в сделал - метки проверил -бегунок на 1 свечу поставил - не заводится , пока мучал сел акамул, поставил на зарядку, но все равно как-то вяло крутит и еще вопрос поставил свечи 3х лепистковые - не перебор может по проше купить?
Мотор 102 W123 2.0 бенз. 83 г.в.
#61 ОФФЛАЙН
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2010 - 19:34
Ну раз у тебя проблемы есть, поставь обычные свечи, уж точно понятно будет, что не в свечах дело.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 28 March 2010 - 19:34
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2010 - 19:39
померь ка компрессию.пусть даже на холодную
теперь ещё
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2010 - 23:35
самое тупое проверь есть ли бенз.
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2010 - 00:58
вот это самое глупое в первую очередь и проверил - на то что было еще 30 л залил , но у меня такое ощущение что нужно разбирать двигатель - скорее что клапана встретились (((( буду думать как это все провернуть без ямы- без нее сложно )самое тупое проверь есть ли бенз.
Всем Спасибо за помощь - как будут результаты сразу отпишу
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2010 - 08:53
для снятия головы яма не нужна.померь компрессию.разобрать успеешь
теперь ещё
#67 ОФФЛАЙН
#68 ОФФЛАЙН
#69 ОФФЛАЙН
#70 ОФФЛАЙН
#71 ОФФЛАЙН
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2010 - 10:17
если бы был загнут клапан то компрессия была бы почти 0.он и на 3 цил. завестись должен.ищи проблему с заводкой.разобрать успеешь
теперь ещё
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2010 - 13:24
Пилятство уже и незнаю куда смотреть двигатель еле еле крутит стартер - руками -после замены цепи вообще невозможно - и еще проблема невыходит распределитель зажигания (болт выкрутил), и в книге не написано как можно совместить метки распредвала и коленвала (разошлись они в тот момент когда цепь еще небыла соединена и один ушлепак повернул двиг в другую сторону, после заклепки цепи оказалость что метки не совподают ((() я так понимаю надо снять звездочку и подогнать метки, - но руками чет очень плохо крутится - я плачу (((((
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2010 - 13:32
с выкрученным натяжителем цепи и вывернутыми свечами прокрутить коленвал можно? (МКПП поставь на нейтралку).
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2010 - 13:34
Низзя с выкрученным натяжителем - может цепь перескочить.с выкрученным натяжителем цепи и вывернутыми свечами прокрутить коленвал можно?
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2010 - 13:35
Я имел в виду аккуратно рукой прокрутить коленвал, так можно?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 April 2010 - 13:36
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2010 - 13:39
Нет, нельзя. Разницы никакой - стартер крутит колено, или рукой проворачиваешь. Без натяжителя нельзя.
Кстати, натяжитель снимался, перезаряжался ?
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2010 - 13:50
да натяжитель новый - оригинал (прокручивание у меня и произошло) как можно востановить метки с уже заклепаной цепью и что пожет мешать нормальному вращению двига?
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2010 - 18:28
можно попробовать снять звёздочку распредвала, коленвал и распредвал выставить по меткам, цепь на звёздочке переставить и звёздочку вернуть на распредвал.
если я не прав, то поправьте, пожалуйста.
шестерни маслонасоса меняли?
#80 ОФФЛАЙН
