на сайте gdtm.net есть страничка, называется "C КАКИМИ повреждениями может ездить Mercedes "
и там есть вот такое фото
вопрос специалистам - что тут изображено? какое повреждение?
и может ли это быть связано с люфтом в редукторе и вызывать "пинки" при переключении передач АКПП?
Вопрос по заднему редуктору
Отправлено 18 March 2010 - 14:11
Отправлено 18 March 2010 - 23:10
на ось сателлитов посмотри и на отверстие разбитое в овал,при поворотах ст аким состоянием диффа может возникать и люфт и стуки соответственно будут пинки и в коробасе
Ваз 21214
Отправлено 26 March 2010 - 17:41
Проверяется элементарно
Из ямы на нейтрали покрути кордан возле редуктора
Есил есть большое свободное проворачивание кардана относительно колёс то возможно это твой случай
Отправлено 26 March 2010 - 23:05
люфт в редукторе имхо разумнее чинить заменой на б\у восстановление твоего может вылится в круглую сумму да еще спеца толкового поискать придется что бы все качественно былои как это можно починить?
может и так может и при поворотах дифф срабатывает при разности оборотов колеса почему именно при поворотах? разве так не может быть толчков, раз эта ось болтается там?
Ваз 21214
Отправлено 28 March 2010 - 11:49
я так и сделал, поворачивал кардан, люфт примерно 45 градусов, именно в редукторе
тоже думаю, что лучше поменять на б/у
но неизвестно на что нарвёшься, можно шило на мыло поменять ))
а новый стоит слишком дорого
и ещё, как мне узнать передаточное число?
Сообщение отредактировал RichardBS: 28 March 2010 - 12:39
Отправлено 29 March 2010 - 10:25
На редукторе обычно написано. Если не видно, почистить его сухой тряпочкой.и ещё, как мне узнать передаточное число?
