124e 119двигатель падают обороты при повороте руля.
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 01 March 2010 - 21:32
Парни,завожу машину,обороты держатся "10",аппарат прогревается,поворачиваю руль вправо,обороты падают до "7,5".если поварачиваю влево обороты падают до "9".,соответственно по звуку двигателя это тоже слышно,начинает работать намного тише.Что это может быть,в чем причина?Двигатель 119.
W 124 E420 M119975512 VIN WDBEA34E6NB760003 АКПП 92г.
#2 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 01 March 2010 - 21:34
Забыл указать,все это происходит на холостом ходу!
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 March 2010 - 01:27
колёса наверно как у формульного болида, не меньше 245?
#4 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 02 March 2010 - 04:34
:lol: наверное!
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 March 2010 - 05:48
Возможно гидрач. У меня на старом кузове при насмерть убитом двигле такое же было. Даже мог заглохнуть. Ну возможно еще играл роль убитый карб. Щас, после капиталки двигла такое проявляется совсем чуть-чуть, тока при самых крайних положениях руля. Гидрач воет в крайних положениях?
#6 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 02 March 2010 - 06:19
Если стоит Джетроник, возможно износ потенциометра. Если он в исправном состоянии система управления компенсирует возрастающую нагрузку на двигатель (включение кондиционера, выкручивание руля в крайние положения) и поднимает обороты, а если износился, то поступают некорректные данные и система не может регулировать обороты, соответственно, они проседают.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 March 2010 - 10:46
возможно в Казахстане пруд пруди из 119-х с КЕ. но в МСК я лично, не видел ни одной машины. а модель мотора 119 975 напрямую говорит о наличии распределённого электронного впрыска.
#8 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 March 2010 - 11:48
Нет,225)))
#9 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 02 March 2010 - 15:12
Человек не написал, что мотор 119 975, у меня был 129, там 119 мотор и стоит обыкновенный Джетроник.
Сообщение отредактировал trans: 02 March 2010 - 15:13
#10 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 March 2010 - 15:49
У меня в подписи указан номер мотора)))
#11 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 March 2010 - 15:51
Гидрач не воет!
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 March 2010 - 16:16
Гидрач не воет!
Уровень жидкости в гидраче? Сама жидкость в каком ссотоянии?
#13 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 March 2010 - 16:32
Вроде по максимуму,а вот какое ее состояние я не знаю(((
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 March 2010 - 17:59
в идеале - почти прозрачной. в зависимости от жидкости.
#15 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 March 2010 - 18:29
У меня темная((( Какую лучше залить?
Сообщение отредактировал Ramires: 02 March 2010 - 18:30
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 March 2010 - 18:44
нада по каталогу подбирать. поищи на exist. Но не факт что поможет. Надо искать причину. Жидкость может одна из причин.
#17 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 02 March 2010 - 19:47
читал...читал...
решил все же написать, ибо бред какой то...
включите передачу, обороты просядут...не отпуская тормоз, и попробуйте покрутить руль....так же проседаю обороты?!
я думаю уже не так заметно...
у меня лично всегда было, что проседали обороты на холостых...я считаю это нормальным...ибо нагрузка на двигатель возрастает.
когда будет глохнут, то тогда и стоит бить тревогу...и замена масла не улучшит картину...
размер резины тоже кстати зависит, чем шире, тем больше нагрузка.
далее думайте сами...
W124 / E420 / M119 / 94г.
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 March 2010 - 19:56
Соглашусь с тобой - нагрузка растет. НО у вас же двигло на 4,2. Мощи должно хватать, что б без просадки оборотов руль вертелся. У меня двигло на 2 литра. Просадка совсем чуть при крайних положениях.
#19 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 02 March 2010 - 20:53
не забываем, что холостые обороты всего 650 у нас) на прогретой машине...
что там у создателя темы, не понятно))))что он хочет в момент прогрева получить)))
дело в том, что просадка мнгновенно восстанавливается))) вот в чем дело.
помоему это просто особенность управления двигателем, потому что при нагрузке, когда передача вокнута, это почти не заметно, так как заложено в параметры управления двигателем, не падать оборотам меньше 550о/мин
#20 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 March 2010 - 21:06
Описываемое мною происходит на паркинге,как оно себя будет вести на скорости я пока проверить не могу.Машина стоит без переднего стабилизатора и лонжеронов,ехать пока не рискую.Установлю балку и попробую сравнить результаты.Я немного не понял Е420го,Вы говорите холостые обороты у нас должны быть 650???У меня постоянно держится 900-1000.Это не нормально?
