Подскажите уважаемые форумчане. Мерседес 124 .103 движок ке-джитроник. WDB1240501B357563 Двигатель 10398312224741. Такая вот проблема.Машина заводится с пол оборота,работает ровно,без проблем..Но если стоит неделю и дольше,происходит странная вещь.Заводится с пол оборота,работает,прогревается до Приблизительно 80 гр. и начинает не ровно работать ,а потом глохнет.И все ,не заводится никак.Ждем,пока полностью остынет и всё.Завелась и поехала.Если эксплотируешь ежедневно,то никаких проблем.Такое происходит,если только стоит от недели и дольше.Не важно мороз или тепло. Что Вы думаете по этому поводу?
Глохнет после прогрева
Отправлено 05 May 2010 - 19:10
w124куне 103 4акпп 1990
Отправлено 05 May 2010 - 21:04
Поищи тему "глохнет после 80 градусов".прогревается до Приблизительно 80 гр. и начинает не ровно работать ,а потом глохнет
Попробуй крышку трамблера с бегунком поменять.
Отправлено 05 May 2010 - 23:08
Конденсат в трамблёре (есть такая тема на форуме)! Причина - плохая вентиляция распределителя зажигания.Подскажите уважаемые форумчане. Мерседес 124 .103 движок ке-джитроник. WDB1240501B357563 Двигатель 10398312224741. Такая вот проблема.Машина заводится с пол оборота,работает ровно,без проблем..Но если стоит неделю и дольше,происходит странная вещь.Заводится с пол оборота,работает,прогревается до Приблизительно 80 гр. и начинает не ровно работать ,а потом глохнет.И все ,не заводится никак.Ждем,пока полностью остынет и всё.Завелась и поехала.Если эксплотируешь ежедневно,то никаких проблем.Такое происходит,если только стоит от недели и дольше.Не важно мороз или тепло. Что Вы думаете по этому поводу?
Удачи!
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
Отправлено 06 May 2010 - 00:32
Да,спасибо,нашел,про крышку трамблера....По симтомам все подходит.Сниму ,почищу.А где она находится.Почему то у меня не открывается тема ,где с фотографиями все.
