Как раз таки все шарики у меня металлические и конфигурация каналов блока немного отличается от той что есть в инете.
А не заменил ли кто-то шарики подходящими от подшипника? Потому и стальная пластина на эллипсы износилась.
Отправлено 09 November 2019 - 16:33
Отправлено 13 November 2019 - 09:07
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Доброго времени суток!
Моему М111 меняли сальник коленвала, между ДВС и АКПП, а так же сальники на редукторе. После этого в салоне при заведенной, стоя на месте и в движении, появился отчетливый звук вращения восьмеркой, как будто подшипнику какому-то плохо. Благодаря рукоятки молотка и уху был прощупан ДВС и АКПП на подъемнике - звук с передней части коробки.
Вопрос:
1. Могли ли при установке АКПП к ДВС неправильно сцентрировать?
2. Насколько живучи игольчатые(роликовые) подшипники в серии 722.4?
3 .Могли ли при неправильной установке бублика его сжать по направлению оси?
Может кто сам менял коробасы, как все проходит?
Отправлено 16 November 2019 - 20:56
Разобрал гидроблок еще раз, все таки все шарики лежат на своих местах и по другому их не поставить смотрел 100 раз. Естественно не изменилось ничего. А вот далее решил снять трос с акпп и о чудо все переключения стали мягкими!!!!!! Почему так? Ведь трос регулировал как сказано в книге без натяга и что б не провисал. Что опять не так делаю? Вакуум на модуляторе проверял с помощью запасной приборки, подключал к экономайзеру. Ну нет у меня вакуумметра. Стрелка лежит в левом упоре. И да без троса мотор не крутится . Еще одно забыл, почему стартует без троса со 2 передачи?
Сообщение отредактировал MB116.963: 16 November 2019 - 20:57
Отправлено 17 November 2019 - 17:03
Вопрос:
1. Если направляющие втулки на АКПП не сломаны, то нет.
2. Если имеется ввиду подшипник насоса, то при правильной установке в дальнейшем он несет достаточно небольшую нагрузку. Ушатать трудно.
3. Если гидротранс ставить, не совместив должным образом, то ломается приводная шестерня насоса. Не всегда это происходит сразу.
Скорее поставлю на то, что либо маховик треснул, либо гидротранс не прикрутили ровно, не дотянув болты.
Стартет со 2 - это скорее всего нормально для данной конкретной коробки. Походу трос был перетянут. Регулировать его на старой машине по мануалу бестолку. Там все вытянуто и уже не совпадают метки. Надо по ощущениям при переключении.
Но в любом случае. Даже с перетянутым тросом переключения не должны быть ударными. Что-то не так с клапаном-дросселем походу. Возможно, заклинена его дальняя часть.
Отправлено 03 December 2019 - 17:16
Сообщение отредактировал Ivanko19: 03 December 2019 - 17:17
Отправлено 05 December 2019 - 22:11
Здравствуйте всем!
Поделитесь опытом, пжалста:
У дядьки W140 S320 коробка 722.508
С его слов сначала пропала 4 скорость, но 5 была,
Однажды что то случилось и проводка АКПП в шахте кузова сплавилась, после ее восстановления он приехал к какому то диагносту, который сбросил ошибки ЭБУ АКПП и после этого коробка осталась на трёх скоростях без кикдауна. Так и ездит и грезит вернуть сбежавшие скорости.
Как достучаться до ЭБУ коробки?
Или тут механические причины ( может сгоревшие пакеты) или
Отказал гидроблок...
Подскажете с чего хотя бы начать? Только не отсылайте учить матчасть, лучше подскажите кто продаст такую АКПП
В 5 серии не ЭБУ, а так, мозжечок. Занимается переключением 4-5-4. Диагностируктся штатным старом. Что-то в истории не сходится.
После 3 что происходит? Набирает максимум оборотов и далее не переключается? Или выпадает какбы в нейтраль?
Пятерки в живом состоянии нет. Но лучше ремонтировать родную.
Отправлено 06 December 2019 - 17:58
Отправлено 08 December 2019 - 01:39
Постараюсь помочь.
Спасибо за труд, на 12-й странице чтения увидел, что их 381 )
W140 4,2 98-й год, модель коробки не знаю.
купил в апреле 2019, точной истории эксплуатации нет.
1. Все время с момента покупки, меня терзали сомнения по поводу ускорения с места. Мотор жужжит и Авто вроде даже едет, но иногда ускоряется совсем хорошо, а иногда такое ощущение, что обороты увеличиваются не пропорционально ускорению. Режим стоит S.
2. До прогрева Авто, при включении D/R - приходится ждать 3-4 секунды до включения передачи. После прогрева - все ок.
3. Куда в Питере ехать чинить АКПП - совсем не представляю.
Однажды (в сентябре примерно) не заметил полицейского и переехал его на скорости 60км/ч - машина катилась, но на нейтральной передаче. Остановился, заглушил -поехал дальше, больше такое не повторялось.
25.11.2019 star - никаких ошибок не показал.
Заранее благодарю за ответ.
Сообщение отредактировал super_nos: 08 December 2019 - 01:59
Отправлено 08 December 2019 - 20:38
проверь уровень масла в акпп
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
Отправлено 09 December 2019 - 17:30
привет! акпп 722.6 , авто 140 97, 3.2.ошибка 054 по акпп с чем можнт быть связано? симптомы: если перед движением погонять масло(погреть) с задержкой в несколько секунд в каждом положении селектор Pnrd4321 и начать движение, то коробка переключает но не всегда, если не делать этого то скорее всего переключения остановятся на 2й или 3й передаче и в этом режиме присутствует задержка при включении r секунды 3.
С чем это может быть связано? Может пора чистить гидроблок или попробовать махнуть масло?
Масло вообще не известно когда менялось в коробке, пару раз доливалось.
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
Отправлено 09 December 2019 - 18:13
update:
Заехал на СТО, уровень масла был ужасно низким.
Слили из поддона 1л масла, коричневого цвета.
Залили нового 4л, поменяли прокладку и фильтр.
По езде принципиальной разницы пока не заметил, ждём холодов.
Мастер советует ещё раз частично поменять масло.
Отправлено 12 December 2019 - 22:05
Доброго времени суток, столкнулся с проблемной акпп.
Достался от отца, который всю жизнь безумно любим мерсы 126 и 116,всегда полностью сам занимался их ремонтом, недавно перебрасывал с донора вещи которые были в лучшем состоянии чем у него, но в силу обстоятельств закончить проект не успел.
Двигатель ом617 стоит, акпп 722,112.
Знаю лишь что "всё подключено -проблема только в тягах", а как на самом деле стоит еще выяснить.
При обкате толчков не выявил, но есть момент в том, что как бы затягивает переключение с 1 на 2ую, В приборке нет тахометра, по ощущениям обороты 3-4тыс, и есть момент перед переключением когда они на мгновение еще чутка растут, а потом уже переключает коробка на выше передачу, на следующую передачу переключает мягко и обратно тоже со всех мягко. При втыкании передач никаких толчков и странностей нет.
Переключает на третью передачу где то на 50км, а даль уже ничего и нет(( Поэтому когда скорость 90 км то обороты такое впечатление что больше уже некуда.
И есть момент с задней, была "сколхозжена" кнопка включения задних фонарей и камеры заднего вида, так как что то "там не работало"
А тяг от газульки к тяге акпп таки нет.
Тут архив с фото и видео, для лучшего взгляда на аппарат. У нас в городе пока не удалось найти того кто может починить или хоть подсказать.
Может у кого то хоть фото есть как эти тяги должны быть?
P.S. В архиве вложил книгу по 722,1-2 которая тут на форуме есть, я там страницы выравнял, а то как то через 1 вверх ногами они были. Но качество снимка там с этими тягами мне не помогло понять.
Отправлено 13 December 2019 - 22:11
Здравствуйте,подскажите пожалуйста 124 102 двигатель 4х ступенчатый автомат, взаимозаменяемую на 5ти ступенчатую АКПП?
Взаимозаменяемой просто снять однк и поставить другую нет такой. 722.5 поставить можно, но трудоемко и дорого, требует замены кардана, задней опоры, внедрения блока управления АКПП с его подключением к двигу и датчику скорости. Не имеет экономического смысла это.
Эх, тут врядли кто-то посоветует. Я с такими дела не имел. Жаль.
Отправлено 15 December 2019 - 14:06
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить причину. АКПП 722.4 задняя скорость очень слабо работает, на небольшие подъемы едет только с разгона, если с места не едет, также если прокрутить руль и включить заднюю передачу не едет нужно обязательно руль вывернуть и поставить колеса прямо только тогда трогается. Также есть принки при переходе с 1-2 и с 2-3, с 1-2 сильно ощутимо с 2-3 менее. Также точно не знаю, но кажется скоростя переключаются на разных оборотах иногда раньше иногда позже возможно это связано с нажатием на педаль потому что заметил когда сильно газую скорость переключается позже. Еще на светофорах в положении D ощущается вибрация. Машину приобрел недавно так что не знаю что там делалось. Подскажите с чего начать копать?
Отправлено 15 December 2019 - 18:10
По переключению на разных скоростях - это нормально. По пинкам для начала проверить вакуумную систему вакуумного модулятора, отсутствие неплотностей, наличие и уровень там вакуума. Отсутствие подсосов во впускном, провалов в работе двига. Регулировку клапана управления вакуумом, если дизель. По задней - проверить уровень масла, если давно не менялось, поменять масло и фильтр. Если не поможет, промыть и проверить гидроблок. включая задний маленький. Если не поможет - снимать, смотреть клапан пластиковый в передней крышке под поршнем реверса. Манжеты поршня реверса и его фрики.
Отправлено 16 December 2019 - 13:08
Спасибо огромное за отклик. А вы можете по подробнее рассказать про эти операции. Как проверить вакуумную систему, наличие вакуума, подсосы во впускном? Как определить провалы, промыть гидроблок и могу ли я все это определить и сделать самостоятельно. Просто по ремонту мерса вообще никакого опыта нету, но в целом другие свои машины раньше ремонтировал по мелочи. Если есть подробный отчет с фотографиямы было бы замечательно.
Отправлено 19 December 2019 - 21:13
Вакуумную систему на повреждения проверить визуально. Наличие вакуума проверит вакуумметром.
Двиг бензин? Если да, клапана управления вакуума там нет.
Подсосы во впуске двига диагностируюися, например, дымогенератором.
Провалы - визуально или диагностикой.
По разборке гидроблока есть здесь https://www.drive2.r..._class/1330758/
Отправлено 20 December 2019 - 05:44
Спасибо большое
Отправлено 22 December 2019 - 13:56
Доброго! На гелике 99г. мотор 113, АКПП 722.630 снимал кулису, чтобы почистить контакты включения заднего фонаря, при обратной сборке заметил, что положение механизма блокировки не соответствует указанному в книге:
Так по мнению авторов книги должен выглядеть механизм в положении "P", в моем случае этого положения он достигает только на нейтралке, в положении P и R язычек не дотягивается, соответственно, ручка селектора свободно перемещается даже без выжатой педали тормоза. Как было раньше, работала ли блокировка не помню, машина недавно и большую часть времени езжу на другой. Может путаю с предыдущей Тойотой, у которой блокировка была во всех положениях. По другому его никак не собрать. Троса там никакого нет, только 3 фишки. Вобщем, то ли я дурак, то ли лыжи не едут...
Собственно, вопрос знатокам: должен ли блокироваться рычаг селектора пока не нажат тормоз на этой модели, или это блокировка включается только на ходу?
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
Отправлено 22 December 2019 - 23:27
Все, кажется разобрался. Тормозом блокируется через трос у самой коробки.
Сообщение отредактировал Z_ED: 23 December 2019 - 16:15
W210, 96 - Продан.
СВАО, Москва.
