Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#61 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 March 2010 - 23:35
а по моему вопросу?
Напомните, какая у вас машина ?
#62 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 March 2010 - 23:42
мне донорская коробка досталась в придачу, но она была полу разобрана, т.е. не до собрана. все элементы в ней были новыми. И! Донор был нового образца третий серии, по инструкции допускается установка деталей нового на старый образец, но ни как не наоборот. Позавчера снимал поддон и обнаружилось небольшое потемнение жидкости с чуть еле заметным осадком и на мозгах капли были с воздухом, т.е. как будто пенилось. Кстати модулятор я еще не регулировал. там помоему 3,5кг должно быть на этом моторе?.
Поджигает фрики из-за чего?
Мерить давление модуляции не совсем верно в данной ситуации.
Попробуйте для начала, на один оборот по часовой стрелке повернуть рег. модулятора, прокатитесь.
Если буксовка не уйдет, отключите модулятор совсем, прокатитесь.
Опишите поведение машины после этого.
#63 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 20 March 2010 - 23:50
вот про это:
походу попала охлаждающая жидкость как вариант..
В коробку попала охлаждающая жидкость, этиленгликоль, после такого обязателен ремонт с заменой всех резинок и фрикционов, так как этиленгликоль разрушает то и другое.
Рассуждения вслух - охлаждайка попасть в АТФ может только через радиатор, старый радиатор надувал в ванной - он начинал шипеть изо всех щелей уже на 0.1 кг, надувал до 0.3 вода вулканировала, но из контура АТФ воздух не шёл.
Новый радиатор надувал до 1.5 (больше не стал). Под давлением - минут 10-15. Упало до 1.4. Ниоткуда воздух не идёт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шо за тёмные силы?????
З.Ы.у меня охлаждайка была по случаю залита дорогущая....у неё состав похож на АТФ (жирноватая и тянущаяся)
P.P.S уже проскальзывала мысль поставить в контур АТФа маслянный радиатор от москвича. :moderator: :bangheat: :moderator: :bangheat: :moderator: :bangheat:
Жду мнений и советов.
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#64 ОФФЛАЙН   dnk00
dnk00
  • Cообщений: 5
Отправлено 20 March 2010 - 23:56
Добрый день. Подскажите может ли не включаться 4 передача при неисправном вакуумном модуляторе.
На топливном насосе 603 мотора проверял регулятор с 400 сбрасывает на 0. а вот модулятор вообще не держит.
3 включается более менее мягко.а вот дальше происходит момент переключения и коробка как бы в нейтральном положении.
Акпп походу накрывается масло тёмного цвета. Но всё же подскажите может ли не происходить переключения передач из-за неисправностей
вакуумной линии
MB 123 2.4D 82г.в
#65 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 21 March 2010 - 00:34
Вполне возможно поломана пружина шифт регулятора.
В мастерской должны знать.
Благодарю за ответ! А можно чуть подробнее про этот шифт регулятор?Где он находится?
Может, его видно на картинках:
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
#66 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 March 2010 - 10:07
вот про это:
Установка воздушного радиатора, допустима.
На мерсах с 6 литровым мотором, это штатная конструкция.
#67 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 March 2010 - 10:09
Нет его не видно.
Это третий спереди, слева, золотник в нижней плите блока управления.
#68 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Осмелюсь побеспокоить Вас ещё раз.По 722.ХХ нет инфы?
#69 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 21 March 2010 - 12:20
Спасибо, попробую и отпишусь.
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#70 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 March 2010 - 14:55
Опишите проблему, какая нужна информация.
#71 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 March 2010 - 22:40
Sttas, скажите, пожалуйста, если по щупу у 722.411 масло выше MAX на 3 см, такой перелив коробку убить может?
#72 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 March 2010 - 12:38
Не могли бы Вы подсказать мне,где расположены контрольные точки для измерения давлений в АКПП 722.1ХХ :рабочего,управляющего и модулирующего?
#73 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 22 March 2010 - 20:45
Нет , наверно не помогу, очень старая коробка, видел то всего один раз.
#74 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 22 March 2010 - 20:47
Ничего криминального в этом нет,........... лучше конечно поддерживать уровень.
#75 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 March 2010 - 23:09
Спасибо!
ну просто, вы уже знаете, у меня сильная утечка, поэтому чтобы не было масляного голодания, я переливаю, лишь бы хватало масла :-)
#76 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 23 March 2010 - 14:41
Не могли бы вы ответить по этой ссылке http://www.oldmerin....mp;#entry794227 а то боюсь обзавестись еще одним предуприждением :grin:
126 300 89
#77 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 March 2010 - 09:42
Sttas, скажите, пожалуйста, холодный автомобиль ровно звучит, только шум от двигателя, никаких стуков, рокотов.
Но как прогреется до 60 гр, появляется рокот (как у трактора или дизельных автомобилей), рокот очень отчётливо слышу из ямы, максимально приблизив ухо к 4-му цилиндру под поддоном.
Рокочет где-то в районе гидротрансформатора (поближе к двигателю) и 4-го цилиндра , если точнее, то между ними точно и отчётливо слышен рокот.
Рокот остаётся постоянным, но уменьшается после поездки по трассе со скоростью 90 км/ч, но потом снова рокот громче становится, если постоит на хх 5 минут.
Если обороты поднимать, газовать, рокот тоже уменьшается.
(цепь, ГБЦ, ремень проверял - не рокочут). Что это может быть ?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 March 2010 - 09:43
#78 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 24 March 2010 - 14:35
Кстати!!! Такая же хрень у нас на 124-ке коробка 722,4... Мы с начало подумали на гидротранс. Что это может быть?
8-920-295-49-10
#79 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 24 March 2010 - 20:41
Если в положении парк и нейтраль , шум есть , а в положении драйв и реверс шума нет, то это шум планетарных рядов.
Уточните в каких положениях селектора, слышен шум ?
#80 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 March 2010 - 22:03
У меня на P и N рокот слышен, если включить D и ручник - то намного тише. Но зато более чётко рокотать начинает под балкой, т.е. под 2, 3 цилиндром.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 25 March 2010 - 22:56
