Kто умеет работать с программой
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 15 June 2008 - 13:02
Всем привет, я на каком то сайте скачал для мерса эскизы картинок контрольных ламп(масло, АБС и.т.д), они более современные, тоесть фон чёрный, а сам значёк прозрачный
их нужно напечатать на плёнке и вставить в приботку, только вот в чём дело они для бензинки :weep: , а у меня дизель.
Значит нужны такие
Помогите переделать пожалуйста! :redface:
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Sergei4: 15 June 2008 - 13:03
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#2 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 15 June 2008 - 19:59
Новые купи копейки стоят, чем колхозить с непонятным результатом
#3 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 15 June 2008 - 23:10
Audiodream
А где!?
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#4 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 16 June 2008 - 08:13
Sergei4
нужны размеры в мм, длина - ширина и размер каждого квадратика в котором символ, а так вот что получилось:
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#5 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 16 June 2008 - 11:53
Sergei4
Вобщем так по горизонтали клетка 20 мм по вертикали 12 мм
Прикрепленный файл  untitled.bmp   1.04МБ   387 скачиваний
хитрые боковые части можно и не делать такими я всёравно буду печатать на плёнке а потом вырезать, так что можно по краям мм 2 зделать тёмным(так называемый запас), а вместо хитрого кончика зделать просто чёрный квадрать, самое главное чтобы значки были нужной величины и распологались на нужном растоянии друг от друга
Сообщение отредактировал Sergei4: 16 June 2008 - 11:54
#6 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 16 June 2008 - 12:47
квадрат 20*12мм, каждый элемент ровно по центру, 6 квадратов в полоске, выходит размер 120*12 мм и по 5мм по краям, итого одна полоска 130*12 мм
файл в jpg могу в короле скинуть тогды его моно будет редактировать
на чем печатать будешь, на какой пленке и на каком принтаке?
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#7 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 17 June 2008 - 09:23
Пасиб огромное=), на чём печатать пока не знаю, у нас есть магазинчик который занимается отпечатыванием фото, нанесением картинок на футболки, вот думаю там мне напечатают и на плёнке, думаю она у них есть, а если нету то буду искать её сам :smile: , как отпечатаю и воткну, отпишусь и скину фото :-)
Вчера зделал вольтметр из индикатора топлива и воткнул его на место расходомера(приборка от бензинки), а сёдня поставлю свои индикаторы топлива, воды и температуры и воткну левую шкалу с напряжометром в свою приборку
Сообщение отредактировал Sergei4: 17 June 2008 - 09:28
#8 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 17 June 2008 - 10:24
тогда попробуй на кальке, где то примерно 160-200 грамм
печатай на лазернике, желательно на хорошем (к примеру хероксс ДС12, 250, 252)
вот одно из названий кальки GSK EXTRA WHITE #10020203 160гр.
ее можно купить в хорошем канцелярском магазине
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#9 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 17 June 2008 - 10:26
либо еще есть прозрачная пленка, но я думаю она не очень смотреться будет
калька белая - матовая, только по плотности по более найти надо
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#10 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 17 June 2008 - 11:21
Не белая не катит, ты хотел сказать наверное не калька а пергаментная бумага, лучше будет прозначная плёнка. Подходящая плёнка используется в школах, на ней печатают текст, а потом кладут на проэктор и текст на стене получается(не путать с диофильмом) лист плёнки в формате А4
А наносить будут я хз чем, наверн принтером, которым в этом магазинчике фотки печатают
Сообщение отредактировал Sergei4: 17 June 2008 - 11:22
#11 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 17 June 2008 - 17:57
В магазине сказали что напечатают без проблем на листе плёнки форматом А4, только у них ща плёнки нету, а будет послезавтра
Кстати сайт вспомнил где видел как эти индикаторы переделывали http://kin.az/pribori.htm
#12 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 17 June 2008 - 18:35
Audiodream
А где!?
Я в дилерской заказывал в Логовазе, получилось около 250 рублей за две шкалы, пару лет назад...
#13 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 18 June 2008 - 07:29
была у меня такая пленка, А4 формата фирмы херокс, сверху еще скоч двухстороний полоска наклеена, чтоб к проектору приклеивать,
по плотности она тож хорошая
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#14 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 18 June 2008 - 09:01
А фото есть?
#15 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 18 June 2008 - 18:56
Я впринципе морочался установкой торпеды от 123-го товарищу в Космич, переделывали приборы полностью. Вот даже посрединке налепили - индикаторы включения электровентилятора...и прочая хрень. Делал сам такие пиктограммы. Делал на коленке так сказать. в фотошопе рисовались пиктограмки, печатались на лазернике на пленке заготовки (полоски). Одной недостаточно для того чтоб полностью затемнить лампу. Сзади (там где нанесен слой тонера) наклеивали скотч и несколько (лучше 3) полоски накладываем друг на друга. Проклеиваем циакрином ("Супер клей" в народе) (скотч нужен чтоб тонер не "поплыл"). А в приборку со стороны лампочек вклеивали цветные светофильтры из пластнок цветной пластмассы. Получается что теперь гороит только рисунок. После ряда экспериментов точно могу сказать - такие рисунки читаются удобнее и как ни странно бросаются в глаза быстрее. Ну и выглядят неплохо. + этой технологии заключается в том что можно нарисовать ЧТО УГОДНО и менять их хоть каждый день.
ЗЫ попалась мне приборка от ВАЗ 2101 - там от лампочек прямоугольных внизу мы вообще отказались - сделали пиктограмки на поле спидометра, которые когда не горят вообще не видны.
WDB12302010026662
#16 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 24 June 2008 - 18:40
Прежде чем печатать на лазернике, неплохо бы убедиться что ваша плёнка не расплавится на нагревательном барабане лазерника, и не залипнет там нах., так что прийдётся разбирать принтер и чистить нагревалку. К примеру на моём samsung ml 1520 t* барабана =180*С, на других принтерах я думаю отличается не сильно.
Вообще у меня мысль, что печатать надо на фото-матричном принтере, или на струйнике, или на спец принтере для плёнок. Выводы делайте сами.
#17 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 24 June 2008 - 22:59
А фото есть?
А зачем фото? Эти полоски выглядят также как и на твоей машине, условно говоря... Только новые
#18 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 25 June 2008 - 08:42
Прежде чем печатать на лазернике, неплохо бы убедиться что ваша плёнка не расплавится на нагревательном барабане лазерника, и не залипнет там нах., так что прийдётся разбирать принтер и чистить нагревалку. Вообще у меня мысль, что печатать надо на фото-матричном принтере, или на струйнике, или на спец принтере для плёнок. Выводы делайте сами.
Что тут думать то, мы что в каменном веке живём чтоль.
Я пошёл в фото отелье и всё расказал, что я хочу, там мне сказали ок приноси, плёнку закажем и всё напечатаем, я принёс рисунок в формате колера, и уточнил что мне нужно на одном листе в трёх экземплярах, он подредактировал и распечатал, я через час заехал и забрал, заплатил 50 крон(примерно 100 рублей) ВСЁ!!!
ИХМО Если чтот и случится то это уже их проблемы, не мудрите и не печатайте на своих принтерах, лучше отнесите людям которые занимаются этим, заплатите копейки и всё будет ок, и никакой головной боли!!!
#19 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 03 July 2008 - 15:00
Можно и на своем только пленку правильную надо брать например Folex BG-64,65,67 она предназначена для печати на лазерных принтерах, на ней нанесен специальный слой обеспечивающий стойкость к воздействию высоких температур. Но стоит упаковка из 50 листов А4 порядка 500-600 рублей поэтому проще действительно заплатить 50-100 и вам изготовят на нормальном оборудовании. Но главное не печатать на типографских машинах ибо чернила как и от струйника смазываются если потереть, да и черный цвет не перекрывает светопоток до необходимого уровня даже если клеить в два слоя. Для того что бы не смазывалось конечно можно перекрыть обычным канцелярским скотчем, но вот светопропускная способность от этого не улучшится. Интересно конечно как получилось у автора поста ? Может фото выложит ?
W124 E280 94г.в. Sportline, ASD, 2SRS, кондиционер, ПЭП+передние сиденъя, подогрев сидений,зеркал,омывателя, темпомат, люк, омыватель фар.
#20 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 03 July 2008 - 16:34
Фото выложу в понедельник или вовторник т.к плохо получилось и буду переделывать :redface:
