Сейчас так говорят, что катушка полетела и пробивала (видел следы и рамка салюминевая на ней поломатая). И якобы всё от этого началось схема питания в коммутаторе, потом мозг.
сама по себе катушка если уже дохлая или брак был мелкий модет убить коммутер если искре в ней будет проще уйти в другую обмотку чем штатным образом, но это никак не связано с запуском с колес... скажу больще - для катушке хуже будет режим тапка в пол, т.е. там нуна будет иметь более высокое пробивное и напрягать катуху... ну и пуск холодный, хотя что хуже не знаю ибо моя дохлая катушка не хотела заводить мотор даже летом но ездила нормально. правда пропуски при даче газа чувствовались...
а про мозг они бред говорят, что его убило это, в таком случае и абс должна полететть, там блок вообще нежный по сравнению с КЕ...
же говорят при заводке, принудительной, гена типа начинает фигачить и от этого все беды
на генераторе стоит таблетка и рулит процессом так что бред это все, быстродействие ее высокое, не может там быть скачка от этого.... тем более мотор раскручивается не мгновенно
кстати для сохранности эл блоков и стоит реле перенапряжения которое отключает блоки при превышении некоторого порога... сам порог не знаю но при 16 В не отключает, но главное его предназначение именно в этом, хотя по чесноку тока раз слыхал что оно выполняло эту функцию и то на мыле - мотор глох при даче оборотов из-за того что регулятор на гене был неисрправен и завышал напряг в сети
Сообщение отредактировал Misha190E: 02 March 2010 - 22:26
