 ОФФЛАЙН   kolka100
kolka100
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 January 2010 - 23:36
надо регулировать модулятор,проверить рабочии давления,регулировку тросика
#3 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 24 January 2010 - 09:32
может тебе повезет и этим все вылечиться.
но... пробуксовка возникает при износе фрикционных дисков. ход поршня становится больше и получается задержка при включении. т.е фрикционы под давлением поршня сжимаются дольше. можно отсрочить ремонт акпп поковыряясь в мозгах но это не надолго.
w124 3.5 мкпп
