обороты при запуске холодного двигателя С280 (104.941)
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   andreas999
andreas999
  • Cообщений: 17
    W202, C280, 1994
Отправлено 07 December 2009 - 00:45
при запуске холодного двигактеля С280, мотор 104.941 количество оборотов как и на горячем, то есть 700-800 об/мин. насколько я понимаю, инжектор сам регулирует обороты двигателя и на холодном двигателе при пуске должно быть 1500 - 2500 об/мин. то есть у меня не ункционирует датчик температуры двиг-ла, снимающий температуру с охлаждающей жидкости.
Внимание, вопрос.
При пуске Вашего двигателя объемом 2,8 л какое кол-во оборотов выдает??
#2 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 07 December 2009 - 01:18
Внимание, вопрос.
Полторы где-то.
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 07 December 2009 - 17:09
1500.чё-то с заслонкой...
W124, М104 АКПП. Е280 1995г.
#4 ОФФЛАЙН   andreas999
andreas999
  • Cообщений: 17
    W202, C280, 1994
Отправлено 08 December 2009 - 00:59
Полторы где-то.
а че тогда может быть?? хотя бы приблизите5льно, где смотреть???
#5 ОФФЛАЙН   andreas999
andreas999
  • Cообщений: 17
    W202, C280, 1994
поподробнее, пожалуйста..... еще не сталкивался...
Сообщение отредактировал andreas999: 08 December 2009 - 15:13
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 08 December 2009 - 17:06
У меня сразу после пуска подкидывает до 1200 секунд на 15 а потом встаёт на 900 и так и прогревается постапенно снижая обороты до 750
#7 ОФФЛАЙН   Danila_master
Danila_master
  • Cообщений: 69
Отправлено 08 December 2009 - 19:39
- один в один,... если дополнительно прогреваю коробку, т.е. гоняю на стоянке на всех режимах, при достижения ОЖ 40 по цельсию, то обороты проседают до 700 немного быстрее...., так держу градусов до 60, потом еду.
W124 E280 1994 WDB1240281C191418
#8 ОФФЛАЙН   Ursa
Ursa
  • Cообщений: 77
Отправлено 08 December 2009 - 23:52
точь в точь
E280T, S124, 193HP, МКПП - был, продан хорошему человеку.
Skoda Octavia 1.8TSI, 152HP, МКПП - сейчас...... Мда-а... не бизнес-класс, но современные технологии рулят.
#9 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 09 December 2009 - 09:06
Уменя примерно тоже так,прогреваю до 750,потом только трогаюсь.С автоматом говорят надо прогревать подольше,тем более сейчас зима.
#10 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 09 December 2009 - 10:42
Я тут в соседнем посте читал, что автомат даже рекомендуется греть в драйве. Я например 3 мин грею в паркинге, а затем включаю драйв и ещё минуты две стою удерживая тормоз, после этого на первой еду метров сто(благо стоянка позволяет) и постепенно выезжаю на проезжую.
#11 ОФФЛАЙН   andreas999
andreas999
  • Cообщений: 17
    W202, C280, 1994
Отправлено 09 December 2009 - 20:40
при пуске холодного (допустим после осенней ночи) 700-800 об., прыгает между 300-1000 оборотами, может глохнуть. потом греюсь, еду и при нажатии на газ машина начинает дергаться, типа как троит, но не совсем. свечи новые, месяца два им. также недавно менял наконечники высоковольтных проводов, одну из катушек зажигания. у меня опять мысли на высоковольтные провода, хочу на выходных посмотреть. со слов мастера, могла рассыпаться проводка основной косы, из-за этого и дергается.....
еще думаю, чтото с зажиганием может быть.
Какие варианты еще могут быть?
Р. С. интересны мнения.....
#12 ОФФЛАЙН   andreas999
andreas999
  • Cообщений: 17
    W202, C280, 1994
Отправлено 23 February 2010 - 14:40
наконец-то до конца разобрался, что с двигателем.
По итогу пришлось заменить:
6 свечей - 200*6=1200 р.
2 свечных наконечника - 350*2=700 руб.
2 (из 3) катушки зажигания - 500 руб. б/у*2=1000 руб.
расходомер - после его замены обороты двигателя перестали прыгать и теперь он работает устойчиво, холостой ход 750-800 об. стоимость нового оригинального расходомера - 14500 руб., я обошелся рабочим б/у с разборки - 4500 руб.
воздушный фильтр - 800 руб.
работы по диагностике - 2000 руб.
Итого: 10200 руб.
Из всей этой головни уяснил, насколько играет роль расходомер. Может кому нибудь пригодится.
#13 ОФФЛАЙН   andreas999
andreas999
  • Cообщений: 17
    W202, C280, 1994
Отправлено 23 February 2010 - 14:41
Итого: 10200 руб.
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 February 2010 - 15:42
расскажиплиз на основе чего приговорили эти элеметы? визуально или?
спасибо что отпислся...
кстати расходомер приговорили на основе показаний каких или просто на пробу? вроде те старые расходомеры с круглой фишкой надежны достаточно
#15 ОФФЛАЙН   andreas999
andreas999
  • Cообщений: 17
    W202, C280, 1994
Отправлено 23 February 2010 - 15:58
свечные наконечники визуально пробивали - вдоль свечки была черная полоса, сами наконечники резиновые, потрескались от старости. Катушки прозванивали и через комп они давали ошибки. На расходомер тоже ошибка была.
