Приветствую, подскажите.После сильного дождя в районе левого крепления пассажирского сидения к кузову скапливается вода.У пассажира спереди сухо, а сзади справа мокрый наполовину ковролин.Потолок сухой (машина без люка).Смотрел правую заднюю дверь, там совсем немного влажно.Но оттуда не могло.Заднее секло сухое.Везде сухо.Единственное в конце багажника немного есть влаги, но это слева.Тоже откуда там вода?И правый фонарь (изнутри) практически сухой.Туда максимум если только капля проникла.Фото воды прилагаются.Владельцы W124,отзовитесь!В нише запаски-сухо.
SOS проблема!Вода в салоне.
Отправлено 13 August 2016 - 15:40
Отправлено 16 August 2016 - 10:35
ну раз сверху-сбоку ниоткуда не подтекает - предположу что набросало снизу. в днище дырок нет?
W124 E220 М111.960 1994 МКПП
Отправлено 16 August 2016 - 10:40
Оно может протекать с передних водостоков. Там если забито, то сгнивает панель и вода стекает в пол и скапливается под сиденьем.
Сообщение отредактировал mcgaki: 16 August 2016 - 10:40
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 22 August 2016 - 11:18
....смотри переборку внизу, там где стоит печка, ну и стоки в корыте под мотором печки прочисть...снизу удобнейПриветствую, подскажите.После сильного дождя в районе левого крепления пассажирского сидения к кузову скапливается вода.У пассажира спереди сухо, а сзади справа мокрый наполовину ковролин.Потолок сухой (машина без люка).Смотрел правую заднюю дверь, там совсем немного влажно.Но оттуда не могло.Заднее секло сухое.Везде сухо.Единственное в конце багажника немного есть влаги, но это слева.Тоже откуда там вода?И правый фонарь (изнутри) практически сухой.Туда максимум если только капля проникла.Фото воды прилагаются.Владельцы W124,отзовитесь!В нише запаски-сухо.
Мерс 124 1988г. 2,0 КЕ-J
