подшипник КПП
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 25 April 2010 - 18:01
Привет всем подскажите № подшипника первичного вала,а то появился шум после прогрева КПП,при нажатом сцеплении шум проподает,может АТФ говеное?отъездил тысяч 10-15.Модель КПП 716.216.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 April 2010 - 20:35
A 006 981 02 25
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 27 April 2010 - 10:52
№SKF6306N
#4 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 28 April 2010 - 22:31
micle  я так понимаю это заменитель шведский и вроде на хорошем счету.
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 April 2010 - 22:58
Первый номер - это каталожный номер подшипника производителя авто, а на самом подшипнике может быть набит второй номер, являющийся каталожным номером подшипника производителя подшипников. Вот такой каламбур!
Первый пишется на упаковочной коробке, а второй на изделии.
После того, как завод произвёл подшипник и нанёс на него свой каталожный номер, он предлагает их на продажу различным фирмам. Начав использовать в своём агрегате производитель авто присваивает ему свой каталожный номер. А другая фирма-производитель авто также использует подобный подшипник, и присвоит ему свой каталожный номер.
Вот почему мы почти не можем узнать истинный номер и найти ему замену.
Я специально расписал всё так, чтобы легче было понять суть вопроса.
#6 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 29 April 2010 - 09:25
Спасибо Кit 123,все понятно.Как я понял платим в основном за коробочку :confused: А на которой написано для мерса,а будет другая коробка,но для ауди с такой же деталью и таким же качеством,а цена на порядок ниже(видать картон плохой). :applause: А возможно  найти подшипник по номеру производителя(СКФ),чтоб не переплачивать да и шансов нарваться на подделку наверно еньше,или все таки по оригинальному?
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 29 April 2010 - 13:29
Кое-какую информацию я находил на сайтах продающих подшипники, где иногда встречалась прямая зависимость детали с номером изготовителя к каталожному номеру детали автомобиля. Самое лучшее - узнать номера на подшипниках. Самое интересное, там же можно найти аналоги этих подшипников. То есть SKF => другой производитель, и наоборот. Методом перекрёстных ссылок.
И ещё, на изделиях поставляемых на конвеер вроде как набиты оба номера. А изделие в свободной продаже только свой номер, так как он произведён для розничной или оптовой продажи.
Сообщение отредактировал kit123: 29 April 2010 - 13:39
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 29 April 2010 - 19:49
Да,возможно!Кстати у производителя(СКФ) этот подшипник стоит почти в два раза дешевле, чем в мерсомагазине.Но сальники на коробку всё-равно пришлось покупать в мерсомаге.
