стработку муфты и так услышишь ,шум появится да проверять нужно где то на 90-95 раньше не включится,газетку скрути и тормози нею по крыльчатке вискомуфта работает на расширении масла внутри и к зажиганию отношения не имеет и прочитав твой пост про патрубки вопросец имеется : а как там крышка расширительного ,если приоткрыть аккуратно давление там будет или вообще нет? если нет то возможно нагрев из за крышки не держащей ,кстати на всяк случай: черточка без цифры между 80 и 120 это 100градусов
Муфта негодная! Нагрел до почти 100 , остановил сразу газеткой, а крышка бачка расширительного в норме, правда вытащить не смог на горячую ( на остывшем снялась) но при попытке открыть, был характерный " пшик". Теперь выбирать нужно, какую покупать, что то разброс цен оздачивает, жаба не велит за 5-6 т.р. брать! Как то опыта нет в этом случае, они часто выходят из строя? может б/у найти? Подскажите, кто в курсе!
