Что-то эта штука сильно смахивает на резинобитум, что на аэродромах используется.Может кто скажет,оно или нет?
Скрытые дыры кузовщины.Альтернатива сварке.
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2007 - 13:43
W123 1979 115.938 Stromberg 175 CDT 4 МКПП
Мерин жил,Мерин жив,Мерин будет жить.
VW T4
8-928-42-40-051
А зовут меня Анатолий.
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2007 - 15:15
Резинобитум производится путем смешивания гранулированной резины покрышек с битумом и добавками.
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2007 - 20:09
Ну чаво, купили?!
Может кто кило несколько отсыпет?!
*если заглохло, то UP , я участвую *
Сообщение отредактировал Barker: 25 September 2007 - 20:10
W123 230C, 4 МКПП, белое купе (мое, машина выходного дня)
W123 300D, 4 МКПП, серый металик (приятеля, чиним)
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2007 - 20:18
Тоже в теме зима на носу буду брать!
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2007 - 20:25
Не собираюсь рекламировать (да производитель и не нуждается в продвижении лишнего рулона ), но показанная на фото заделанная дыра под крылом на сегодня выглядит так-же
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2007 - 07:55
Яндекс рулит - яндекс отдыхает прозвонил объявы - нет такого материала. Есть но только 100 кг - нах мне центнер!!! И цена за десятку!
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2007 - 10:39
Во попадос кто нибудь знает где сию приблуду нарыть или в Тулу на завод пылить надо!
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2007 - 11:21
как я понял, этим составом при желаниии можно обрабатывать днище как антикором, если я ошибаюсь подскажите. В Тулу за материалом съездить можно, я наверное поеду, только после февраля , шас с правами проблема, ближе к тому времени можно будет поднять вопрос вновь
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2007 - 17:48
Ну, если только при желании.. Есть же антикоры для этого. Боюсь - тонкий слой легко "спескоструится". Дркгое дело, что антикором дыру не залатаешь, вот тут как раз и можно применить.
Короче, пробовать надо. Это я так применил, а кто-то мож ещё хитрей что сделает...
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2008 - 11:13
Сегодня звонил в одну контору, торгующую этой химией в Москве - цена за рулон в 20 кг составляет 5300р.! Доставка в течение 5 дней.
http://www.mercato.r...1009/217940.htm
Никто, случаем, в Тулу или Ярославль не собирается?... А то уж больно цена кусачая((
Кстати, есть большая вероятность заслать гонца в Ярик за этой химией со склада производителя - кто-нить хочет вступить в долю? около 90р/кг...
Сообщение отредактировал Octavo: 14 April 2008 - 22:03
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2008 - 08:10
Выглядит то также, но металл под ним труха, дальше хуже, от ржи нужно избавлятся кардинально, иначе за пару лет арка рассыпится. Похоже эти места страдают у всех, ведь там находился слив, стыку достается здорово, также стоить посмотреть сверху, куда вставлен шланг, там тоже труха под краской и вода уходит в салон в ноги переднему пассажиру и водителю. Недавно снял крылья о увидел такуюже безрадостную картину, родной мерсовский герметик отдирается с трудом, свиду хорошо, но варить не к чему, под ним почти труха, решил не мучится и заменить колесные арки и боковый накладки за арками, под замену так же подфарники и на другой стороне такая же картина. Причем не так дорого выходит, одного железа по максимому на 6000р на сторону, плюс стоимость полуавтомата. Кстати родной герметик подозрительно напоминает body 999.Не собираюсь рекламировать (да производитель и не нуждается в продвижении лишнего рулона ), но показанная на фото заделанная дыра под крылом на сегодня выглядит так-же
Сообщение отредактировал Andron: 15 April 2008 - 08:11
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2008 - 20:15
[/quote]
А я где то читал про MS полимеры, что этот герметик может заменить сварку. И ещё гдето читал, что в Африке гоняет на испытаниях автобус полностью склеенный этой MS-ой и что в нём нет ни единого сварного шва! (наверное бряхня, я бы в ентот автобус точно бы не сел)
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2008 - 12:48
у буржуёв давно уже машины склеивают. недавно показывали по ящику как у них делают дальнобойные машины, кабины клеют.
г.Калуга
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2008 - 02:25
Ну чтож никто так и не купил чудо-материал ПСГ? Описание мне тоже понравилось, жаль его найти очень сложно.
Да кстати, я тут днище в машине обрабатывал, оно что-то ржавчиной стало проступать через родную мерседесовскую шумо-вибро изоляцию. Так я её всю скалол где она потрескалась и проржавела, пол зачистил, заантикорил и после покраски краской по ржавчине покрыл мастикой "лава" - неплохая и высыхает . Только её разбавлять надо сольвентом. Когда покрывал я подумал, а сольвент то для мастик растворитель, попробовал растворить сколотую мастику и ... получилось!!! Мерсомастика снова в деле и сохнет здорово, как камень. Только я пол уже залил другой мастикой.
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2008 - 15:42
полиизобутилен темная штука. Следущий свой w124 обработаю обязательно(если найду конечно)
Технология полиизобутилена
В промышленности для полимеризации изобутилена чаще всего в качестве катализатора применяют трехфтористый бор. Реакция осуществляется в растворе в жидком этилене. Она очень экзотермичиа. С этиленом испаряется также незаполимеризовавшийся язобутилен. Во избежание взрыва реакцию проводят для сохранения постоянства температуры е среде растворителей, поглощающих при испарении за счет дросселирования в холодильном цикле выделяющееся тепло. В качестве такого растворителя часто используют жидкий этилен, имеющий достаточно низкую температуру кипения (—104° С) и «е полимеризующийся при обьго-ных условиях получения полиизобутилена.
Этилен смешивается с изобутиленом в соотношении 2,5:1, смесь охлаждается до —95° С и непрерывно подается в полимеризатор, представляющий собой металлический короб, в котором движется бесконечная стальная лента (желоб), натянутая на барабан. На ленту непрерывно подается катализатор. Реакция завершается мгновенно при смешении с катализатором. Этилен с незаполимеризовавшимся изобутиленом подается на ректификацию и затем вновь возвращается в цикл; Для разрушения оставшегося в полимере катализатора на ленту полимеризатора непрерывно загружают стабилизатор.
Полиизобутилен из полимеризатора попадает в смеситель, нагревается до 100° С и нарезается затем специальным ножом «а куски, которые охлаждаются.
Выпускаются марки: П-200, П-155, П-118, П-85. Индекс указывает значение молекулярного веса в тысячах углеродных единиц. Низкомолекулярный полиизобутилен выпускается следующих марок: П-50, П-ЗО,.
П-20, П-5.
Важнейшей характеристикой полиизобутилена является молекулярный вес. Полимеры, у которых он ниже 50000,— жидкости. С увеличением молекулярного веса растет не только прочность и относительное удлинение при растяжении, но и температура текучести.
Полиизобутилен каучукоподобен, легко окисляется кислородом воздуха при 110—130° С. При 180—200° С он легко формуется, а пр» 350—400° С разлагается с образованием маслянистых и газообразных.
продуктов.
Наибольшее значение приобрело применение листового полиизобутилена П-200, наполненного сажей и графитом (ПСГ), для футеровки химической аппаратуры, бетонных и строительных конструкций.
Полиизобутилен ПСГ при 100° С устойчив к действию воды, 70%-ной серной кислоты, 1%-ной азотной, 25%-ной фтористоводородной, 100%-кой уксусной, 17%-ного раствора соды и 25%-ного раствора аммиака. При комнатной температуре ПСГ устойчив к действию 50%-ной азотной и 40%-ной фтористоводородной кислот.
Из наполненного полиизобутилена получают шланги, трубы и оболочки. Его широко используют для изготовления уплотняющих прокладок, применяя в качестве наполнителей асбест, тальк, каолин и др. На основе П-200 и графита при соотношении 1:1 получают материал марки ПГ, который используют для изготовления обкладочных пластин. Для
3t
Сообщение отредактировал W124: 13 October 2008 - 16:52
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2008 - 16:10
Это ты с кем щас разговаривал ?Химизм полимеризации изобутилена
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2008 - 16:53
Да че та загнался , уже сократил.
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2008 - 18:34
Все это хорошо, но я бы сначала вырезал кусок металла и на заклепки его (для прочности). Потом уже этой штукой чудесной. А этот материал прекращает ржавение? А то для начала рекомендую покрасить свинцовым суриком.
W124 Е200 89г. двиг 102.963 коробка 716.217 (4-х скоростная) www.detali.ru.gg
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2008 - 03:06
Да простят меня)))
Купил себе 8кг в Питере...мне много
4кг из них продам... 450р и оно ваше)))
размер где то, 2.5-3.0мм толщина, ~40см ширина, 3м длина...
Полиизобутиленовая пластина ПСГ
Изготовлена пластина в соответствии с ТУ 38105203-87, на основе синтетического каучука П-200 и П-150, без использования регенерата и других отходов резинотехнической промышленности.
Сообщение отредактировал E420: 26 November 2008 - 03:11
W124 / E420 / M119 / 94г.
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2008 - 09:51
+1
а еще сначала закруглиь границы дырки. А свинцовый сурик давно не выпускается, какойто медународной конвенцией запрещено. Что продают в магазах- непонятно
