господа! а как вообще правильно измерить температуру двигателя? выше было сказано, что температура двигателя и температура охлаждающей жидкости вещь разная. т.е. измерив температуру охлаждающей жидкости в расширительном бачке, я ничего не добьюсь в эксперименте? указатель температуры на приборке может давать погрешность. у меня 603 двигатель. температура (на приборной шкале) колеблется между 85 и 100 градусами в зависимости от стиля и окружающей среды.
Какая рабочая температура у дизеля ?
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2009 - 12:45
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2009 - 23:42
У тебя всё в норме. Не заморачивайся. Если уж очень надо тогда через штуцер для шланга расширительного бачка. Показания будут верными только после срабатывания термостата (радиатор должен потеплеть).
Mercedes это Автомобиль!!! Остальные лишь средства передвижения.
W124 200D 85г. 4МКПП. Комплектация пустая. Продан
W124 200D 90г. 4МКПП. ABS. И больше нифига нету.
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2009 - 11:54
OK.без агрессии пожалуйста.
Не хотелось бы что бы между нами начались словесные баталии
Проделать огромную работу по сопряжению различных механизмов!!! А калибровку температурного указателя посчитать не посильной задачей?
через отверстие масляного щупа температуру охлаждающей жидкости не померить ни как
Ну будешь ты знать о температуре масла, тебе покажется что оно слишком горячее, начнешь колдовать над системой охлаждения для моторного масла? Термостат, радиатор, вентилятор?
Не тебе решать заблуждаюсь я или прав. Пусть общественность решает. Наше общение ведь публично.
Если ты так беспокоишься о двигле почему про коробку забыл? Или она все стерпит, всё вынесет? Кстати а в чем может спасти коробка? Она может преобразовывать виды энергий?
Проще всё-таки поставить датчик через переходник. Целесобразнее дать токарю за 30 минут заработать два доллара, чем промудиться целый день разбирая-собира приборку и калибруя прибор.
Я этого тоже не говорил... Через трубу для масляного щупа я мерял температуру масла.
Себе - не буду. У меня мотор работает при температуре 80-90 градусов, при этом масло достигает 95 градусов. На Бьюике мотор работает при температуре 90-100 градусов, масло при этом было до 110. После этих измерений и были установлены масляный радиатор и термостат.
Согласен, пусть решает.
Ну почему забыл... С коробкой разговор отдельный был... Восстановили оригинальную систему переключения на руле, удлинили маслопроводы, ну и напоследок, чтоб ей действительно комфортно жилось, заменили главную пару в заднем мосту на более медленную. В автоматической коробке есть устройство такое - гидротрансформатор, он и преобразует крутящий момент.
Ну и ....
я пытался объяснить, что температура дизеля, температура охлаждающей жидкости и температура масла дизеля, понятия хоть и разные, но значения у них примерно одинаковые, разницу в 5-6 грудусов можно в расчёт не принимать...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 14 July 2009 - 11:39
#64 ОФФЛАЙН
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 11 July 2009 - 12:04
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2009 - 11:57
#66 ОФФЛАЙН
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 11 July 2009 - 12:05
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2009 - 11:59
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 11 July 2009 - 12:06
#68 ОФФЛАЙН
To Лев
да и меня самого тоже касается... 8-)
Надобно бы поделиться знанием с окружающими... А то что лежит в файловом архиве касаемо двигателей серии ОМ61х - такой хлам...
То Администрация сайта
Я прошу прощения за свои многочисленные повторяющиеся сообщения, это иногда бывает при моём способе связи...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 11 July 2009 - 12:31
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2009 - 12:47
Как корефею дизелей тоесть тебе Cannibal- нормальная температура до 87 - 90 градусов но не меньше 78- 80 в зависмости от погрешности. Предлагаю закрыть данный вопрос.To Лев
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2009 - 12:53
Согласен - эти данные справедливы практически для всех моторов, которые встречал...
W123 240D - продан
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2009 - 23:36
вот ещё момент какой...когда стояла механика максимум как прогревался двиг в жаркую погоду в пробке это на одну четверть между 80 и следующей отсечькой- т.е. где-то до 85 не более.
теперь стоит автомат и естественно масло подогревает ож и в жаркую погоду в ползущей пробке (года с драйва сниматься нет резона, но всё равно подолгу машина на тормозах стоит) температура доползает до 3/4 до следующей отсечки после 80-т.е.около 95 градусов...начинает беспокоить врубаю печьку и...плавлюсь
стоить ли с этим бороться или это в общем-то норма?
ЗЫ при езде в разных режимах (размеренно-быстро) температура 80-85...
e34 m50b25 akpp `93
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2009 - 23:46
У меня на драйве почему то тоже греется,если в нетрайль сбрасывать но всё нормально!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2009 - 00:00
ну в мануале ж пишут, мол если на светофоре и т.д. то с драйва можно не сниматься, а если придёться постоять, то нада сняться, чтоб избежать перегрева коробки...как-то так.У меня на драйве почему то тоже греется,если в нетрайль сбрасывать но всё нормально!
Но есть же ситуации когда пробка "ползёт" и сниматься стрём, каждые 10 сек 5 метров проехать- туда сюда её дрючить не дело, вроде как лишняя смена рижима (с Д на Н например) сокращает ресурс, и вроде как греться начинает масло- греет ож, начинает ползти температура двигла...вот, у меня до 95 доползает, для дизеля много (много ли или норма для таких обстоятельств- вот вопрос). Вот и думаю мож радиатор промыть или ещё чего- руки чешуться, дифузор поставил- градусоа 3 сбил, но всё равно многовато, имхо.
e34 m50b25 akpp `93
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2009 - 16:23
Многовато, а куде деваться? Или не ездить в пробках или греться... Как вариант - поставить электрический вентилятор, он реально поможет
W123 240D - продан
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2009 - 17:18
и как его врубать? это надо чёто в патрубок ож внедрить, чтоб при определённой температуре врубался вентилятор? наверное от 124 брать...Многовато, а куде деваться? Или не ездить в пробках или греться... Как вариант - поставить электрический вентилятор, он реально поможет
есть ещё вариант, есть радиатор от 102, так вот у него трубки идут раза в 2 чаще чем у моего (и он новее гараздо), может нижнюю крышку (где масляная трука) переставить на него и всё, давно собираюсь...тока это машину на прикол на сутки ставить (пока герметик подсохнет) возможности пока нет...
e34 m50b25 akpp `93
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2009 - 16:15
геморно... Но решение правильное... как вариант отдельно изготовить теплообмениик для масла коробки включить последовательно радиатору - сложный вариант, но зато радиаторы потом менять можно хоть каждый день...
З.Ы. Новый радиатор на W123 (не оригинал) у нас стоит около 100$...
W123 240D - продан
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2009 - 16:28
На этих выхах уже сделал, крышку на красный герметик посадил ниде ни течёт (там кстати два вида крепежа радиатора к крышкам: есть полоски вминать и таким образом цепляться за края крышки а есть буквой Г железки...этот который поставил там буквой Г- гараздо легче прижимать чем с полосками). Больше 85 даже в пробке на драйве не грееться, значит тот забитый был или фик знает..но вот теперь когда по шоссе, например, еду стрелка до 80 чуток не дотягиваеться, может термостат подклинивает и он до конца не закрываеться? надо смотреть вобщем...геморно... Но решение правильное... как вариант отдельно изготовить теплообмениик для масла коробки включить последовательно радиатору - сложный вариант, но зато радиаторы потом менять можно хоть каждый день...
e34 m50b25 akpp `93
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2009 - 20:06
Всех витаю! с приходом холодов (-3-4 гр.) стал мой 615 не догреватся очень сильно- в районе 60 градусов, а если печку врубить, вообще караул! Борюсь закрытием 3/4 площади радиатора. тогда и температура 80 и в салоне тепло, но приходиться заниматься такой клоунадой: при вЪезде в город (точно знаю что попаду в пробку) сворачиваю кортонку, чтоб закрыть только 1/2 радиатора...при выезде на шоссе снова разворачиваю на 3/4. Не солидно получается
Думаю на термостат, но при прогреве (в районе 60) низ радиатора холодный (верх тёплый), кажись работает термостат...мож его посередине заклинило? Вопрос! Ко всем у кого 615, зимой с прогревом всё ок, т.е. дрыг сам себя догревать до 80 должен же? По идее в любую стужу на скорости 100-110 температура должна быть около 80 (а не как у меня 60)? Или это такая особенность дизеля- неспособность в холод себя нагреть.
Теперь по термостатам. У меня корпус термостата старого типа (с болтиком для стравливания воздуха) какой под него термостат нужен? Есть два варианта 6172001815 и 6162000415 оба до 80, один устанавливаеться вертикально, другой горизонтально (не мой случай), но какая между ними разница?
e34 m50b25 akpp `93
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2009 - 08:10
По термостату: разницы не знаю, себе подбирал 6162000415 (брал аналог Meyle по exist.ru)
По температуре: у меня держит 90-95, картонку ставлю на зиму, чтобы быстрее согревался двигатель (установка картонки на температуру не влияет).
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 November 2009 - 16:52
Хорошие вещи делали на старинных машинах - жалюзи радиатора... Почему сейчас такого не предпринять? мож от волги какой примерять?
W123 240D - продан
