Заглянул я под капот, там где предохранители странная ситуация - половина из них почему-то обернуты фольгой. кто знает зачем это делается? Машина у меня недавно, поэтому я сильно не врубаюсь для чего это может быть... Да и вообще не слышал что-бы это где-либо использовали...
Странные предохранители
Отправлено 12 February 2010 - 22:15
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
Отправлено 12 February 2010 - 22:21
Это что бы не покупать новые. Старый и перегоревший предохранитель "восстанавливают" таким образом. У меня тоже, после покупки машины такая же картина была.
1/4 Безумных Русских
_________________________
немедленно езжай к электрику-а то сгоришь нафиг!
всё продано....
Отправлено 12 February 2010 - 22:42
Еще видел когда то 5-ти копеечные монеты, советские, в мерс тоже подойдут
, а обще не шутите с этим, столько случаев. Только не давно видел лексус возили на эвакуаторе, явно сгоревший. Может не из за электрики, сейчас морозы, многие греют лампами.
Отправлено 12 February 2010 - 22:45
Меняй все предохранители согласно номиналу.
Отправлено 12 February 2010 - 22:55
Окей! Завтра буду разбераться! Блин неужели на мерсах ездиют такие шкроты, что даже предохранители не могут новые купить! Помойму такие должны на оке кататься и на гольфах первых 1.1 бензин... с ГБО ![]()
Отправлено 14 February 2010 - 01:15
Все предохранители поменял! Почему показалось что двигатель стал работать ровнее, загорелись кнопочки на торпеде, и дворник перестал замирать в непонятном положении
вообщем множество проблем решилось! Спасибо Вам!
Отправлено 14 February 2010 - 19:36
Кстати заметил, что в этой коробке есть 3 места, где предохранители отсутствуют вообще! Как узнать какого номинала туда ставить?
Отправлено 14 February 2010 - 22:32
Звездочкой отмечены предохранители "в зависимости от комплектации" - если этой приблуды нет на авто, то и нафиг там предохранитель ?есть 3 места, где предохранители отсутствуют вообще! Как узнать какого номинала туда ставить?
Cписок предохранителей. W124
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
•1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
•2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
•3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
•4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
•5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
•6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
•7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
•8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
•9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
•10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
•11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
•12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
•13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
•14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
•15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
•16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
•А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
•B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
•C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
•D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
•E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
•F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
•G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
•H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
