перекрут это регулировка троса. попробовать со снятым тросом. если перекрут будет и со снятым тросом, то плиту управления в помойку.
Помощь по АКПП
#7681 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2021 - 21:16
#7682 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2021 - 07:48
Может есть подобная тема с отчетом как это все делается, заранее благодарен.
W201 1.8 АКПП 1991г.
#7683 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2021 - 11:14
Дак а чего там отчет зачем трос скинь и прокатись
Ну и рабочая буханочка!
#7684 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2021 - 12:32
попробую позже, пока красимся, с пинками доехал до малярки
#7685 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2021 - 23:52
Никто,никто не может ответить,Коробка работает изумительно,но на подьмнике,если поставить ее на нейтраль и покрутить кардан,отчетливо слышен звук как будто пластмассовая пластина скребет по шестерне или как рукой по расческе переберать .На паркинге тоже постоянные звуки но мотор забивает.Итак уже тысячь 80
Сообщение отредактировал easy rider: 19 October 2021 - 23:53
w 210 сарай
#7686 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2021 - 22:40
Скорее всего что-то в гидротрансформаторе шуршит.
#7687 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2021 - 18:55
Ну нехай шумит.Наверно. Там до хера всяких лопаток одна отломалась и чиркает.Ну и фиг с ней
Сообщение отредактировал easy rider: 22 October 2021 - 18:59
w 210 сарай
#7688 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2021 - 22:14
Будте добры подскажите .Меняю мкпп на акпп.Куда подключать 4 контактный разъем идуший от коробки 722.1,накоробке 4 провода а в салон заходит уже с 4х контактной фишкой,можно ли не ставить кикдаун (я не гонщик) или в этой кпп его и нет? и третий вопрос в кулисе есть лампа подсветки ну ее я так понял на + от замка зажигания,и еще фишка к переключателю E и S так вот куда его подсоединять?заранее спасибо
#7689 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2021 - 22:41
откуда 1-я коробка на 124-м?
#7690 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2021 - 23:37
Приколхозили бывшие владельцы с донора досталось,еще бы знать какой у этой коробки фильтр или это только снимат ьи с ним в магазин ехать?
#7691 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2021 - 13:52
о боже...
#7692 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2021 - 20:01
Так а что тут такого? Ее же ставили на 102 моторо боже...
Сообщение отредактировал Wadim124: 03 November 2021 - 20:02
#7693 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2021 - 22:55
на 4-пиновом разъеме 2 толстых сиреневых провода - на блокировку стартера (должны быть замкнуты при N и P)
и 2 тонких провода - задний ход (должны быть замкнуты при R)
лампу подсветки надо подключать не на замок, а к подсветке ламп кнопок
фишку от E-S надо подключать к вакуумному клапану, на 102 моторе его нет
Сообщение отредактировал MSI: 03 November 2021 - 22:57
- ily9570 это нравится
#7694 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 November 2021 - 21:27
т.е 2 тонких на задний ход довести до бывшей лягушки заднего хода МКПП?а сиреневые искать под релем резать и соединить с этими среневыми которые с акпп выходят?
#7695 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 November 2021 - 22:35
ничего резать не надо.
4-пиновый квадратный разъем должен быть над педалью газа, на стенке печки.
он одинаков для МКПП и АКПП.
в него и подключиться
на картинке вариант обратного перехода - на МКПП (на МКПП надо установить перемычку, на АКПП перемыкает сиреневые провода переключатель АКПП)
Сообщение отредактировал MSI: 04 November 2021 - 22:37
#7696 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 November 2021 - 22:58
А понял спасибо большое за подробный ответ,так а с коробки одна только трубка вакумная выходит ее просто в коллектор?на доноре просто она походила к левому стакану там клапан вакумный и от него уже в колекто,нужен этот клапан для 722.1?
#7697 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2021 - 11:41
на 722.3** и 722.4** вак трубка от вак модулятора коробки напрямую подключена к штуцеру впускного коллектора
#7698 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2021 - 22:06
спасибо так и подключу
#7699 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 November 2021 - 21:44
Сегодня подводил провода от кпп обнаружил что от 4х контактной фишки отходит еще оддин поводок,но на своей машине на которой стояла мкпп ответной части не нашел под эту одноконтактную фишку,надо ли ее соединять с чем то?И еще вопрос что это за квадратный блочек на коробке справа,к нему вроде как + должен походить это не от кнопки кика?и еще есть небольшие пинки при включении D и R их можно убрать открыв вакумный модулятор и подкрутив давление?
Сообщение отредактировал Wadim124: 06 November 2021 - 21:46
#7700 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 November 2021 - 22:16
это не блочок, это соленоид кикдауна
(а какую фишку ты ожидал на МКПП увидеть ???)
Сообщение отредактировал MSI: 06 November 2021 - 22:21
Yandex (1), Ahrefs (1)
