Нужна помощь((( Help!
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 04 February 2010 - 16:27
Всем привет!!!
Ребят,помогите разобраться,смысл вот в чем:
Мой мурз(124, 2.8 АКПП),отказывается разгоняться,бывает,тока до педали дотронусь,летит,переключает без проблем,но бывает кажется как-будто на педаль вообще не реагирует,разгоняется медленно,газ в пол,а он набирает как Ваз 1.3л.,причем обороты особо вверх не прыгают,плавно растут,Иногда бывает при скорости,к примеру,60 км/ч, дотрагиваюсь до педали-реакции никакой,а может через сек. 5 отдуплиться и попереть(((.
Вообщем замучился,недавно делал диагнос. коробки - мастер сказал все ок,вылечил всю подкапотную проводку(осыпалась),менял масло,фильтр в АКПП,топливный и свечи тож поменял. Вообщем может кто сталкивался с подобным,знает в чем может быть проблема,подскажите.Или лучше встретиться и на месте поставить диагноз.(Живу М.О. 20 км от МКАД (Щелково)),может есть кто поближе,кто согласиться "нам" помочь!!! :-( .Без машины - никак,а так ездить больше не могу(((.Всем откликнувшимся заранее благодарен.
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 04 February 2010 - 16:52
регулировку тросика АКПП (под капотом рядом с газом) крути по пол оборота против часовой и катайся, если не нравится ещё на полоборота и ещё катайся-тут главное поймать нужный "момент" а то чуть тронешь и сразу кикдаун-зато переть будет уууууу :lol: .
Это что можешь сделать вот прям сразу.
НО скорее всего у тебя бензин переливает, подрочи педалькой тормоза на холостых-если обороты подростают то смесь богатит. Вот тогда велкам в раздел КЕ, там полраздела таких, у кого "тупит при нажатии газа" :D
Сообщение отредактировал Сим: 04 February 2010 - 16:57
#3 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 04 February 2010 - 17:04
Извините... Машина 95 года. Какой КЕ???
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 04 February 2010 - 17:21
извиняю, нет ке? значит в" электронные системы"-не суть, мыж тут не не ошибки у других искать собрались, а помочь третьему лицу.
#5 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 04 February 2010 - 19:36
Спасибо,попробую.
Может еще у кого какие предложения есть,или может кто прокатиться на нем и сможет что-то посоветовать??Ребят,подскажите,очень надо,устал так ездить,и мурз мучается(((.
124 E280 95г. АКПП
#6 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 05 February 2010 - 10:26
Посоветуйте еще что-нибудь. Мож бензонасос мудит,если постоит несколько часов,с первого раза заводиться и глохнет,и так 2-3 раза,потом все о.к.
124 E280 95г. АКПП
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Otis
Otis
  • Cообщений: 3890
Отправлено 05 February 2010 - 11:37
Было один раз, тоже затупил, приговорили расходомер, поменяли - бестолку. В итоге заменил свечу и колпачок и получился самолёт.
8 916 256 82 88 Константин
#8 ОФФЛАЙН   Kushak
Kushak
  • Cообщений: 101
    W-140
Отправлено 05 February 2010 - 11:59
точь в точь такая-же проблема!!мне говорят после того как осыпалась проводка,замкнули провода между собой!!из-за этого мог бодгореть ЭБУ!!у меня еще правдо на холостых двигатель чуть подколбашивает!!!тоже бывает литит прям чуть педаль дотрагиваешся,а бывает как будто через силу едет!!как будто суппорта заклинило!!!так-же бывает заведеться и сразу заглохнет(в основном с утра)потом раза с третьего!!с глушителя выхлоп какой-то не ровный!!как буд-то один цилиндр периодически не работает!!!
W-124 M-104 2.8 АКПП-5 ступ конд 94г продан
W-140 M-104 3.2 АКПП-5 ступ 98г есть все
#9 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 05 February 2010 - 12:47
У меня то ровно работает,то тоже подтраивает!( Кто-б помог найти проблему(((((((
124 E280 95г. АКПП
#10 ОФФЛАЙН   Kushak
Kushak
  • Cообщений: 101
    W-140
Отправлено 05 February 2010 - 21:56
вот именно когда ровно,тогда и едет,а когда подтраивает не едет!!!и коробка как-то хуже переключать начинает!!!
#11 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 05 February 2010 - 22:11
Да,да, то коробка идеально работает,то дергает,обороты,то плавно растут-не едет, то резко растут - но едет,то резко растут - не едет,потом на 2-ю с рывком,короче незнаю уж че и думать,посоветуйте...(((
124 E280 95г. АКПП
#12 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 05 February 2010 - 22:13
124 E280 95г. АКПП
#13 ОФФЛАЙН   Kushak
Kushak
  • Cообщений: 101
    W-140
Отправлено 05 February 2010 - 22:31
на днях буду ставить полностью перепаенную проводку свечи,наконечники,ВВ провода(катушки уже поменял)!!!отпишусь повлияет ли сей процедура!! :smoke:
#14 ОФФЛАЙН   Kushak
Kushak
  • Cообщений: 101
    W-140
Отправлено 10 February 2010 - 12:12
поставил проводку,свечи,наконечники,провода!!!стало лучше!!!машина прям сама как буд-то едет!!!чуть педаль косаешься!!!коробка плавно!!!на СТО сказали проводка не очень была!!в месте где штекер одеваеться на форсунку между собой коротили провода!!
#15 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 10 February 2010 - 12:18
Проводку всю перебрали,замыкания все устранили,ниче нового(((
124 E280 95г. АКПП
#16 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 10 February 2010 - 12:23
Да,вот еще заметил,иногда,при наборе скорости, или повороте,со стороны водителя щелканье в течении 2-3 сек.
124 E280 95г. АКПП
#17 ОФФЛАЙН   Kushak
Kushak
  • Cообщений: 101
    W-140
Отправлено 10 February 2010 - 12:35
возможно реле щелкает!!!!только какое!!??бензонасоса с другой стороны!!слышал про реле перегрузки!!может ли оно влиять и есть ли оно у нас??
#18 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 10 February 2010 - 14:14
Дроссель электронный у машинки? Ошибки какие выдаёт?
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#19 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 10 February 2010 - 18:37
Из ошибок был лямбда и расходомер,после восстановление проводки вроде кроме лямбды больше не выдовал ниче.Может дроссель быть???
Не знаю к кому из "наших" сьездить на грамотную диагностику,проводку делал мастер вроде грамотный,но че-то я уж никому не верю...
124 E280 95г. АКПП
#20 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 10 February 2010 - 19:38
Смотри трещины на брызговике в районе опоры стойки
