Плохо заводится на холодную
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Мессершмитт
Мессершмитт
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 March 2010 - 23:26
Собственно уважаемые мерсоводы такая проблема, про старте двигателя на холодную жутко троит в течении секунд 5, чуть-чуть газа дашь, обороты выравниваются и все нормально как ничего и не было, на горячую стандартные с "полтыка". В чем может быть проблема, кто сталкивался?
#2 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 19 March 2010 - 00:38
Может прогревочных нет ?
124-2,5D
#3 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 19 March 2010 - 00:46
+1 та же проблема. прогревочных нет, сразу где-то 750.. прогревочные должны быть??
какие обороты нормальные на прогреве?
и что отвечает за прогревочные?
п.с. до того общался только со старыми дизелями 615-617, там все просто было..
2001 Chevrolet Suburban 1500
#4 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 19 March 2010 - 00:52
Возможно одна из пусковых свечей сгорела. Троит то сразу после пуска наверно.
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 19 March 2010 - 01:51
проверить свечи, вакуумный датчик на головке (в холод открывается, за счет этого ХХ приподнимаются где то до 850)
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   Мессершмитт
Мессершмитт
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 March 2010 - 21:00
прогревочные есть, сейчас потеплело стало чуть лучше, но не намного
#7 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 20 March 2010 - 15:08
Лампа свечей накала горит? Может и компрессия на одном цилиндре упала.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#8 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 20 March 2010 - 21:47
Mariachi
на твоем моторе система EDS потому обороты вначале после пуска (любого холодного или горячего)немного выше потом переходят на обычные.Все в поряде беспокоится неочем
Ваз 21214
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 21 March 2010 - 00:05
тут два варианта ,не рабочие свечи накала или подсос воздуха в топливой системе.
#10 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 21 March 2010 - 00:35
а как же компрессия???
как подссос ищеццца?
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#11 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 21 March 2010 - 09:41
подсос бывает по соплям соляры заметно,или просто по пузырькам в трубке.У топикстартера как вариант может сосать по штуцерам ТНВД,что тоже будет по потекам заметно.Если уж это все проверено и подозрений нет в т.ч. и свечи то стоит лезть проверять форсы а заодно и компрессию
Ваз 21214
#12 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 21 March 2010 - 12:07
в таком деле можно дойти и до советов по замене двигателя.... :)
Афтар, ты хоть исправность свечей проверил? И как?
W124 250D 602912
#13 ОФФЛАЙН   Мессершмитт
Мессершмитт
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 March 2010 - 00:28
ну вот тут уже ближе к действительности, скорей всего подсасывает воздух по штуцерам ТНВД, сегодня при дневном свете заметил что в районе штуцеров подтеки, небольшие, но причина именно они , скорей всего за ночь за счет притока воздуха топливо опускается и старт происходит с воздухом в паре цилиндров вместо соляры... буду пытаться поджимать....или как правильней?
З.Ы Свечи в норме, компрессия 31+ на всех :)
#14 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 22 March 2010 - 13:32
Сообщение отредактировал andrew-a: 22 March 2010 - 13:32
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#15 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 22 March 2010 - 15:13
тему найди про эти штуцера недавно терли,там надо кольца резиновые менять ну и медные желательно
Ваз 21214
#16 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 22 March 2010 - 21:12
ИМХО пустой номер, подтяни конечно, не не переусердствуй. Там давление под 120 атм, а ты вытекает за ночь, не реально... Свечи проверял вынимая разъем каждую по отдельности?
Сообщение отредактировал West_Dragon: 22 March 2010 - 21:14
W124 250D 602912
#17 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 22 March 2010 - 22:57
еще как реально стекает не из плунжера!! а из пространства вокруг т.е. с линии низкого давления.За последний год несколько подобных случаев сам наблюдал,а вот подтяжка действительно непоможет да и спецключ нужен
Ваз 21214
