[/quote]
Походу капот дикий неоригинал.Там блочёк подогрева форсунок инстолируется,а все эти штекера к нему.
Шланг бачка омывателя
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2011 - 15:12
MB w-124 WDB1240231B667858 102982 синий седан 1992г
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2011 - 15:36
капот битый, деланный, могли же просто убрать за неисправностью или ненужностью!.. можно ли приобрести? и сколько примерно этот блок подогрева форсунок стоит?!Походу капот дикий неоригинал.Там блочёк подогрева форсунок инстолируется,а все эти штекера к нему.
MB 230 Е W124 мотор 10298212214692, 1991г.; ГБО - катаюсь, пытаюсь восстанавливать, много чего надо купить!
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2011 - 15:47
Да я просто места для ентого блока не увидел.Это прямоугольное отверстие в усилителе капота примерно 100*30мм ,туда защелкивается пластиковая панель куда эти фишки тыкаются.Цена на свалке думаю пару пива.капот битый, деланный, могли же просто убрать за неисправностью или ненужностью!.. можно ли приобрести? и сколько примерно этот блок подогрева форсунок стоит?!
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2011 - 15:49
у вас, в Великом Новгороде свалки приличные я смотрю!! панельку то я снял прежде чем эти фишки сфотатьДа я просто места для ентого блока не увидел.Это прямоугольное отверстие в усилителе капота примерно 100*30мм ,туда защелкивается пластиковая панель куда эти фишки тыкаются.Цена на свалке думаю пару пива.
понятно, спасибо за подсказку, признателен
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2011 - 16:01
Да просто город логанов и чпокусов на свалках ваще голяк давно, а по гаражам у плюшкиных с воровских 90-х ещё можно поискать.Пропивается ВСЁ! Капот такой просто не встричал с дырой по центру,у меня на всех 4-х была справа у петли.у вас, в Великом Новгороде свалки приличные я смотрю!! панельку то я снял прежде чем эти фишки сфотать
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2011 - 23:49
смотрю актуальная темка
тоже колхозил.заматывая трещину изолентой пока ждал новый.1816р у нас.правда почти месяц ехал.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2011 - 20:42
Решил проще.
Купил 2 м морозостойкого шланга(прозрачный такой) поверху пустил 2 порводка на конце соеденил их около бачка, обмотал это все дело по кругу ,аккуратно, чорной, тряпичной, изолентой, перепаял 2 фишки на другом конце(где тройник), подсоеденил это все и работает.
Колхоз конечно но ...
Сообщение отредактировал bedro: 10 May 2011 - 20:43
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2011 - 20:08
нет, колхоз колхозом, а должно быть всё как должно ИМХО
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2011 - 21:58
у меня похожая ситуация, так же выглядит капот... не знаю где там должен быть этот блок подогрева...нет, колхоз колхозом, а должно быть всё как должно ИМХО
поломанный и перебинтованный шланчик подогрева
кипятильник
и даже штеккер с твоего второго фото тоже есть...
но вот собрать всю систему воедино я в голове пока не могу.... что там за что отвечает и где этот блок должен стоять...
w201 2.5-16 Almandin rot
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2011 - 08:08
в выхи заменил свой.
самое обидное что проверить пашет все или нет смогу только зимой
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2014 - 20:03
В разных магазинах продают оригинальный шланг от 210, подойдет ли он на 124? В чем будет отличие кроме номерка?
А то ценник в 3.5 рубля за полтора метра шланга неприятен.
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2014 - 06:25
Подойдет, он даже чуток длиннее
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2014 - 15:16
Не греет бачок, не греет шланг омывателя на 124-м сарае (в подписи) - буду менять на б/у.
Вопрос: нужно ли поменять и элемент подогрева форсунок или он редко выходит из строя?
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 09:38
Проверь тестером.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 09:45
бачек и шланг имеют разный подогрев - это во-первых
Для шланга надо просто при темп около 0 град. замерить напряжение на форсунках. Шланг проверить на целостность визуально не помешает.
И из строя может выйти всё что угодно, элемент подогрева отдельно ф форсунках не меняется... только в сборе
Украинский мерседес клуб
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 13:10
Шланг порван предыдущим хозяином и на днях мной ) капот неудачно закрыл. Бачок не грел и раньше.
Наверное, проще все элементы купить б/у рабочие и установить.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 17:35
а просто шланг с подогревом метражом не продаёися?просто я щяс востанавливаю *форд транзит бегемот*и уж очень хочется такой девайс установить в него.форсунки у меня естьШланг порван предыдущим хозяином и на днях мной ) капот неудачно закрыл. Бачок не грел и раньше.
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 22:23
В экзисте новый шланг с подогревом стоит 3 рубля. Он сложной конструкции и продается как комплект
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2015 - 12:30
На коротко получается дополнительные выводы + - у форсунок капота замкнул???Решил проще.
Ahrefs (1)
