Сегодня ещё немного подрегулировал, по колодке смесь была бедноватая... Потом измерил ток ЭГРД и замеры показали 0 Ма, есть очень маленькие колебания можно сказать их вообще нет (так и должно быть при новой лямбде)
В целом теперь на колодке колеблется от 7.1 Вт до 7.8 Вт, на ЭГРД 0 Ма, при нажатии и поднятии диска машина глохнет.
Не нравиться разъем на ЭГРД, что то как то он плохо выглядит ...
В целом теперь машина работает нормально, т.е. холодная - 1300 оборотов, прогретая - 1000, правда нормальная работа началась после установки ЭБУ VDO. Тахометр пока ещё мой врет но и до него я доберусь . Что касается датчика скорости то и его я по колодке обязательно посмотрю, сейчас провода поставил на место...
Миш и все кто участвовал в обсуждении темы огромное спасибо... Тему закрывать не буду, вдруг опять придётся вернуться, как это было уже не раз ....
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 16 October 2010 - 14:45
