я бы не был столь категоричен! проверяется просто, попробовать провернуть колено за центральный болт может и муж, даже если он в технике не очень))) это и будет точкой дальнейшего отсчёта. если крутится, то копать в электрику, если стоит колом, то разбирать мотор.
Не, не может быть что б двигло. Ехала-ехала и приехала. Ничего не горит, ничего не крутит. Как вариант, сгорело что-то из электрики. Если мотор клинанул или еще что-то, то стартер бы мотор не крутил, но при этом под нагрузкой тухли бы все лампочки и т.д. Но что б двигло клинануло при езде, это из области фантастики. Мне лично кажеться, что могли мозги погореть. Если они там есть.
P.S. Если б мотор, то она остановилась бы с юзом колес. Раз двигло не крутит, то и колеса тоже.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 20 March 2010 - 05:43
