Пропадает сцепление
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   rdr
rdr
  • Cообщений: 22
    w123
Отправлено 08 March 2010 - 11:56
Здравствуйте! Проблема такова: на трассе пропало сцепление, прокачки не помогали, через 5-10 мин его опять нет. Когда приехал на место, долго прокачивал (посоветовали насосом качать в крышку бачка с жидкостью), помогло, но через 70 км сцепления опять нет.Кое-как доехал, поменял главный, два дня по городу катался - все отлично,на третий опять сцепления нет. Жидкость никуда не уходит, в чем может быть проблема? :confused:
Заранее спасибо :mrgreen:
w123 200D 1983
#2 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 March 2010 - 16:46
цилиндры к сожалению приходится менять парой всегда
меняйте рабочий тоже а там будет видно
w123 m115.938
#3 ОФФЛАЙН   rdr
rdr
  • Cообщений: 22
    w123
Отправлено 08 March 2010 - 17:02
даже если он не течет, все-равно менять?
w123 200D 1983
#4 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 08 March 2010 - 22:56
на рабочем скорее всего износились манжеты. Я свой когда разобрал - поясков вообще не было.
И прокачивать его нужно "снизу вверх". Если выработок нет - все будет ОК - делов на полчаса. Тем более что главый уже заменен.
WDB12302010026662
#5 ОФФЛАЙН   rdr
rdr
  • Cообщений: 22
    w123
Отправлено 08 March 2010 - 23:31
знач буду менять рабочий, а прокачивать "снизу вверх" это как?
w123 200D 1983
#6 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 08 March 2010 - 23:41
в шприц большой набирается тормозуха и присоединяется к прокачному штуцеру - он открывается и со шприца дуется вверх - бульбашки воздуха выходят вверх. Главное не прозевать чтоб тормозуха через край бачка не потекла. По другому толком прокачать может не получаться. А так за 10 минут и результат ощутимый.
WDB12302010026662
#7 ОФФЛАЙН   rdr
rdr
  • Cообщений: 22
    w123
Отправлено 08 March 2010 - 23:51
пасиб, бум пробовать :smile:
w123 200D 1983
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 March 2010 - 01:03
если главный поставил феби, то причина в нём. меняй на нормальные сразу оба и тормозную жидкость не за 1 доллар, а тоже нормальную, кастрол или ликви-моли.
#9 ОФФЛАЙН   rdr
rdr
  • Cообщений: 22
    w123
Отправлено 09 March 2010 - 01:41
главный ставил б\у, снял с другой машины
w123 200D 1983
#10 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 09 March 2010 - 01:52
перебрал хоть?
Саша 123 200д 84
#11 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 09 March 2010 - 02:18
У меня та же хрень - от прежнего хозяина. Как человек ленивый, решение проблемы отложил до лета. Пока раз в три-пять дней (в зависимости от "забортной" температуры) дую компрессором через крышку. Положительный эффект увеличивается предварительным прогревом салона перед манипуляциями с компрессором (мне проще, т.к.
живу в деревне - удлинитель выкинул, обогреватель в салон засунул - и кури, как честный человек). Покурил, кофе попил... Потом надул - и ездишь.
А так - конечно, оба менять надо. Хотя бы, чтобы точно больше одного раза одну и ту же работу не делать.
Похоже, тут дело в манжетах и реакции резины на холод.
У меня, во всяком случае, это в большие морозы началось. Чем ближе к плюсовой, тем незаметней проблема. Но ремкомплект... переборка... прокачка... А потом результат может быть не тот... Я не так трудолюбив, проще за один раз на новьё в сборе поменять, когда тепло будет. Или перед зимой (что больше похоже на правду) - летом проблемы с выжимом почти точно не будет, и она забудется за более насущными, как оно и бывает обычно.
P.S. Шеремет, конечно, прав насчёт Феби - "из Галилеи что может быть хорошего?". Может, что наверняка хорошее порекомендует?
#12 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 11 March 2010 - 00:35
Поставил ремкомплект резинок главного полтора года назад и забыл что такое сцепление. Меняется за 15-20 минут. Ремкомплект был испанский но забыл как называется. Русскую тормозуху переносит.Удачи!
Разбирается W201 2.6
#13 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 11 March 2010 - 08:00
Испанкий?
Seinsa наверное... Она же Autofren (в магазине говорять "автохрень")
WDB12302010026662
#14 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 11 March 2010 - 10:07
Хорошо бы ты до мая название вспомнил и выложил.
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 March 2010 - 13:15
ктож такие веши б\у ставит, только разве что ты сам уверен что он рабочий
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   rdr
rdr
  • Cообщений: 22
    w123
Отправлено 11 March 2010 - 19:22
Уже поставил новый, толку никакого.Разбирал рабочий, манжет целый, нигде не течет. Сколько не прокачиваю - полно воздуха, даже педаль западает, уже не знаю шо делать и куда смотреть :roof:
w123 200D 1983
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2010 - 23:50
Прокачай правильно, со штуцера рабочего цилиндра :
http://www.oldmerin....h...c=8222&st=0
#18 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 12 March 2010 - 22:13
Да говорили уже об этом - может упорно продолжает качать как на Жигулях????
Тут по сути не прокачиваешь, а заполняешь трубопровод рабочей жидкостью.
WDB12302010026662
#19 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 16 March 2010 - 02:00
........Она же Autofren........
Точно, оно!!!
#20 ОФФЛАЙН   Турецкий
Турецкий
  • Cообщений: 55
Отправлено 18 March 2010 - 13:34
У меня тоже со сцеплением такое было,в итоге развалился диск сцепления.Поставил новый-через год снова развалился.Поставил снова новый.У прошлого хозяина раза два такое же было,незнаю может маховик кривой или ещё что-то?
W126 OM617.912 5МКПП 1981 г.
