Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7581 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 September 2019 - 14:32
ОК. Продолжим начиная с аккумулятора K2.
Думаю уж тогда надо все гидроаккумуляторы на новые поменять если конечно рем. комплекты еще есть на эту коробку.
Насколько они отличаются от 722.4_ _?
Коробка 722.366 машина 1992 год
Аккумув К2 два типоразмера. Ремкомплект гидроблока включает манжеты на оба. Ремкомплект оригинал стоит недобрых денег. Есть неоригинал, но у него нет номера. Обычно есть здесь https://www.atpshop.ru/
На 4 серии также может стоять гидроблок с разными аккумами.
Коробка уже достаточно поздняя, старый вариант поршня В2 там не использовался.
#7582 ОФФЛАЙН   SLP
SLP
  • Cообщений: 73
Отправлено 17 September 2019 - 14:47
Спасибо.
Поискал здесь на форуме: http://www.oldmerin....32382&p=2226912
есть оригинальные номера рем. комплектов Oldman26 все нашел и сфотографировал.
Судя по всему большая стоимость только у клапанов и комплекта A1242700035.
Насколько именно они мне нужны пока не понятно.
Остальное вроде бы адекватно, если есть в поставке конечно...
P.S.
Р/к доступны к заказу, кроме 0035.
Заказал без клапанов.
Еще раз Спасибо.
Сделаем отпишусь, что произошло и как...
Сообщение отредактировал SLP: 17 September 2019 - 15:00
W124 400E 119.975 АКПП 722,3** 1992г.
W126 300SE 103.981 АКПП 722,3** 1988г.
#7583 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 September 2019 - 15:07
Спасибо.
P.S.
Еще раз Спасибо.
А смысл их все покупать? Надо либо комплект аккума К2 (там аккум с манжетами и пружинами), либо, если пружины целые, то только комплект манжет на все аккумы (без пружин)
Ну заказал, и ладно. Там не космические деньги.
#7584 ОФФЛАЙН   SLP
SLP
  • Cообщений: 73
Отправлено 17 September 2019 - 15:36
Пойдем по восходящей, начнем с гидроаккумуляторов, все-равно гидроблок откручивать.
Пускай мастер еще раз все и проверит...
#7585 ОФФЛАЙН   SLP
SLP
  • Cообщений: 73
Отправлено 24 September 2019 - 23:53
........ все-равно гидроблок откручивать.
Гидроблок еще раз перебрали...
Их пяти р/к с 4-ой серии на 3-ю серию подошел только один...
Тем не менее все внутренности изъяли проверили, смонтировали, отрегулировали.
В результате стало лучше, до идеала далеко, но более такого жесткого включения с 3 на 4 теперь нет.
Пока на этом ограничусь, посмотрим поведение в дальнейшей эксплуатации.
Спасибо ilyaf0802 за участие.
#7586 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 01 October 2019 - 15:32
330.000 пробег,6 серия,работает супер,но уже тысяч 100 как слышен отчетливый звук трещетки (или как-бы если пропеллер вентилятора задевал своей лопастью за что-то) из коробки.Поднимал на подъемнике на нейтрали крутишь кардан-отчетливо трещетка из коробаса.Как мнение?
w 210 сарай
#7587 ОФФЛАЙН   Egin
Egin
  • Cообщений: 4
    Спринтер 212 2.9TDI 1996 .
Отправлено 02 October 2019 - 11:00
Добрый всем день. Так как колено уже постоянно болит из-за вечных пробок, пришла мысль заменить мкпп на акпп. Прошу советов у знающих что для этого нужно?  Машина Спринтер 212 2.9TDI на МКПП. Бусоводы меняют акпп на механику и спрашивать советов почти неукого и поиск привел на этот форум.
То что я пока успел найти в сети , так это то что нужно : Для АКПП - маховик вместе с гидротрансформатором (бублик), рычаг акпп с тягами, радиатор акпп, педальный узел, ну и сама акпп серии 722.3  если я правильно понял из списка.
 Что еще нужно для замены? Где датчик скорости? По фото у продавцов на акпп есть непонятные штуки biggrin.gif для чего они нужны?
#7588 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 04 October 2019 - 09:00
Датчик скорости расположен сзади около выходного вала. Может быть просто разъем для тросика, может быть электронный.
Педальный узел можно оставить имеющийся. Нужны еще трубки для радиатора охлаждения. Возможно - задняя опора, зависит от типа АКПП, бывают разные. Возможно, нужен будет фланец выходного вала, т.к. тоже бывают разные. Нужна трубка щупа и щуп. Нужен привод дроссельной заслонки от педали от двига с автоматом с выходом на тросик кллапана-дросселя на коробке (второе фото). Вакуумные трубки тросика можно не присоединять.
Нужен выход из впускного для подачи вакуума на модулятор (вторая фота, круглая штука со светлой пластиковой крышкой с рычажком). Это если бензин. Если дизель, нужен клапан управления вакуумом, который ставится на двигатель и приводится от педали газа. На него идет вакуум от вакуумного насоса двига. С него - на вакуумный модулятор.
Правее вакуумного модулятора на первой фоте выключатель блокировки стартера (для двига с ручкой можно не подключать), он же - выключатель света заднего хода. Это лучше подключить.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 04 October 2019 - 09:01
#7589 ОФФЛАЙН   Egin
Egin
  • Cообщений: 4
Отправлено 05 October 2019 - 09:46
Спасибо огромное за детальное разъяснение, теперь осталось купить все что нужно и начать устанавливать)
#7590 ОФФЛАЙН   Egin
Egin
  • Cообщений: 4
Отправлено 07 October 2019 - 22:25
Подскажите пожалуйста,  где можно посмотреть какое передаточное число главной пары  должно быть в мосту для акпп мерседес спринтер 212( простой гидротрансформатор)..... сейчас с переделкой уперся в мост, не знаю подойдет ли? У меня сейчас стоит 38\11
Сообщение отредактировал Egin: 07 October 2019 - 23:17
#7591 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 09 October 2019 - 21:43
Всем доброго! Имеется акпп 722.301 и имеются 2 проблемы. Проблема 1. При включении DиR происходит ощутимый пинок, но только на прогретом моторе, холодная включается просто супер, хоть сто раз включай! Проблема 2. Переключение 2-3 пинок, именно пинок, а не пробуксовка, но только когда мотор холодный. После прогрева все передачи включаются замечательно! Подскажите.
Дополнение. До установки коробас пролежал не менее 15лет. Перед установкой снимали и промывали плиту. Масло оригинал. Фильтр не оригинал.
Сообщение отредактировал MB116.963: 09 October 2019 - 21:48
#7592 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 October 2019 - 09:15
По пинкам сначала проверить вакуумную систему вакуумного модулятора. Наличие и уровень вакуума там, отсутствие утечек в вакуумной системе. Отсутствие провалов в работе двига, подсосов во впуске - если бензин. Регулировку клапана управления вакуумом, если дизель. Если в этой части все ок, переходить к ревизии гидроблока с заменой манжет аккумуляторов.
#7593 ОФФЛАЙН   Viktorovich
Viktorovich
  • Cообщений: 123
Отправлено 18 October 2019 - 06:45
Здравствуйте, коллеги.
Авто w126 m117, коробка работает идеально, кроме переключения с 3ей на 2ую,идет неприятный удар и включается очень резко. Что может быть?
#7594 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 October 2019 - 11:12
Если только понижение 3-2 ударяет, а больше нигде пинков нет, то для начала промыть и проверить гидроблок.
#7595 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 21 October 2019 - 16:04
Продолжаю борьбу с коробасом. Поменял гидроблок в месте со стальной плитой. По результатам; включение D и R стали мягкими, коробас грел долго, но появилась другая проблема нет 2 передачи, вообще нет!!! Гидроблок взят с коробки где 100% все включались передачи. Что не так? Гидроблоки могут быть не взаимозаменяемы? Спасибо за помощь заранее!
#7596 ОФФЛАЙН   xappazzw123
xappazzw123
  • Cообщений: 6
    w123
Отправлено 27 October 2019 - 15:11
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
День добрый 722.118.чувствуется биение на оборотах и потек второй сальник передний.ом 617 дизель w123
#7597 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 05 November 2019 - 16:11
Да, гидроблоки не все взаимозаменяемы, особенно между первыми и последними поколениями.
#7598 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 06 November 2019 - 21:34
Для начала спасибо за помощь!!!!! Хоть какую но помощь, т.к. инфо в инете по поводу работы гидроблоков полный 0. По факту: вернул на место родной гидроблок, передачи появились все. Перед установкой блока "развернули" фрезой несколько отверстий в пластине в которых образовался эллипс от шариков в гидроблоке. В принципе ничего не изменилось, за исключением того что теперь R включается мягко всегда. Почему то мне думается, что шарики я все равно не так разложил. Может есть схема раскладки железных шариков? В инете только пластиковые.
#7599 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 November 2019 - 15:38
Все шарики поастиковые. Бывает один металлический на ранних версиях. Но это редко встерчается. Что смущает в раскладке гидроблока? Вот здесь их много https://www.drive2.r..._class/1330758/
#7600 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 08 November 2019 - 23:04
Как раз таки все шарики у меня металлические и конфигурация каналов блока немного отличается от той что есть в инете.
    Ahrefs (1), Mail.ru (2)
