Скрытые дыры кузовщины.Альтернатива сварке.
Сообщений в теме: 129
#21 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2217
Отправлено 06 December 2006 - 10:24
Мерсавец, чуть-чуть ты опередил меня с подобным предложением.
Выношу на суд средство, которое можно использовать для антикоррозионной обработки днища, порогов, скрытых полостей.
Знакомый отлил немного, но попробовать его я ещё не успел.
Данное средство называется Ультрасил. Оно предназначено для безшовного покрытия кровли.
Обратите внимание на технические данные.
Развес в 25 л. вёдра. Цена за ведро около 2000 руб.
Одно из свойств: "Долговечность покрытия по данным испытательной лаборатории составляет около 45 лет.
Высокая ремонтнопригодность (при механическом повреждении покрытия достаточно легко и просто, без использования какой-либо техники, нанести на поврежденный участок покрытие «Ультрасил») Затраты на последующий ремонт кровли снижаются по сравнению с рулонными материалами в несколько раз."
http://polybuild.ru/...f_ultrasil.html
#22 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 06 December 2006 - 10:25
очень интересный способ для заделки мелких дырочек оптимальный наверное .
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#23 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 December 2006 - 12:04
Ну да, на пол-года :)
Ультрасил меня заинтересова в плане использования по прямому назначению (дачка имеется :wink: ). Для днища тож, вероятно, неплохо. Есть отличие - полиизобутилен - листовой материал, из нго можно создавать заплаты сложной формы. Так что назначение тут разное.
#24 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 12 December 2006 - 23:59
мне тут плитку в ванной выкладывали, под стяжкой делали гидроизоляцию "гидроизолом".
как мне показалось, он отлично принимает форму того на что его положили. думаю попробовать под коврами постелить
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#25 ОФФЛАЙН   alex124
alex124
  • Cообщений: 205
Отправлено 14 December 2006 - 13:18
Молодец! Хорошая идея. Единственное что-то на сырую резину смахивает.
Надо ее тоже на этот предмет проверить.
Раньше я также растворял куски сырой резины для промазки обода колеса, для "упрямых" или старых безкамерок.
W124, 85г., Дв.2.3л (102), KE + сейчас на газе
не верьте тормозам и домкрату!
#26 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 14 December 2006 - 13:38
я делаю так, скалываю ржавчину слоистую обдираю краску вокруг дыры( обычно под ней тоже не все в порядке), травлю обычно rustremover американский розовый гель цинкующий, до серого металла, промывка растворителем, потом хамерит (обычный или турецкий молотковый) густой без растворителя, вырезаешь стеклоткань, промазываешь, пропитываешь ее хамеритом и красишь саму железку, прилепливаешь (в хаме очень много клея) и при подсыхании еще можно слой ткани изнтри дырки с протиткой также, а потом все это банка мастики + пуш сала нагрев, микс и этим дерьмом мажешь днище изнутри и снаружи, изнутри для вида побрызгать антигравием из балона когда подсохнет, слои наносить толстые не жадничать, я свой 124 так обработал в итоге ржавчины уже 4 год не видно
#27 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 14 December 2006 - 16:08
Классная вещь! ВладимирЦЗ у себя весь багажник таким залатывал. А я удивлялся. И причем он твердеент потом не по-детски!
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#28 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 December 2006 - 19:23
Вот 3 фазы подготовки - лист, нарезка на кусочки и готовая растворённая паста. Изображение
А это залатанное полтора года назад место вчера. Обведены латки. Под ними дыры - кулак пролезет. Изображение
Попробую таким методом на днище сварганить.Изображение
#29 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 15 December 2006 - 18:22
Вот что получилось. После высыхания обработка "атигравием".
#30 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 15 December 2006 - 21:38
я гидроизолом пользовался в грузовой машине все хорошо но есть один недостаток при повышении температуры становится мягким и продавливается а вот предложенная тема выше очень интересна вот как только в плане таксичности всели хорошо
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#31 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 15 December 2006 - 23:12
Ну насчёт "становится мягким и продавливается" - п/изобутилен тоже не конструкционный материал, и при отсутствии днища, из этого его не создашь! А там, где нет нагрузки - само то, причем сохраняемая пластичность - плюс, а не минус (кстати - темп.размягчения -185-200, а эластичность сохраняет до -50). А насчёт токсичности - энциклопедии об ентом умалчивают, значит чего-то сурового нет. Да и приборную панель из него делать не предлагаю, а каково там с токсичностью под днищем - пофику! При работе с ним токсичность, пожалуй тока от бензина. Изображение
#32 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 17 December 2006 - 16:14
ну такое безобразие варят только, а это так на продажу
#33 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 17 December 2006 - 18:30
Знакомый сварщик по кузовам сказал мне по секрету, что варить можно только несущие из необходимости, так как сварка сгнивает быстрее чем просто ржавчина как не заделывай.
МерСавец дело говорит.
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#34 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 17 December 2006 - 21:51
vano-sha
Вот с другой стороны, у левой опоры, точно в этом месте было заварено, до меня, так я даже фотографировать постеснялся, такая там сейчас порнуха! А посмотри на фото в арке - 1,5 года, а изменений - 0!
Разумеется, тоже нужна подготовка - хорошая зачистка, преобразователь (пользую "Цинкарь").
Я эту технологию изобрёл (не побоюсь этого слова :lau: ) по нужде, когда в Тазе запаска наружу вываливалась - такая дырень была. Варить никто не брался - не к чему. А я сделал, полтора года отъездил, продал, ещё года 2 её видел.
#35 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 23 March 2007 - 11:50
Есть такой материал - полиизобутилен.
Стоит он в Москве ~7000 р. за фасовку в 25 кг.
Кто нибудь в Москве делал подобное из этого материала?
Интересует: где брал, почём, и осталось ли ещё.
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#36 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 23 March 2007 - 18:13
дык я давно уже предлагал скинуцца желающим из 4-5 мерсоводов и будет нам щястье! нах одному целое ведро? ежели целиком кузов облить!
Jedem das seine - W124,230,102.982,АКПП,1987 г.
#37 ОФФЛАЙН   discobonus
discobonus
  • Cообщений: 115
Отправлено 24 March 2007 - 23:22
Скажите, а данный метод поможет моей беде с левым передним лонжероном?
Фото этого ужаса здесь:
http://discobonus.z-photo.ru
Мечтаю о 140 или 124-м купе
#38 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 March 2007 - 15:16
ИМХО, может помочь. Только очень тщательно убирать то, что уже подверглось рже.
25-ю килограммами 4-5 мерсоводов второго Петра изваяют, на зависть Церетели! :lau: Подгоняйте Мемфиса, я ему переправил маленько, пусть побыстрей экспериментирует. По крайней мере, москвичи смогут при желании посмотреть, что получается.
#39 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 March 2007 - 21:36
МерСавец пока кто собереццо, мне проще будет испросить твоего соизволения переправить и мне децл- передним углом порога сломал бордюр, оломил край пластика, загнул немного железо - буду равнять, требя элластичный материал, и так, по мелочи позалепить. ежели будет настроение относительно пересыла - жду в ПМ.
#40 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 26 March 2007 - 07:48
может на встрече первого апреля об этом поговорить???
Только не забыть бы, о встрече :) , а главное об этом поговорить не забыть.
