Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7721 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 941
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 27 July 2022 - 01:22
По себе людей не судят, я даже поблагодарил человека за потраченное время на пост.
Ещё раз повторюсь - коробка знакома. Я не просил показать пальцем на… детальку которую надо поменять, чтоб коробас стал новым, да и не через писанину диагностируются такие вещи. Но… если все таки есть люди которые как рыба в воде в этих коробках, то есть шанс сузить круг поиска, на что обратить внимание.
Все уже написано и разжевано мельче некуда. Хватить занудить. Звоните, пишите, решайте хоть что то. Еще раз удачи!  :smoke:
#7722 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 27 July 2022 - 14:32
Он уже решил, но никому не скажет, ибо ему тут тоже ничего дельного не подсказали.  8)
#7723 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 152
    W124 E320
Отправлено 30 July 2022 - 01:27
«Болтливых людей как грязи, деловых мало»
Да, проблема решена и все работает.
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#7724 ОФФЛАЙН   Maxud
Maxud
  • Cообщений: 1
    W124 e230 1986
Отправлено 30 October 2022 - 16:04
Всем привет. MB w124 e230 86гв. Подскажите,как называется болт с дырками АКПП. Прикручивает масленную трубку сбоку от отверстия заливной горловины. Искать только на разборка или в магазинах можно найти?Спасибо
Сообщение отредактировал Maxud: 30 October 2022 - 16:12
  • SERG10 это нравится
#7725 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 152
    W124 E320
Отправлено 01 November 2022 - 00:25
Когда то «быстро» брал на разборке, сейчас заказал новые, есть неориг, качество на 4+
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#7726 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 225
    S 124
Отправлено 29 December 2022 - 11:17
Всем привет. Есть проблема. Перестал работать кикдаун.
 Машина S124, 91 г. мотор 603 турбо. Акпп 722 357
До того как он пропал, с машиной ничего не делал. просто пропал и все, даже и не заметил когда.
 Что я сделал, первым делом проверил электрику по цепи : предохранитель - провод до реле - само реле - кнопка - электро клапан кикдауна, все работает.
 Далее, подлил масло, был нижний уровень, коробка сопливит. Масло прошло 35 тыс. Меняю примерно на 45 тыс.
Полез в вакуумный модулятор на тнвд, поломал его, поставил другой. Подтянул чуть трос акпп. Но, кикдаун так и не заработал. Что еще можно сделать не влезая внурь коробки, сам я туда не полезу.
   Да, еще, акпп странно себя ведет, при переключении  может пинаться, а может и нормально включаться, а может и подвисать. Но это было и раньше. Я понимаю что акпп требует капиталки, но мне бы с кикдауном разобраться.
#7727 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 29 December 2022 - 17:15
Тросик АКПП как себя ведёт? Сам втягивается в оболочку, если его тянуть наружу?
#7728 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 225
    S 124
Отправлено 29 December 2022 - 23:40
да, втягивается
#7729 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 30 December 2022 - 21:30
да, втягивается
А механический кикдаун есть? Я имею в виду , тот, который срабатывает без нажатия педали газа в пол ( т.е. без задействования переключателя под педалью ). И как происходят переключения на повышенную - не затягивает переключения? Если переключает на нормальных оборотах и кикдауна механического тоже нет, то снимать гидроблок, мыть и смотреть на результат.
#7730 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 225
    S 124
Отправлено 01 January 2023 - 23:37
без газа в пол есть, но я что еще заметил. Переключения вверх происходят как буд-то троса нет, на малых оборотах, до двух тыс, даже при педали в пол. Тронулся с газом в пол, оно быстро щелк - щелк до четвертой, и все, и тянется на четвертой, пока не разгонится. По городу еду, ставлю на тройку. при обгоне по трассе включаю тройку, после обгона опять на D
#7731 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 02 January 2023 - 12:09
снимай поддон, смотри привод троса, если всё ОК, снимай гидроблок
#7732 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 225
    S 124
Отправлено 02 January 2023 - 12:22
спасибо. мне сегодня говорили, что возможно на тросу эта бобышка оторвалась.
 Смотрю у вас в профиле написано Краснодар, а случайно не знаете разборки в Новороссийске? Сегодня туда собираюсь.
#7733 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 02 January 2023 - 16:02
нет, не довелось
#7734 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 225
    S 124
Отправлено 05 February 2023 - 18:17
Отдал мастеру машину на капиталку акпп. Но переключения как без троса, не победил. В гидроблоке все целое, ставил он свой гидроблок, переключение работает как надо, и кикдаун работает, а с моим гидроблоком, нет. Может там внутри где не видно засорилось? На что обратить внимание?
#7735 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 06 February 2023 - 00:57
разбирать и мыть гидроблок
#7736 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 225
    S 124
Отправлено 07 February 2023 - 10:20
это все делалось, результата нет.
#7737 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 07 February 2023 - 20:10
либо плохо делалось, либо износ корпуса и образование ступенек - плунжера на них "подвисают". Надо проверять состояние плит  с пристрастием, т.е. нет ли подкусываний плунжеров в колодцах. Грязи было много? В частности в поддоне?
#7738 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 225
    S 124
Отправлено 08 February 2023 - 00:50
Не знаю, я не видел. Мастер сказал не много.
#7739 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 225
    S 124
Отправлено 08 February 2023 - 00:52
Я не видел, не скажу. Мастер сказал что не много, он и мыл и воздухом дул.
#7740 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 08 February 2023 - 11:46
Ну, чудес не бывает : значит есть какой-то дефект, который он либо не заметил, либо просто не захотел найти.  Одно ясно, что дело в "мозгах". Если сам боишься лезть, то тогда надо искать либо хорошего мастера, либо исправные "мозги" . Но если в плите выработка, то убрать этот дефект вряд ли получится....Может его можно как-то сгладить, но сомневаюсь, т.к. у плунжеров края острые, они за любую неровность цепляться будут....
    Google Mobile (1), Ahrefs (1)
