на картинке номер 8, но в списках запчастей почемуто не числится...
дайте номерок
Отправлено 21 February 2010 - 12:29
дайте номерок
Отправлено 23 February 2010 - 00:48
102 мотор(как и большинство бензиновых)не гильзуется,только под расточку.Просто картинка видимо одна для бенз.мотора и дизеля.на картинке номер 8, но в списках запчастей почемуто не числится...
дайте номерок
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 23 February 2010 - 01:22
ну не очень похоже, вернее картики не похожи. Щас детали ру исздохли, проверить не получается
Отправлено 23 February 2010 - 01:27
Ну пишет же русским по белому: На данной модели эта деталь не устанавливалась.
Зачем гильзовать чугун? Чтобы впихнуть уже убитые номинальные поршни?
Вот номер гильзы 1020110010 на деталях, там все работает пркекрасно.
смотреть надо в нормальном ЕПЦ, а не в этих обрезках.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 23 February 2010 - 01:38
+7 916 249-7О99
Отправлено 23 February 2010 - 01:37
зачем на картинке рисовать того чего нету? дайте дизельную картинку сравнить
Отправлено 23 February 2010 - 02:16
а вот и номер нашел 1020110010 CYLINDER LINER REPAIR SIZE, но не бьется...
Отправлено 23 February 2010 - 02:17
и фуснот 011 ONLY LOW COMPRESSION,USED FOR DUSTY ROADS TO PISTONS 102 030 55 19,102 030 56 19,102 030 57 19
Отправлено 23 February 2010 - 11:23
1020110010 на экзисте пробуй 800 с чем-то KS есть
+7 916 249-7О99
Отправлено 23 February 2010 - 13:59
охренеть, за 800 можно контрактный подискать
Отправлено 23 February 2010 - 14:19
Зачем гильзовать то, расточить никак? Или цилиндр убит в хлам? Если точить некуда тода другое дело.
И что интересно можно взять контрактного за 800 рублей!
Сообщение отредактировал мерс124: 26 February 2010 - 11:41
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 23 February 2010 - 15:11
ааа, рублей, другое дело. У меня все в пордке, я изучаю просто толщину стенок у 102
Отправлено 23 February 2010 - 21:54
Если растачивать дальше нельзя, гильзануть с новыми поршнями можно?
Отправлено 24 February 2010 - 08:04
Ето откуда такие сведения, что 102 мотор не гильзуется??? Все прекрасно гильзуется, пример, мой 2,5. Гильзы подбираются необязательно мерсовские, а любые подходящего диаметра и длины. В частности, у меня стоят гильзы от какого-то форда. 102 мотор, наверное, самый распространенный, поэтому, его ремонтируют в довольно больших количествах и запчастей для него великое множество продается (в огромных количествах). Найдите толкового продавца, который торгует деталями двигателей и он подскажет какие гильзы ставить. Я посмотрел номера запчастей не EXIST, потом пошел в магазин, показываю номер детали, продавец говорит: "этих нет, какой мотор?",я - такой мотор, он - достает гильзы, говорит, ставь эти. Посмотрел на коробку - форд, к сожалению, не помню какой. Или, идете сюда:http://www.motorenteile.mahle.com/eLIZA/mahle/query/product/zylinderbuchse/byParams, задаете диаметр гильзы и из полученных результатов выбираете нужное.
Вспомнил, гильзами занимается компания MOPISAN, у них до черта всяких размеров.
Сообщение отредактировал trans: 24 February 2010 - 08:25
