Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#41 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 March 2010 - 13:22
заглушки на 13 справа от модул - модул давл, слева посе шестигранной большой -насоса (не регулируется).
#42 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 March 2010 - 13:31
Смотрели внимательно?
722.1ХХ ?
нтересует расположение контрольных отверстий для замера давлений:рабочего и модулирующего.
#43 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 March 2010 - 13:52
Согласен это от 722.3 и выше.
#44 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 19 March 2010 - 14:43
Оцени кривизну поддона - положив его прилегающей поверхностью на лист стекла (можно набором щупов и величину зазора определить).
Возможно был перетянут и его повело.
Герметик (красный), в случае если повело, наносится внуть чистой обезжиренной прокладки и выдерживается минут 10 потом ставим поддон до прилегания плоскостей и не затягиваем до утра.
Герметик между поддоном и прокладкой , использовать НЕЛЬЗЯ.
#45 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 March 2010 - 15:09
почему ? я на старой коробке так убрал течь в двух местах.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 19 March 2010 - 15:11
#46 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 March 2010 - 15:12
Сильный толчёк/удар при включении с нейтрали или паркинга 2,3,D и R, передачи в поцессе движения переключаются нормально (722.402). До меня в коробку лазили.
Предполагаю : либо шарик в насосе 201 270 03 89, либо поставить в плиту компенсатор (ограничитель) давления 123 277 03 19 ??? Трос, модулятор (пробовал снизить давление - уменьшается толчёк, но появляется букс при переключении передачь), вакумные магистрали, уровень масла - в норме.
а как по моему вопросу ???
#47 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 March 2010 - 15:24
То есть можно использовать герметик между прокладкой и корпусом АКПП ?
#48 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 19 March 2010 - 19:58
Совершенно верно.
#49 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 19 March 2010 - 20:04
По тому что, конструкцией предусмотрена , малая подвижность, на тепловое расширение в этом месте.
#50 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 19 March 2010 - 20:08
Да , старые корбки этим грешили.
Толчок вперед, можно убрать уменьшив зазор в ленте Б2
А с реверсом , лучше поставить демпфер, а не рассекатель, правда для этого акпп придется снять.
#51 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 March 2010 - 20:28
Уменьшить длиной штока ?
#52 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 March 2010 - 20:34
А по моему вопросу есть инфа?
#53 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
как один из вариантов
#54 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 March 2010 - 20:43
а ещё чем ?
#55 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 19 March 2010 - 22:25
Уважаемый Sttas, вопрос по коробке 722.613хх на кузове W210
Беспокоят переключения. Довольно часто при разгоне переключение происходит таким образом, что перед самым моментом обороты двигателя подпрыгивают на 150-200 на секунду-полторы, тогда толчок, и передача переключилась. Это происходит как на холодном, так и на прогретом масле. Иногда при торможении, когда машина практически остановилась, ощущается сильный т.н. "пинок под зад" машине.
Добавлю, что такое переключение передач происходит не всегда , в части случаев оно совершенно мягкое и практически без рывков.
Масло и фильтр менял регулярно через 60000 км.
В чём может быть проблема?
Как вариант, в одной мастерской мне заявили, что следует снять гидроплату, в которой находятся каналы для масла и шариковые клапаны, прочистить её , и, скорее всего, сломалась какая-либо из пружинок, которая держит один из этих шариков-клапанов.
Заранее благодарю за ответ
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
#56 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 March 2010 - 16:26
а ещё чем ?
Заменой ленты.
#57 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 March 2010 - 16:29
Вполне возможно поломана пружина шифт регулятора.
В мастерской должны знать.
#58 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 March 2010 - 21:28
Совершенно верно.
Благодарю за подсказки!!!
#59 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 20 March 2010 - 22:34
а по моему вопросу?
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#60 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 20 March 2010 - 23:02
Цитата(niger878 @ 19.3.2010, 0:01) *
Уплотнения в муфте К1 не трогал, потому как все муфты с фриками были заменены. В муфтах зазор 0,8мм. После ремонта проехал 20км и масло (японское декстрон 2) начинает темнеть. С температурой нет связи. Аккумулятор К1 вот хочу по мучать - посмотреть. Мож пружинки просели или кольца уплотнительные не держат?
Из двух коробок собрал одну. Одна сгорела в работе - все фрики и тормозные ленты, даже пластмассовый крепеж клапана В1 расплавился и скапал в поддон icon_mrgreen.gif
В другой коробке было все нульц, вот и перекинул все с мозгами на другой корпус. Т.е. разбиралось все до винтика.
С какого номера коробки брались муфты ?
Почему не поставили бу коробку в сборе?
мне донорская коробка досталась в придачу, но она была полу разобрана, т.е. не до собрана. все элементы в ней были новыми. И! Донор был нового образца третий серии, по инструкции допускается установка деталей нового на старый образец, но ни как не наоборот. Позавчера снимал поддон и обнаружилось небольшое потемнение жидкости с чуть еле заметным осадком и на мозгах капли были с воздухом, т.е. как будто пенилось. Кстати модулятор я еще не регулировал. там помоему 3,5кг должно быть на этом моторе?.
Поджигает фрики из-за чего?
Сообщение отредактировал niger878: 20 March 2010 - 23:14
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
