ну если номер правильный то допуск 236,2 какие масла здесь смотри. http://bevo.mercedes...mp;suchbegriff=
Масло в МКПП 717.4
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2011 - 18:19
W210 E230 WDB 2100371A004630
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2011 - 18:37
спасибо! решил остановиться на мобил атф 200,правда на форумах встречал много положительных отзывов о атф 220,в чем разница может его лучше залить или не стоит?ну если номер правильный то допуск 236,2 какие масла здесь смотри. http://bevo.mercedes...mp;suchbegriff=
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2011 - 19:56
у атф 200 есть допуск требуемый. у 220 нет. сам решай.
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2011 - 15:52
я понял спасибо!еще один вопросик у меня есть проблемы с коробкой,в форуме о мкпп я написал у меня на холостых шумит,незнаю до сих пор в чем причина пытаюсь выяснить и здесь,вообщем на холостых шумит выжимаеш пропадает,появился звук послде замены сцепления,менял подшибники первичного не помогло((( в одном сервисе недавно сказали залить синтетику 75-90 будет тише хотелось бы услышать ваше мнение?!!у атф 200 есть допуск требуемый. у 220 нет. сам решай.
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2011 - 19:46
так может выжымной шумит.
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 July 2011 - 00:11
он же новый))ну незнаю тут нужно брать другую коробку ставить и смотреть если не поможет то выжимной)),а коробка 15 стоит а если не в ней дело то всего лишь на снять поставить два раза попаду)) а так уже два года ездию и неизвестно сколько проездиютак может выжымной шумит.
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2011 - 13:44
Привет всем мурзаводам скажите какое масло лить в коробку Vin WDB1240301A097936 5ст 88г.в какой номер коробки не знаю подскажите где его можно посмотреть может есть какое погуще т.к воит какойто подшипник так же как описывал venom, какой тоже х.з.
Сообщение отредактировал SegaMaybah: 22 July 2011 - 14:03
MB 124 103 3литра 88гв мкп ke-get
vin- wdb1240301A097936
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2011 - 15:05
Ну подскажите мужики какое масло лить?
#69 ОФФЛАЙН
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2011 - 15:08
Здорова, вот ссылка здесь всё подробно разжёвано: http://www.oldmerin....showtopic=68281
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2011 - 18:42
HELP! Требуется помощь в подборе масла для 5ти МКПП моего mercedes w201
DAIMLER-BENZ AG VIN WDB 2010241A175534
Дата изготовления (год/мес/день) 85/08/09
Номер коробки передач 717 411 00 032445
по данным : Масло для МКПП 717, 716 и ей подобным до номера коробки 7 340 240 - допуск 236.2 или 000 989 26 03
Масло для МКПП 717, 716 и ей подобным с номера коробки 7 340 241 - допуск 235,10 или 001 989 26 03
Помогите определить допуск для моей коробки с № 717 411 00 032445, а то не догоню с этим - ДО номера коробки 7 340 240 и С номера коробки 7 340 241. Плиз укажите МОЙ ДОПУСК!
Так же какой аналог оригинальному я могу залить по этому допуску что посоветуете?
Вся надежда на Вас ! так как наш сервис на таком уровне что при вопросе а есть ли это тебе отвечают - вот, бери лей все льют и нормально а допуск это куйня.
WDB2010241A175534
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2011 - 19:11
Привет. твой допуск 236,2 вот здесь посмотри http://bevo.mercedes...mp;suchbegriff=
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2011 - 20:41
Я АТФ лью,во все авто.Полёт нормальный.
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2011 - 20:58
HELP!
Не нужно так "кричать", и отписываться во всех найденных темах, по своему вопросу. Удачи.
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2011 - 21:44
атфа разновидностей куча
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2011 - 13:35
Это точно и у всех разные допуски - а допуск это перво степенная важность при выборе, а дальше марка производитель. Улыбает когда в сервисе не говоря уж если висит название "Мерседес Центр" тебе бабай говорит лей вот это (допуска другой пох.) все льют нормально - это меня уже смешит улыбает не злит не охота епнуть по голове продавану что сделать сервис такой у нас остался на уровне начала 20того века.атфа разновидностей куча
Выбор сделан. С вашей помощью определён допуск коробки под №717 411 00 032445 это 236.2 или 000 989 26 03
Выбрал со списка одобренных масел MБ с допуском 236.2 - Shell Donax TM ( как понял именно это масло в оригинале).
Заказал 4 банки по 1л, так как буду делать промывку после говно масел так как смешивать нельзя осадок мне не нужен. Залью покручу денёк коробас солью и залью на пользование.
Комментируйте мой выбор.
Сообщение отредактировал Борз: 30 July 2011 - 18:33
WDB2010241A175534
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2011 - 16:24
У меня тоже мкпп с допуском 236,2 покупал и заливал также shell donax tm залил 1.6 л проездил почти год. после еще раз сменил. стекало масло цвета крепчайшего чая. вот.
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2011 - 16:48
Сейчас залит у тебя shell donax tm ? есть замечания или наоборот плюсы? цвет при сливе что то сказал тебе?У меня тоже мкпп с допуском 236,2 покупал и заливал также shell donax tm залил 1.6 л проездил почти год. после еще раз сменил. стекало масло цвета крепчайшего чая. вот.
WDB2010241A175534
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2011 - 17:08
первый раз менял когда купил авто. старого было очень мало и такая чернота гуталин позавидует. залил чистого думал потекет отовсюду. потекло через рычаги переключения. поменял там сальнички долил масла и ездилдо марта, а менял в июле. в марте еще раз поменял. цвет какой слился я выше написал.
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2011 - 21:38
да за такой срок ниче и не подумает отмытьсяЗалью покручу денёк коробас солью и залью на пользование.
