Переделка обычного дворника на плавающий W-201
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 31 October 2009 - 21:17
То что надо поменять стекло, махнуть капот, резануть чуть чуть кузов и приварить один болт крепления уже в курсе.
Моторчик старый будет правильно работать с новым дворником???
Сообщение отредактировал sid: 31 October 2009 - 21:17
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 01 November 2009 - 10:57
http://www.w201club.com вот тут тема была поищите=)
#3 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 01 November 2009 - 11:50
роюсь
#4 ОФФЛАЙН   хардынсайд
хардынсайд
  • Cообщений: 90
Отправлено 01 November 2009 - 13:15
капот - 80$ + покраска 100$, стекло 50$ +сам дворник и все в итоге около 230$ по очень грубым подсчетам -
стоит оно того?! :neutral:
mb w123 110.984 83г - душа!
mb w123 280E 77г - разбираеться
bmw e28 520i 84г - хорошая машина
bmw e28 535i 86г -самолет!
#5 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 01 November 2009 - 13:18
+ надежность плавающего похуже будет, как мне склероз не изменяет.
Стоят ли 20 кв.см чистого стекла этого?
Леш. я думал об этом же - отказался по всем вышеуказанным причинам - не стоит оно того. Кстати, лобовое у тебя вроде под плавающий должно стоять ;)
Проверь!
Сообщение отредактировал мурзик: 01 November 2009 - 13:18
#6 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 01 November 2009 - 13:35
тебе показать фото в каком состоянии щас авто???
капот сложен пополам из за приехавшей в стоящуюю машину волги (замена), на стекло пойман организм и оно разбито (замена)....один фиг делать морду...зато ещё и дворничег плавающий оттопырился незадорого
Проверь!
снизу планку идущую по всему низу стекла ещё не снимали....но новое стекло под плавающий уже куплено
Сообщение отредактировал sid: 01 November 2009 - 13:37
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 01 November 2009 - 14:38
моторен по моему одинаковый, ну или тут http://www.oldmerin....showtopic=58795 взгляни, сообщение номер 5, если такой же то пойдёт. Это моторчик от 124 который я переделывал челу на 201. На 201 хвост а не колодка но при помощи паяльника всё решаемо.
#8 ОФФЛАЙН   FRG686
FRG686
  • Cообщений: 125
Отправлено 01 November 2009 - 15:56
по стилю не подойдет же?
с124, 200се Italien, schwarz, 5MT, 102.963 ke-jet. Er lauft seit 1992 Jahre, bis heutiger Tag. Das ist mein bester Freund... w204, c280 //AMG-pack, silber, 7AT, 231h.p.
#9 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 01 November 2009 - 17:53
Надо .
- Кусман кузова евро 10 навскидку.
- Капот с 2-мя пшикалками 120 евро хороший минимум , не конченый и не шпаклёваный.
- Лобовик хороший б/у ориг 25-30 евро , новый норм. заменитель 80-100 евро.
- Лопата всборе с решоточками и жгутом проводки , как уж договоритесь ...
- Покрасить тоже около 100 евро.
Про надёжность полный бред , если его не смазывать по 10 лет и не фигачить всухую в мороз на 3-й скорости , но ничего с ним не будет .
#10 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 01 November 2009 - 20:32
Надо .
про какие решотки речь??? которые закрывают механизм дворника сверху???
жгут проводки нафига?????.....старый моторчик откручивается остаётся на месте и прикручивается в новую лопату
#11 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 01 November 2009 - 21:28
А там ещё какие то ?
Моторчики всё же разные , разный и контакт подключения.
#12 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 01 November 2009 - 22:09
первое всё есть
моторчик чем разный??? в другую сторону крутится??? или ещё что-то???
#13 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 06 November 2009 - 01:12
засада!!!!!
стекло под плавающий больше обычного!!!!
я в панике
#14 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 06 November 2009 - 01:16
в каком смысле больше???
#15 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 06 November 2009 - 01:20
крыши разные? :confused: или только нижняя часть?
всё продано....
#16 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 06 November 2009 - 01:27
Вообще несколько отличатся должна нижняя часть, т.е. оно чуть длинне (или шире?) в той части, где стоит дворник, вроде около 1 см, кроме этого отличается большим вырезом под дворник
#17 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 06 November 2009 - 01:54
фотки будут утром
чёто радикал выё....неработает...
по ширене оно один в один
по высоте (если вверху прикладывать ровно), то внизу получаете + наверное 4 см(померяно точно - +2.5 см)
Сообщение отредактировал sid: 13 November 2009 - 23:17
#18 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 06 November 2009 - 15:23
фотки тут:
http://www.radikal.r...ka-na-w201?pg=1
#19 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 16 November 2009 - 12:20
добавил фото
#20 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 13 December 2009 - 23:16
вот оно как фф фф фф сё просто :hitrost:
http://www.w201club....showtopic=13987
