Искра пропала
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 12 June 2006 - 18:26
Ехал из деревни. Уже въехал в город, вдруг мощность пропала и я заглох. Поначалу, когда я пытался завестись она схватывала и глохла, а потом и схватывать перестала. Грешил на бензонасос. Притащили меня в сервис (к знакомым), оказалось бензонасос живой, а искры нет. На центральной жиле искра слоновая, а на свечи не идет. Бегунок пропаяли, тоже самое. Завтра хочу поменять бегунок и крышку трамблера. Скажите, правильный ли ход моих мыслей, и сколько стоит примерно крышка с бегунком?
W124-200E, 1991г., M102963, 4МКПП - продан
W124-230TE, 1989г., М102982, 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 12 June 2006 - 18:59
Я брал крышку за 400 р. и бегунок 150:)
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   wind
wind
  • Cообщений: 22
Отправлено 12 June 2006 - 19:36
если видимых прогаров неру ... то ищи искру в проводах ... сопртивление проводов должно быть не более 10-12ком максисмум в идеале 5-6 на каждый провод ...
#4 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 13 June 2006 - 00:40
Был случай в моей практике, на 103 моторе, исчез контакт между центральным выводом крышки и угольком.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#5 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 14 June 2006 - 10:07
согласен и скорее нет контакта где уголек касается бегунка или сам уголек, , а крышку распределителя яб неторопился менять, наслышан про качество дупликата, можно ж снять крышку и прозвонить
260e 124 103 89г мкпп
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 14 June 2006 - 17:11
Ви таки неправы. Высоковольные детали можно проверить только искровым высоковольтным пробником, который не всем досупен. Я начинал карьеру электрика незадолго до perestroika и не мог найти готовый, делал сам из катушки, двухконтактного реле и конденсатора. Несмотря на колхозный вид, принес немало денег.
