замена пыльников привода 123 HELP!!!
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Zev_s
Zev_s
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 May 2006 - 09:49
порвался пылльник на ШРУС привода МВ-123, тот что возле ступицы. не могу разобрать- со ступиы вытащил (со шлицов) а дальше никак- ни с редуктора, ни с другой стороны. Возможно стопор кольцо, но точно не знаю устройство мериновского привода, боюсь поломаю окончательно. Как надеть(поменять) пыльники??? Есть практика? советы?
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 12 May 2006 - 10:08
На OldMerin.net свет клином не сошёлся :lau:
http://mb-faq.auto.r...dfaq/435D50.htm
И у нас не раз обсуждалось. Ищущий да обрящет! :wink:
#3 ОФФЛАЙН   zzed
zzed
  • Cообщений: 31
Отправлено 14 May 2006 - 22:55
Да тут эта тема не раз обсуждалась. Воспользуйтесь поисковиком. А вообще поменять пыльники довольно проблемотично. Дело всё в том, что сама грагата завальцована в кожух. Разобрать-то можно, а вот собрать. Плюс ко всему смазка с ШРУСе жидкая как трансмиссионка, поэтому кожух должен быть герметичен, в противном случае всё вытечет. А из редуктора просто так вытащить ШРУС не получится. Там стоит стопорное кольцо. Чтоб его вытащить необходимо снять заднюю крышку редуктора.Так что вот. Удачи!
#4 ОФФЛАЙН   voland
voland
  • Cообщений: 86
Отправлено 07 June 2006 - 13:12
Это очень хорошо что обсуждалась, только вот поисковиком искал по форуму, так нихрена и не нашел кроме этой темы. :cry:
плиз, ткните пальцем....
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 07 June 2006 - 14:40
Как можно не найти тему с таким конкретным названием??http://www.oldmerin.club/board/viewtopic.php?t=4956&highlight=%EF%EE%EB%F3%EE%F1%E8
Дальше я уж искать не стал.
+ выше ссылка.
#6 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 07 June 2006 - 18:48
http://www.mbclub.ru...dpart=10&id=465
W123 230E '83
C123 230E '81
