сегодня еду значит я по ленниградке 120 домой, вижу мой поворот, начинаю тормазить и понимаю тормозов нету, ну я передачами затормозал, потом минут 5 качал и заработали. жидкость в порядке что это могло быть и что следует сделать? возможно что воздух попал в систему а потом исчез? это повторится.
а то ездить страшно ![]()
w123 тормаза?!
Отправлено 30 April 2007 - 19:29
Отправлено 30 April 2007 - 19:37
Тормозная жидкость давно менялась?
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 30 April 2007 - 19:39
незнаю
советуеш поменять? может есче колодки поменять?
Отправлено 30 April 2007 - 19:40
незнаю
И изчё
http://oldmerin.club....php?t=...?????
Отправлено 30 April 2007 - 19:45
спсасибо а может ктонить прокачивать научит?
Отправлено 30 April 2007 - 20:17
Прокачка - вид спорта в парном разряде.
Один давит на педаль тормоза несколько раз подряд, потом держит после очередного качка педаль нажатой. Второй при нажатой педали отворачивает штуцер выпуска жидкости на суппорте, при нажатой же педали закрывает штуцер. Жидкость из штуцера желательно выпускать через трубочку в банку, в которой есть немного тормозухи - чтобы воздух был виден выходящий. Последовательность прокачки - заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Прокачивать до тех пор, пока не перестанет выходить тормозуха с пузырьками воздуха через трубочку в баночку. В процессе надо следить за уровнем жидкости в бачке. Если прохлопать - воздух попадет в систему и все щастье надо начинать сначала ![]()
Отправлено 30 April 2007 - 20:26
С такой ленью, браток, не прокачать!
Открой "поиск", набери "прокачать тормоза" и имей счастье!
Например:
и.т.д.
Отправлено 30 April 2007 - 20:32
НУ ПАСИБА
Отправлено 30 April 2007 - 20:58
Смотри задние колодки!
У меня не отходила одна колодка после торможения! Клинила!
Супорт начинал грется до того что тормозуха закипала!! И после продолжительной поездки пропадали тормоза!!после 9-10 качков педалью появлялись снова!!
Заменил супорт и всё пропало!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
