буду примного благодарен,кстате снимал я датчик на прогретом двигле.свечи пару тыщ проехали ,провода 7000 тыщ прошли.когда обороты были 1100 (при отключенном РХХ И ЭГД)я надавил на диск примерно 2мм обороты становились меньше примерно 900,а если 3-5 мм (примерно)он чуть не глох,а отпускал диск он сразу же на 1100 становился.также дрочил педаль тормоза обороты чуть падали(примерно 50 или больше).а на подсосы мне надо карбклинером побрызгать на места стыковки резинок?или так отключаешь с эгрд и РХХ разъёмы питания на предварительно прогретом до рабочей температуры двигле. заводишь машину.
смотришь на тахометр и засекаешь сколько оборотов.
на не сосущем двигле должно их в этом тесте быть 900. если их больше-значит они есть. какой метод лучше будет?
Да, пробрызгать все резинки и слушать изменение оборотов, с нажатием на диск все верно, так и должно быть, Вас должен интересовать диапазон нажатия именно первые 1-3 мм, если давить дальше, двигатель заглохнет при любых настройках, не важно богатых или бедных. Вот, если поняли на сколько жать диск, убавьте теперь (против часовой стрелки), примерно пол оборота и надавите на диск снова, если обороты поднимутся, то поверните обратно, значит нормально.
