Щас прочитал в висе технологию замены лобового стекла на 126-м... Песня...
Кто-нить лично видел, как его меняют наши "спецы"?
Замена лобового стекла.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2007 - 08:54
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 March 2007 - 00:10
А на w124 94 года выпуска внизу стекла приклеен алюминиевый профиль в который заправляется широкая резинка, прикрывающая нишу между стеклом и моторным щитом. У меня она частично поломана, а там где целая не держит эту резинку. Может кто знает продаётся ли этот профиль отдельно, потому что я спрашивал у знакомых стекольщиков - они говорят что снять её без повреждений практически не возможно (соответственно найти б/у вариант нереально). Приклеить резинку просто к стеклу - это не выход(вдруг понадобиться её снять для доступа к дворнику).
MB 1994 E2.5 disel bordo
WDB1241261C079887
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2007 - 13:00
Привет всем. Неделю назад сам ( батя помогал, он тоже в первый раз) клеил стекло. На форуме все очень подробно было написано. Вклейка не сложная, но выклека - пипец. Стекло ногами выдавливал. Клей купил в обычном магазине, сам клей не обычный, он специальный. Финский какой-то, но для русских машин. После вандального изъятия стекла все тщательно было вычещено, отшлифовано, обезжирено и покрыто какой-то пахечей фигней. Она тоже специальная и даже маркированная. Другой фигней намазали на стекло по краю. Между процедурами незабывали пить пиво. Затем по кузову намазали сам клей и вставили. Использовали 2 стеклодомкрата. После наложения стекло аккуратно мелкоамплитудными движениями вверх-вниз притерли. Лишний клей по краям выдавился. Визуально снаружи то же самое. Течь через такой шов думаю не быдет. Лишнее обрезали канцелярским ножом. Вкрайняк можно по периметру бесцветным силиконовым герметиком промазать. Удачи вобщем! У меня получилось
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2007 - 18:24
Я жалею что доверился "спецам", сам бы гораздо лучше сделал.
На......ли герметика, только в гараже заметил, пришлось срезать снутри по контуру. А ведь знал всю технологию досконально.
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2009 - 22:16
Помимо лобового стекла, что ещё нужно заказывать? (http://www.elcats.ru...7015000011.0165)
Производитель EuroCode, можно доверять? Какая страна?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2009 - 07:33
[url="http://www.oldmerin....pic=48666"]
тут было про стекла
МВ 124,1989г. 200TD.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2009 - 21:13
тут было про стекла
ну там про W126, там совсем другое крепление, а меня интересует W124. Жду ваших советов.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2009 - 07:50
А мне недавно поменяли лобовое на W124 купе и не понравилось, что два широких нижних пластиковых уплотнителя (которые защелкиваются) поставили сверху на пластиковый округлый упплотнитель под лопатой дворника. И естественно около дворника с двух сторон под этими широкими уплотнителями остались щели. Мне сказали, что так и должно быть, что под уплотнитель под дворником они не вставляются. Это правда?
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2009 - 08:47
Лучше начинать с передних стоек, точно не погнёшь.Ни Г а Т-образный профиль-молдинг. У меня уже сняты. Крыло снимать не надо. Он прищёлкивается, отрываешь начиная с заду крышы ОЧЕНЬ АККУРАТНО чтоб не погнуть профиль.
Mercedes-Benz E-class W124 E320 1994 года.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2009 - 09:41
конечно не совсем понятно где щели лучше фото прикрепи, но щелей не должно никаких быть, конечно там предусмотрено что вода чуть чуть будет попадать, сделаны отводы, но лучше сразу переделать, а то варить рамку придется она быстро прпогниет.А мне недавно поменяли лобовое на W124 купе и не понравилось, что два широких нижних пластиковых уплотнителя (которые защелкиваются) поставили сверху на пластиковый округлый упплотнитель под лопатой дворника. И естественно около дворника с двух сторон под этими широкими уплотнителями остались щели. Мне сказали, что так и должно быть, что под уплотнитель под дворником они не вставляются. Это правда?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2009 - 16:25
Помимо лобового стекла, что ещё нужно заказывать для замены лобового стекла? (http://www.elcats.ru...7015000011.0165)
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2009 - 17:02
все тут на форуме написано правильно! страшного ничего нет! хорошенько очистить поверхность ровным слоем нанести клей! уложить стекло! минут 30 походить вокруг машины (около 1 можно стекло после вклейке править)
и спать домой! Вот только на ночь либо двери не закрывай либо стекла опусти, а то может выскочить! вообще я всем советую менять стекла самим если руки есть... спец - спецу рознь, одни на совесть клеят! а другие по 5 -6 стекол в день меняют! вот к ним лучше не попадать сам на сервисе работал! знаю! так что меняйте сами! удачи вам в ваших начинаниях!
Mersedes W126 300D617 88г
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2009 - 22:56
Хочу прояснить ситуацию.
1. речь идет о 124!!!!
2. там два варианта: 124 и Е шка.Стекла одинаковые по размеру.
3.в 124ом все просто: две накладка на металических клипах( пружинные защелки ), которые просто приклепанны к кузову.Стекло без наворотов.
4. Е шка: пластмассовый молдинг по низу стекла. Приварен к стеклу намертво ( практически не оторвать, не снять, не отрезать. Руки с жопой тут не при делах....немецкое качество!) В паз этого молдинга защелкивается клин резиновой накладки. Стекло у буржуев другое.
ВСе другие варианты от нашей бедности и жадности.
5. молдинг уже стоит сьемный. Стекло меняли и поставили китай-польшу-москву.
Польский нормально звщелкивается, но его надо проклеить перед установкой стекла.(вот тут нужны руки без жо...)Про остальные- не знаю.
Если не проклеить - болтается, не защелкивается и т.д.
6.резинка приклеивается к стеклу. Экономия на молдинге . в результате- либо отрвалось и
болтается, либо не оторвалось, но есть возможность попасть на новую резинку при следующей замене стекла.
УДАЧИ !!!
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2009 - 23:00
все там защелкивается и никаких щелей быть не должно... просто надо проявить терпение и еще раз терпение..А мне недавно поменяли лобовое на W124 купе и не понравилось, что два широких нижних пластиковых уплотнителя (которые защелкиваются) поставили сверху на пластиковый округлый упплотнитель под лопатой дворника. И естественно около дворника с двух сторон под этими широкими уплотнителями остались щели. Мне сказали, что так и должно быть, что под уплотнитель под дворником они не вставляются. Это правда?
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2009 - 23:03
если сам будешь клеить - не экономь на материалахПомимо лобового стекла, что ещё нужно заказывать для замены лобового стекла? (http://www.elcats.ru...7015000011.0165)
рекомендую набор для установки стекла. там есть все , что надо(даже лишнее)
УДАЧИ !!!
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2009 - 12:10
Что за набор? В Эксисте его можно заказать? Я собирался мастера вызывать.
Мне что купить достаточно одного лобового стекла и всё? Я имел в виду ещё дополнительные там всякие детали для замены стекла, типа ремкомплект.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 June 2009 - 12:11
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2009 - 18:38
Спасибо за наставления!
1500руб. не такие большие деньги за технически-гамотно выполненую работу каторая может и не сложная но требует знания маленьких хитростей.
И ещё вопрос, какое брать стекло? (не оригинал конечно)
Предлагают китайское 2000руб. ; итальянское 2400руб. ;бельгийское 2500руб. ; турецкое 3500руб. Говорят итальянское и бельгийское очень хорошо не смотря на цену.
Есть вариант: фирма делает любые стёкла под заказ, работает уже лет 10 если не больше. Ни кто не жаловался, Цену ещё не узнавал , но говорят не дорого.
Если китайское фирмы XUG то стекло хорошее , с полосой и ровненькое, китайцы на америкосовском оборудовании PPG их делают, а надпись у стекольщиков китайскую удалят и хочешь Секурит хочешь Сигла за 600 рублей сделают. На счет герметика бери ЗМ уже 11 лет клеим без нариканий.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2009 - 23:31
думаю, что можно и в экзистеЧто за набор? В Эксисте его можно заказать? Я собирался мастера вызывать.
у нас на базаре продают ворованый с Москвы по17-20 даляров
а поставить стекло на 124 - 30$
Сообщение отредактировал Андрам: 06 June 2009 - 23:32
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2009 - 07:40
а номерок его есть?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2009 - 11:43
попробую поискать
