вот наконец-то измерил напряжение на потенцеометре напорного диска м/у 1 и 2контактами на прогретом работающем двигателе на ХХ -1,65 м/у 1 и 3 - 4,83 м/у 2 и 3 - 0; КАКИЕ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ??? (обращение к гуру КЕ), обороты на прогретом выставил 750 но они плавают в пределах я думаю 50. Сдернув разъём с РХХ- нет изменений, с ДПДЗ - слышен подъем оборотов в пределах 100-130, с потенца с начала подъем до 2000 потом обратно, как одел снова подъем до 2000 и держится пока не газнёшь, с ЭГРД немного есть изменения но в какую сторону не помню пока дошёл до компа забыл.
Также померял относительно массы на 1 - 0,06, на 2 - 1,71, на 3 - 4,89.
http://www.oldmerin....showtopic=64668 - это про вакуумные трубки.
Напряжение на 1 и 2 должно быть около 0.55 В, более точное здесь (http://www.oldmerin....?showtopic=1017)
Без ЭБУ у тебя какие хх на прогретом? Частое нажатие тормоза меняет обороты?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 March 2010 - 16:01
