Да, существует (только без фрикционов).И ещё, может кто знает, существует ли РЕМКОМПЛЕКТ для коробки (сальники, втулочки....)????
Ищу мануал по 722.5
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2010 - 18:11
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2010 - 23:49
Сегодня разговаривал с мастером занимающимся ремонтом АКПП Mercedes, так вот он говорит что если диагностика электрики и стирание ошибок не привели к желаемому результату (появление 5 скорости), то необходимо делать профилактику всей коробке, т.е. менять резиночки, сальники, втулочки и пожженые фрикционы. Говорит что "Mercedes" рекомендует делать такую профилактику через 10-12 лет эксплуатации... Его работа стоит 15 т.р. + необходимые расходники.
Хочу узнать Ваше мнение об этом.
необходимык расходники- это ключевая фраза, красивая цифра может получится, особенно если планетарный ряд 5 передачи умер...
нафиг.... не благодарное это дело 5 серию ремонтировать.... продай и купи машину с 3 или 4 серией
500 GE Черный...
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2010 - 19:57
Проще поменять уж коробку чем машину. А планетарка говорят когда летит то в масле и фильтре металлические частички (стружка), я масло менял 2 тысячи назад, в фильтре только мелкие частички фрикционов, ни намека на металические частички, так-что надежда что перебор "коробаса" 5 серии не разденит до "трусов". (может в 30 т.р. встанет)....
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
#64 ОФФЛАЙН
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2012 - 17:33
Здравствуйте. Не могли бы подсказать по проблеме. У меня тоже не включаестя 5-я. Произвел измерения. Есть некоторые несоответствия.
При ВЫключенном зажигании и отсоединенном HGS:
между 23 и 28 - положение "D" - менее 1 Ом;---------------------------0,7 Ом
- положение "4" - более 20 кОм; ---------------------------------------------почемуто ничего не показывает!
между 10 и 1 (соленоид Y3/1y2 ) 4-8 Ом;---------------------------------------6,5 ОМ
При Включенном зажигании и подключенном HGS:
между 30(31) и 23 контактами должно быть 11-14 вольт;--------------------12,2В
между корпусом и 23 должно быть 11-14 вольт; ------------------------------12,2В
между 30(31) и 25 должно быть 10-14 вольт;----------------------------------11,54В
между 30(31) и 28
- положение "D" - 11-14в;---------------------------------------------------------12,27В
- положение "4" - меньше 1в;-----------------------------------------------------0В
между 30(31) и 27 - 10-30 Ом;----------------------------------------------------28,3Ом
между 30(31) и 29 - 10-30 Ом;----------------------------------------------------аж 1,8 кОм
При Включенном зажигании, подключенном HGS и заведенном двигателе:
между 10 и 1 (обороты выше 1000) - более 5в переменного тока;-----------7В
между 30(31) и 27
- холостой ход - менее 1в;---------------------------------------------------------0В
- кикдаун - 11-14в;-----------------------------------------не проверял, т.к. нет этой клавиши!
между 30(31) и 29 (вкл. программа Е)
- холостой ход - 11-14в;-----------------------------------------не проверял, т.к. нет этой клавиши!
- кикдаун - менее 1в;-----------------------------------------не проверял, т.к. нет этой клавиши!
-(вкл. программа S) - менее 1в;
между 30(31) и 34 (при отключенном HGS) - 4.7 - 5.3 в переменного тока.---------не проверял, т.к. нет этой клавиши!
Беспокоит сопротивление 1,8 кОм. Что могло бы это зничить?
