желательно, если старая дубовая то обязательномерс124 спасибо за ссылку теперь знаю - но вопрос -после съема крышки головки нужно менять прокладку или не обязательно
Мотор 102 W123 2.0 бенз. 83 г.в.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2010 - 01:05
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2010 - 11:03
Детальный осмотр выявил что с клапанами все нормально , стоят на своих местах . Цепь вроде без замка , перегорела переноска - сегодня проверю еще раз . Звездочка и башмак визуально в норме. Прокладка мягкая. Намерен менять цепь и натяжитель .
Или еще что надо менять ?
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2010 - 12:30
две направляющие в норме?
а так было бы круто вообще ещё поменять на новые.
1) башмак
2) 3 звёздочки
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2010 - 13:25
[quote name='BAF.F1' date='25.3.2010, 13:30' post='797648']
простите новичка - о каких направляющих идет реч
башмак затертости не имеет и внешняя часть цепи не слизана
и сильно нехочу снимать радиатор и все остальное
и еще вопрос критильно ли замена на не оригинал , просто у нас натяжитель 52 бакса а цепь 63 - дороговато
Сообщение отредактировал flair007: 25 March 2010 - 13:36
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2010 - 13:40
цепь критично тем более у тебя однорядка.звезда не съедена?
оригинал или ивис
натяжник не очень,но фуфло типа феби я бы не ставил
про направляющие-успокоители-кури мануалы по мотору
теперь ещё
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2010 - 13:52
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
детали №83 и №68.
Они не дают цепи болтаться и криво идти, на то и есть направляющие. Вроде бы так, если я правильно сказал.
Неоригинал не советую, т.к. я брал Феби, а они гнутся. Оригинал не гнётся и стоят по 200 р. Но это переднюю крышку снимать нужно.
Цепь только оригинал!!! 2500 р стоит.
#27 ОФФЛАЙН
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2010 - 14:05
успокоитель это те две детальки что тебе написали.натяжитель другая деталь-кури картинку там всё ясно
ты особо не радуйся.есть мнение что кланана ты мог погнуть,так что готовься
теперь ещё
#29 ОФФЛАЙН
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2010 - 14:11
выставить всё по меткам и завести,померить компрессию.
просто непонятно почему двигло с трудом прокручивается
теперь ещё
#31 ОФФЛАЙН
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2010 - 14:28
собрать по меткам.прокрутить шкив ключом.если не будет касаний заеданий-заводить
теперь ещё
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2010 - 14:31
может клапан кривой и распредвал прокрутиться из-за него не может?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2010 - 14:36
BAF.F1
если клапан погнуло то он сидит ниже.те кулачку проще пройти через него.тут гадать не стоит-надо собирать и заводить.потом думать
теперь ещё
#35 ОФФЛАЙН
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2010 - 14:39
такой же как Феби. не советую.а как компания SWAG ?
#37 ОФФЛАЙН
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2010 - 15:01
хм а катало выдает 3 одинаковые цепи толко в конце разные буквы f e n
какая нужна
в каком каталоге? по Эксисту только один номер выдаёт на твой двиг.
#39 ОФФЛАЙН
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2010 - 16:12
ну например тут
http://av.by/avtocat...e1c7f8a14248d71
Я сравнил номера Febi на http://www.febi.com/...rt/homepage.jsp, не понятно, то ли с замком, толи уже цепь соединена и клепать самому не нужно. В общем непонятно.
Не морочь голову, в Эксисте купи оригинал и забудь.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 25 March 2010 - 16:12
