забыл написать зазор есть когда я нажимаю на диск и стоит ровно понижней части цилиндрической формы
При запуске и резком нажатии газа пару секунд пердит
#181 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2010 - 11:19
w124 102982 ,1992 года,АКПП
#182 ОФФЛАЙН
#183 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2010 - 00:02
Это означает проблему с топливоподачей. Датчики и всё прочее электрическое тут ни при чём.
Без ЭБУ на прогретом при прокручивании стартером (газ не нажат) схватки есть или вообще нет схваток?
С нажатой педалью газа схватки есть или тоже нет схваток?
Кстати, какой год выпуска автомобиля?
Доброго времени суток. Спрошу по своей проблеме.
Заводиться только с нажатой в пол педалью газа !! Независимо от температуры двигателя.
Если педаль в пол не нажать, то маслать стартером можно пока не сядет акум. Что не так с КЕ ??
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#184 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2010 - 00:07
Думаю, что небольшой перекос по качеству и колличеству смеси.... Хотя однозначно утверждать не берусь, слишком все зыбко в КЕ...Доброго времени суток. Спрошу по своей проблеме.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#185 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2010 - 08:10
я новую тему для себя открыл ))) Газоанализатор. теперь всем этой темой спамить буду))))))
проверяй машинку на подсосы и езжай в сервис на газоанализор и меряй СО должно быть не более 1%. а там видно бдует что дальше делать.
ЗЫ стоимость 150 р, а времени экономит уйму, всякие там дрочения педали амперметры и рядом на мой взгляд не стояли.
Сообщение отредактировал ubazza: 14 November 2010 - 08:12
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#186 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2010 - 09:00
Совершенно верно, газоанализатор при настройке КЕ вещь очень полезная, даже необходимая, но народ пока это недооценивает и ищет подсосы по педали тормоза, что очень приблизительно. При правильном анализе показаний можно вычислить много болячек КЕ... Номинальные показания; СО=до 1%, СО2=от 12 -14,5%, НС= до 300 Рмм, О2=до 1%, Lambda= около1%...я новую тему для себя открыл ))) Газоанализатор. теперь всем этой темой спамить буду))))))
