Лишняя трубочка- куда втыкнуть?
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Michel1977
Michel1977
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 June 2008 - 23:45
Нашел трубочку- от чего она идет и куда ее втыкать не знаю :confused:
Памагите!!!
Сообщение отредактировал Michel1977: 18 June 2008 - 23:47
190E, 1985 г.в. АКПП 722.4, 2.0 KE-Jetronic.
ICQ:229-535-088
#2 ОФФЛАЙН   Michel1977
Michel1977
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 June 2008 - 00:54
Памагите!!!
ни у кого нету такой? :insane:
Сообщение отредактировал Michel1977: 20 June 2008 - 01:05
ICQ:229-535-088
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 June 2008 - 01:37
от этого клапана одна тубочка идёт на тройник на коллекторе, а вторая на клапан под коллектором!
#4 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 20 June 2008 - 06:26
А что этот клапан делает? Торчащая из него пумпочка крутится, а что должно происходить?
W123 М102 230Е K-Jet 4РКПП 1983 г.в. продан
W124 WDB 1240421C272858 1996 г.в. думаю продать
W460 2,5 дизель, купил и получаю удовольствие
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 June 2008 - 11:10
Чисто предположение : это воздушный клапан, и торчащая крутящаяся пимпочка - что-то вроде фильтра.
Скинь электроразъем с этого клапана, сдерни пимпочку (заодно промой), вынь трубку. Дунь в пимпочку ротом. :D
По идее продуваться не должна. Подай на разъем 12 вольт (в любой полярности), и снова дунь в пимпочку - должна продуваться.
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 June 2008 - 11:50
Не уверен но похоже на клапан управлением режимов S/E на АКПП.
под крутящимся колпачком может быть фетр (войлок) енто канал сообщения клапана с атмосферой.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 June 2008 - 12:10
И я о том же. :redface: Если соединяется с атмосферой - значит воздушный. :D
#8 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 20 June 2008 - 13:14
А кто-нибудь владеет подробными пневмосхемами и процедурой их диагностики. У меня с покупки один клапан заглушен, много народу говорило "да и фиг с ним", тот кто перебирал коробку настоял на тщательном глушении трубочки, а подключать сказал не обязательно.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Michel1977
Michel1977
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 June 2008 - 23:33
А что за клапан под коллектором? фотка есть куда втыкать? :confused:
ICQ:229-535-088
#10 ОФФЛАЙН   Michel1977
Michel1977
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 June 2008 - 21:31
:confused: :confused:
ICQ:229-535-088
#11 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 23 June 2008 - 19:54
Во ,блин,такую же у себя находил,даже тему создавал.Ниче так и не понял.Хотя тож фотографировал.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 June 2008 - 08:38
Памагите!!!
ну в общем то все правльно сказали.
электромагнитный клапан этот нужен для компенсации нагрущки от АКПП. суть простая - когда коробка стоит в положении P/N он включен и не пущает разряжение к воздушному переключателю что расположен под впускным коллектором в резиновой трубке которая идет от расходомера до байды где винт ХХ. В этом положении переключатель закрыт и не пущает воздух.
когда ты ставишь на драйв то напряжение с клапана снимается- он открывается и разряжением из впуска открывает переключаетль, который в свою очередь добавляешь чуток воздуха для компенсации нагрузки мотора от АКПП.
т.е. все настроено так что в P/N обороты ~800, а на передаче ~600
но есс-но и смесь должна быть в норме иначе попа будет...
ты можешь проверит так - если коробка в P/N то сними электроразъем клапана - обороты возрастут. оденешь вернуться обратно.
ну а отчего трубочка я не знаю, потому как по фото на клапан приходит 2 трубочки, т.е. все ок... правда в этой вакуумной системе често бывает колхоз и нужно сидеть и на месте разбираться, понимая что делаешь...
еще эта трубочка может быть от управления опережением зажигания на холодном, вот темка
http://www.oldmerin....?showtopic=2314
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 June 2008 - 08:41
#13 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 07 September 2009 - 19:02
Здрувствуйте еще хотел спросить есле можно если на паркинге 750-800 а при включении D становятся 500 это норма?
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2010 - 16:03
да, но конткретно сколько оборотов должно быть хз... про 111-ый могу сказать, там видно что комп хочет, конкретно на прогертом моторе в P/N комп стабилизирует 750 оборотов, а при включении передачи (он это видит так же как на 102 и 103 через датчик на АКПП где блокировка пуска) 600.
я думаю что у тя те же 750/600, просто тахометр это точно не покажет (проверь цифровым если есть)
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 March 2010 - 16:35
Спасибо, наконец-то я знаю теперь, что это норма :-)
#16 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 12 March 2010 - 11:17
Теория убедительная, но видимо речь не про тот клапан - этот спецы вообще заглушили - трубки сняли и концы заткнули а на поведении по оборотам это никак не сказалось. После того как я купил новый клапан (они-то мне сказали, что он неисправен) и все подключил на мето появилась интересная особенность в поведении машины - после запуска (причем даже только что ехавшей машины) некоторое время либо пока хотя-бы раз не перейдет на высшую (4-ю) передачу переход на следующую передачу происходит только когда раскрутишь до 4000. Не помню кто, но мне пояснили что это де отрабатывается режим прогрева катализатора (которого уже давно нет). Примечательно то, что лучайно выяснилось, что клапан-то был как раз рабочий - у меня когда вырвало опору стойки, обломало носик на другом клапане (кстати тоже не заметил, чтоб его отсутсвие капитально мешало - замкнул контур через трубочку исключительно из соображений чтоб грязь не попала) и пришлось проверитьб тот, что валялся - а он рабочий.
Врт я и спрашиваю - где б разузнать подробности что это все за клапана, как выяснить который зачем и какова логика работы всей этой байды.
#17 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 12 March 2010 - 11:34
Нет ничего проще, чем:
Посмотреть номер детали, затем зайти в интернет магазин (exist.ru или ему подобный) вбить номер и узнать, что за деталь и где стоит, а также, какие трубки к ней идут. Чего гадать???
#18 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 13 March 2010 - 00:03
У меня есть подозрение, что, применительно к такого рода системам и клапанам, ты этого никогда не делал - все что ты узнаешь вбив номер клапана, это что это пневмоэлектроклапан и что (например на моей машине) их с таким номером стоит 2. Да там возможно будет схамка как идут трубочки, но из этой схемки ты никак не поймешь который-же из клапанов ты держишь в руках (далеко не всегда можно быстро проследить куда идет трубочка, да и проследив можно обнаружить, что от обоих клапанов они идут к коробке, а какой сосок на коробке для чего в электронном каталоге не написано) и самое главное зачем он вообще нужен - что меняется от того закрыт он или открыт и чем руководствуются управляющие схемы для принятия решения открыть или закрыть его а именно в этом разобраться и был смысл заданного вопроса.
#19 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 March 2010 - 07:59
Если клапана два в районе левой опоры то
Первый отвечает за переключение режимов S/E коробки
А второй за кик даун
#20 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 13 March 2010 - 15:41
давненько тебя на форуме небыло видно))))) сори за оффф
а разве кик-даун вакуумом управляется???
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
