Масло в МКПП 717.4
Сообщений в теме: 125
#101 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3718
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 16 August 2011 - 19:52
Ребят помогите нам с Толяном разобраться с допусками 236.2 заменить на 236.6 а то информации нет точной.
Привет. вот точно можно или нет незнаю. ну и не верю что во всем питере нет масла с допуском 236.2 в екзисте посмотрите.
W210 E230 WDB 2100371A004630
#102 ОФФЛАЙН   SegaMaybah
SegaMaybah
  • Cообщений: 231
    w124 300-E 1988
Отправлено 16 August 2011 - 20:33
В экзисте по этому допуску ничего нет в магазинах тоже. Сам я с Урала у нас тут ничего нет кроме Тайги и медведей)).
Сообщение отредактировал SegaMaybah: 16 August 2011 - 20:41
MB 124 103 3литра 88гв мкп ke-get
vin- wdb1240301A097936
#103 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3718
Отправлено 16 August 2011 - 20:51
Поспрашал у экспертов, сказали можно вот http://bevo.mercedes.../Spec_231_1.pdf
#104 ОФФЛАЙН   SegaMaybah
SegaMaybah
  • Cообщений: 231
    w124 300-E 1988
Отправлено 17 August 2011 - 03:41
Спасибо. Пойду заказывать оригинал 236.6.
#105 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3718
Отправлено 17 August 2011 - 05:42
Удачи.
#106 ОФФЛАЙН   pogost
pogost
  • Cообщений: 19
    W124 90г. 3л. дизель
Отправлено 18 August 2011 - 11:24
в екзисте:
SWAG 99 90 8971 с допуском 236.2(236.7), 200 рубликов за литр. может кому пригодится.
хочу себе в коробку залить попробовать. коробка 717,430
W124 90г.в. 300D 5МКПП питер. 8-921-887-82-1
Ищу донора.
#107 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 01 December 2011 - 09:15
по номеру своей коробки 716.213 00 831 281 вот здесь Посетить мою домашнюю страницу не нашел своего допуска, пацаны выручайте, какой у меня допуск?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#108 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 01 December 2011 - 13:26
236.2 или 236.6 как заменитель
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#109 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 02 December 2011 - 10:10
спасибо.
#110 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 14 December 2011 - 14:00
спасибо, пригодилось, а то целая проблема найти нужное по допуску масло, (как пример Mobil ATF 200)...кстати и Febi 08971 годится под допуск 236,2.
#111 ОФФЛАЙН   Triton
Triton
  • Cообщений: 15
    W124-2,6 S202-2,5TD
Отправлено 15 December 2011 - 06:13
Всем доброго!!! Коробка 717.460 06 925963, подскажите что лить 236.2 или 235.1
W124 E260 103.940 1988г. РКПП
S202.188 C 250TD 605.960 1996г. РКПП 717.460
#112 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3718
Отправлено 15 December 2011 - 08:07
Твой допуск 236.2
#113 ОФФЛАЙН   Triton
Triton
  • Cообщений: 15
    W124-2,6 S202-2,5TD
Отправлено 15 December 2011 - 08:36
Спасибо, поеду менять... :up:
#114 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3718
Отправлено 15 December 2011 - 12:47
Удачи.
#115 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 15 December 2011 - 17:37
Как дела? Поменял? Что залил? Очень интересно, я у себя ничего в наличии не нашел, только под заказ Арал, и Адинол и только в таре минимум 20л.
Пока без авто.
#116 ОФФЛАЙН   Tolstyaknsk
Tolstyaknsk
  • Cообщений: 44
    Mercedes-Benz E300
Отправлено 27 May 2012 - 16:03
Номер МКПП - 717.430 00 660081
Заливать такое : Mercedes A000 989 26 03
В редуктор заливать : Mercedes A 000 989 28 03 12
Скажите правильно понял ?
Сообщение отредактировал Tolstyaknsk: 28 May 2012 - 10:48
МВ 300Е (кузов 124) 1990 г.в. , 2.6 КЕ, МКПП м. 103.940
WDB1240301A468122
Мой Mercedes E300
#117 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 136
    300GE,1991
Отправлено 27 May 2012 - 18:07
Привет!У меня МКПП 716.217 06 173 26(А201 260 25 01).Взял машину 3 года назад,понятий о допусках не имел,сервисмены сказали залить АTF II DEXRON и дали COMMA AQM,(ATM5L)Пока полёт нормальный,позже по каталогу этого производителя посмотрел,вроде подходит.
#118 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3718
Отправлено 29 May 2012 - 08:39
А лист допуска для редуктора какой?
#119 ОФФЛАЙН   Tolstyaknsk
Tolstyaknsk
  • Cообщений: 44
    Mercedes-Benz E300
Отправлено 29 May 2012 - 13:14
Редуктор без ASD LSD или как-то так , кароч простой :)
Если несложно пасматри мою модель мб я ошибаюсь ... Вин в подписи :) Зарнее спс.
Сообщение отредактировал Tolstyaknsk: 29 May 2012 - 13:15
WDB1240301A468122
Мой Mercedes E300
#120 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 30 May 2012 - 23:39
как-то сложно все у мерседеса :)
у япошек все гораздо проще, просто вязкость нужную указывают и покупай что хочешь.
согласно листу допуска на первой странице во все АКПП серий 722.3-4-5 допускается заливать 236.1/6/7/9/10/81
только не совсем понял какое все же лучше заливать учитывая возраст наших коробок, с чем связан столь широкий выбор именно на автоматы этой серии?
Почитав комментарии с bevo выяснил, что 236.10 позиционируется как универсальное масло, которое заливается в автоматические коробки мерсов в качестве lifetime масла... получается как бы на весь срок службы. то есть после переборки коробки имеет смысл залить именно 236.10???
Сообщение отредактировал Bartman: 30 May 2012 - 23:55
