при покупке W124 coupe
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   KOCMOHABT
KOCMOHABT
  • Cообщений: 1
Отправлено 29 March 2006 - 01:32
Думая залез я в правельную ветку форума :roll:
Хочу спросить, на что стоит обратить внимание при покупке купе 124 2.3l ?
может быть есть какие то фишки присущие этой модели?
И что вообще можно сказать об этой модели?
может тема и была на форуме, но не смог найти.
#2 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 29 March 2006 - 09:29
Есть. Очень большая вероятность кривых документов. Дотошно и внимательно проверять юридическую чистоту машины.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#3 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 29 March 2006 - 10:33
По кузову:
Если есть люк - смотреть вокруг него.
В углах задних стекол часто пузыри...
В багажнике все поднять, обратить внимание на арки колесные из багажника...
Заглянуть под дверь, нижние кромки дверей ржавеют, чаще когда листва стоит.
По мотору незнаю, осмотр как любой машины наверно...
Ну ВИН пробить есессно.
НУ и ходовая как на любом 124...
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   vitali
vitali
  • Cообщений: 57
Отправлено 28 May 2006 - 12:46
Ребят создавать новую ветку не стал, напишу сюда. Такую же машину выбираю, есть вариатны с автоматом, причём некоторые из низ 5-ти ступенчатые. Подскажите как выбирать автомат, какие симптомы у автомата еперд поломкой. Заранее всем спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   Vlad124
Vlad124
  • Cообщений: 106
Отправлено 28 May 2006 - 19:30
Ну вобщем вот:http://www.mbclub.ru...dpart=10&id=352
С уважением Vlad124
Mercedes Benz W124 280E 1994 г.в. АКПП, 104-ый мотор.
Mazda 626 2л 1998г.в.
МВ 230 СЕ 1992 г.в. , 5 МКПП, М102, полуночная синева.
#6 ОФФЛАЙН   Ashay
Ashay
  • Cообщений: 119
Отправлено 08 June 2006 - 20:05
Являюсь счастливым обладателем данного авто 89 гв 2.3 мотор, 4-акпп, чёрного цвета. На что смотреть? Да на всё тоже на что и в седане.
При эксплуатации отличия минимальны, однако не стоит забывать что у данного авто конструкция задней части отлична от седана, в основном это заметно если авто было сильно бито в заднюю часть. Есть факт, что при восстановлении геометрии этих длинных крыльев существует много проблем, оно сложнее чем в седане. Поэтому при покупке купе рекомендую выезджать на трассу и смотреть тянет ли автомобиль, адекватно ли он управляеся.
Заодно на трассе можно обратить внимание на состояние резиновых уплотнителей на стёклах-они изнашиваются, дубеют, и, т.к. нет рамок, появляется шум и сквозняки. Опять же смотреть на износ резины-тоже может быть актуально если зад плохо сделали. Как Вы могли обратить внимание, у этого купе нет стоек, т.е. оно относится к классу хард-топ купе. Жёсткость кузова достигается за счёт пола и крыши. Данный автомобиль по-моему не реально купить не битый, но для купе проще если оно было ударено в лоб - это наиболее простой ремонт(я о сильных ударах).
Для купе характерно чуть другое поведение на дороге, оно жёстче седана. Однако, этот автомобиль ещё лет 5 будет привлекать большой интерес.
был 280se, 4мкпп, 81 гв, чёрный, стал 300 sd;есть 230се, Акпп, 89 гв, чёрный, есть s430, 2002, тоже черный)))
#7 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 08 June 2006 - 20:14
Не стремитесь купить машину с 5акпп, 4акпп-вполне достаточно и заменить ее потом намного проще.
124,124,116
