Запах бензина в салоне - ездить невозможно
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   -ILNY-
-ILNY-
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 April 2006 - 18:25
Вот бля*ь, только вроде разобрался с карбом - новая напасть. Когда карб мне делали, мужики сказали, что нарушена вентиляция бака, т.е. все пары бензиновые никуда не деваются, отсюда и пробка бензобака просто выстреливает при открытии. Вроде как есть какой-то клапан, который нето прочистить надо, нето поменять...ХЗ в общем.
К-н сталкивался с таким? Звонил в пару сервисов - послали нах, мол машинами 1985 года не занимаемся. Блин! Че делать то? Сегодня жарко, в салоне сидеть невозможно, ездил с открытыми окнами!!!!
Может у к-н есть адресок, куда ТОЧНО можно с такой проблемой подъехать и чтобы сделали?
P.S.: бак при этом промывать обязательно? Все таки 4500 стоит это дело, ща нету таких денег, или можно мало кровью обойтись?
w210, Е230, 97 год
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 12 April 2006 - 19:37
Используйте поиск - тема об этом пробегала неделю назад...
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 April 2006 - 19:47
думаю нуна заглянуть под левое переднее крыло (сняв локер) и там ты, по идее, должен увидеть адсорбер, который прогнил до дыр и запах оттуда видимо идет.
Правда адсорбер применялся думаю только с Пирбургом 2ЕЕ, там где лямбда и т.п., но тут могу ошибаться.
Все ИМХО.
#4 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 12 April 2006 - 20:11
Абсорбер не зависит от системы впрыска! Это же фильтр с углём для экологии!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#5 ОФФЛАЙН   -ILNY-
-ILNY-
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 April 2006 - 20:46
По-поводу левого крыла - народ лазил и ничего не нашел. Может г-н в другом месте стоит эта байда?
w210, Е230, 97 год
#6 ОФФЛАЙН   elik23
elik23
  • Cообщений: 17
Отправлено 02 June 2006 - 15:34
Заливаю полный бак и =) Куда смотреть? Чего чистить? с открытыми окнами ездить напряжно.
#7 ОФФЛАЙН   Roman
Roman
  • Cообщений: 64
Отправлено 05 June 2006 - 13:28
Если крышка выстреливает, на 99% забита обратка. Ищи выход шланга, если нет адсорбера, под левым передним крылом. Адсорбер довольно большой короб из металла. У меня была такая же проблема. Адсорбер заменил на фильтр тонкой очистки от таза. Пол года проблем нет. Еще запах бензина в салоне бывает от дырявой задней части глушителя. Сними посмотри.
W201, 1987 год, 2,3, КE-Jet. механика
#8 ОФФЛАЙН   elik23
elik23
  • Cообщений: 17
Отправлено 05 June 2006 - 13:53
Спасибо,на будущее буду знать,но в проблеме уже разобрался.При полном баке бензин через не плотно прижатую крышку попадает по трубке в багажник, а от туда и в салон запах.
W124 2.6 90 г.в. WDB1240261B379287
#9 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 05 June 2006 - 14:16
У меня при открытии крышки всасывает воздух (разряжение создается), что бы это могло быть?
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#10 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 05 June 2006 - 14:24
Так и должно быть!
#11 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 05 June 2006 - 14:26
У меня также.
Читал что это такая специальная фигня... Отсасываются пары бензина и подаются на "впрыск" и сконденсированую часть обратно в бак.
Экология! :roll:
#12 ОФФЛАЙН   Roman
Roman
  • Cообщений: 64
Отправлено 05 June 2006 - 14:31
Засорился адсорбер. У меня осенью бензобак сплющило и раздавило датчик уровня. Обратка не работает, в бензобаке образуется вакуум. Делай пока не поздно. Поищи в старых темах. Мне там все подробно рассказали.
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 June 2006 - 11:08
Так и должно быть!
Так не должно быть!
вариантов несколько, но скорее всего забилась трубка которая подает в адсорбер чистый воздух для продувки. У адсорбера всего 3 трубки и разобраться для чего какая трубка не сложно, тем более одна идет от бака (поустпление паров), вторая это отсос паров в коллектор через клапан, а третья это подача свежего воздуха...
Обычно в баке всегда избыточное давление.
#14 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 June 2006 - 18:36
а уменя только после заправки некоторое время воняет, и ещё если поездить "ИНТЕНСИВНО"
а это почему?
#15 ОФФЛАЙН   Женька Пашкин
Женька Пашкин
  • Cообщений: 41
Отправлено 20 June 2006 - 12:02
у меня была другая фигня, сместилась резинка между задним седеньем и баком и в этом месте бак перетерся. запаяли, но видимо еще где-то была проблема и все-равно попахивало. Потом вспомнил, что убрал динамики из задней полки центральные. Теперь заткнул дырки и все в норме, ну попахивает иногда в багажнике, ну и ладно. А где паяли сказали что дешевле и надежнее чем все микротрещены запаевать новый купить
w201 190 1985г.
