Сколько давление масла на холостых?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   vovan323
vovan323
  • Cообщений: 84
    W210 рест м112
Отправлено 12 March 2010 - 14:33
Народ подскажите а давление масла на приборке при холостых оборотах сколько должно показывать? (94г. E280 W124) Мотор наверное 104. И еще, это нормально что когда нажимаешь на газ (стоишь на месте) у него отсечка на 4000 об. срабатывает....? А когда едешь она уже как положено крутится до красной зоны. Просто я его покупал, но прокатится возможности на нем небыло.... (авто не находу)
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 12 March 2010 - 15:30
по оборотам нормально все. а какое у тебя давление показывает?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   vovan323
vovan323
  • Cообщений: 84
    W210 рест м112
Отправлено 15 March 2010 - 09:22
Давление ноль на холостых
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 15 March 2010 - 09:45
проверь другим манометром, может у тебя дохлый в приборке
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН   vovan323
vovan323
  • Cообщений: 84
    W210 рест м112
Отправлено 15 March 2010 - 11:16
А сколько должно быть??? Единица? Мляя, мож мотор уже умирает :confused:
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 15 March 2010 - 12:20
Да нет проверь манометром механическим, или скинь клему сначала с датчика давления, если стрелка упрется в 3, то покупай датчик новый. Ну там еще варианты есть, нужно все по порядку пробывать, Я думаю если б было 0 то ты долго не посмотрел на него, тем более не поездил.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   Surok
Surok
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 March 2010 - 12:22
У меня на хх при t 85 где-то 1,7 - 1,8. Чем ниже t, тем выше давление
W124, 89г, 200TE, 102.963, АКПП 722.400
У меня всегда есть, что сказать. В крайнем случае можно послать...
