Сломался замок ремня((
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 22 May 2006 - 10:17
На водительском месте перестал защелкиваться замок ремня безопасности. Ремень не держится в нем, выскакивает.. Очень это меня напрягает, так как привык ездить всегда пристегнутым.
Как снять замок с сиденья - понятно, а вот можно ли его разобрать? Что-то не понял я как он разбирается. А то можно было перекинуть внутренности, например с одного из задних ремней..
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 22 May 2006 - 14:58
А не проще его просто поменять на б/у?
#3 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 22 May 2006 - 15:10
Конечно проще :) Что-то не нашел.. Где у нас поблизости б/у запчастями торгуют?
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#4 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 22 May 2006 - 15:58
А поиском, а по теме купля-продажа.......
Удачи. :D
#5 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 22 May 2006 - 16:18
Удачи.  :D
Не, меня разборки поближе к Жуковскому интересуют.. Из общего списка разборок ни с одной из близко расположенных связаться не удалось.. :?
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 22 May 2006 - 17:26
Если ремень простой( без SR), то отдам даром (Люблино), как раз кож сидушки ставлю, на них стоят замки №1238604169.
В Жуковском буду на выходных, можно пересечся!
#7 ОФФЛАЙН   vladkotov
vladkotov
  • Cообщений: 73
Отправлено 22 May 2006 - 19:02
Была у меня такая проблема на 190. лечил так: снимал с сиденья замок, разрезал пластиковый кожух , вытряхивал оттуда грязь, чистил промывал собирал и заматывал черной изолентой. Может можно без разборки его прочистить. причина у меня была грязь многовековая , она скапливается и не дает до конца пройти к защелке, удачи :wink:
#8 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 23 May 2006 - 08:43
Это было бы просто прекрасно))) Щас в лс кину свои координаты.
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#9 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 23 May 2006 - 09:03
Надо будет попробовать разобрать не разрушая корпус, и у меня есть подозрение, что какая-то там пружинка накрылась - больно уж легко ходит подвижная часть.. А может и вправду грязь.. Но проливка ВДшкой никаких результатов не дала.
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#10 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 01 June 2006 - 09:04
Разобрал и починил все. Оказывеется все легко разбирается и ремонтируется.
Для начала нужно снять замок. Для этого потребуется снять сидуху и открутить сбоку болт на 17. Чтобы снять пластмассовый кожух нужно засунуть снизу 2 отвертки отжав защелки, и сдернуть его вниз: http://oldmerin.club...php?pic_id=2665 Действительно оказалась сломана пружина, толкающая собачку http://oldmerin.club...php?pic_id=2666 , развалилась на 3 части :) http://oldmerin.club...php?pic_id=2667 Заменил пружину на новую подходящего диаметра и длины http://oldmerin.club...php?pic_id=2668 , одел кожух, и собрал все в обратном порядке. Все работает отлично!
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
