а мне все мастера говорили что игла до 1 бара держит и оптимальный режим будет в 0,7-0,8. Где правда? Кому верить? У меня у товарища стоит вместо механического какой то электро в моторном отсеке, говорит от таза.Да, при большем давлении она открывается и происходит затопление карба. ЗАЗовских у меня две штуки, они весьма ненадежны
Переделка Jetronic на карб
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2010 - 18:24
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2010 - 20:13
Данная проблема, как мне кажется заключается в образовании ваккума во входящих магистралях, отключая бензонасос вы выравниваете давление в системе и тем самым при повторном включении он опять качает бензин. Например у нас в авиации (самолет АН-24) используются резиновые топливные баки, т.е по мере расхода топлива он сжимаетя и тем самым не остается лишнего объема для воздуха. Вот собственно мои соображения на ваш вопрос.
W124 , M102 , 2.3 , Январь 5.1 , 4АКПП , 1986г.
BMW 318, E36 МКПП 1993г.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2010 - 20:15
1 бар, это многовато!!!!
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2010 - 22:51
Ну это теоретически, а вообще проблема устранима? Обратка есть.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2010 - 05:01
вот вот я тоже думаю если есть обратка, то давление остается ровным во всех диапазонах работы двигателяНу это теоретически, а вообще проблема устранима? Обратка есть.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2010 - 19:23
Ryal привет! Ну что как продвигается установка? Отпиши обязательно как сделаешь!
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2010 - 09:27
Обязательно отпишусь, да и новые фото выложу, седня вечером, или завтра в течении дня. Думаю завтра заведем аппарат. Видео тоже на тюб выложу.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2010 - 21:08
ок будем ждать, ссылку не забудь на видео добавитьОбязательно отпишусь, да и новые фото выложу, седня вечером, или завтра в течении дня. Думаю завтра заведем аппарат. Видео тоже на тюб выложу.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2010 - 10:48
Что то Автор запрапостился куда то, ждем продолжения истории
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2010 - 11:20
я думал ты уже поставил себе карб, с переходником от нижневартовского чудо мастера...Что то Автор запрапостился куда то, ждем продолжения истории
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2010 - 08:49
да я бы с радостью поставил только денег нет на карб, на сессию всё слил(учеба прежде всего). Думаю если непредвиденных расходов не появится то в начале июня сделаю.я думал ты уже поставил себе карб, с переходником от нижневартовского чудо мастера...
P.S.
Переходник будет токарь делать, устанавливать все сам буду там делов на час максимум и потом на настройку к чудомастеру.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 May 2010 - 08:37
И снова здравствуйте уважаемы коллеги! Извиняюсь, что пропал (работы было много, не до переделок было) Ну вот выкладываю продолжение начатой работы, вернее финишную часть. Остается все окультурить, поставить воздухан и начать подбор жиклеров. Первое впечатление после запуска было далеко не из приятных, авто колбасит на ХХ, причем очень сильно!!! Скорее всего это относится к убитости поршневой группы. Будем покупать чудо ЛАВР и после него смотреть, т.к. система зажигания полностью поменена. Вот фотки.
http://geofiziks.nar...hotoalbum1.html
Сообщение отредактировал Ryal: 16 May 2010 - 09:59
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 May 2010 - 09:47
http://narod.ru/disk...G_0429.JPG.html
Такая же фигня, трясёт на хх, но карбюраторщик сказал, что это в карбе проблема, т.е. не подходит двигателю. Жиклёры перебирали, ничего не подошло. При резком и быстром нажатии на газ провалы есть.
Карб ДААЗ 21073 (с Нивы 1.7 л), двигатель не Мерс, но 1.8 л. Получается не в поршневой дело.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 16 May 2010 - 09:48
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 May 2010 - 10:06
Есть одна мысль, по поводу моего коммутатора зажигания, он имеет вход для ваккумной трубки, возможно он неправильно работает, надо ставить трамблер от таза, Я так думаю.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 May 2010 - 12:13
Вообщем для профилактики купил Лавра, сейчас пойду залью его, через пару часов отпишусь о результате!
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 May 2010 - 13:48
Кстати вот собственно чудо Лавр
http://narod.yandex....p;error_upload=
#57 ОФФЛАЙН
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 May 2010 - 18:58
Ребят ну колбасит изза неправильной смеси, надо смотреть по газоанализатору. Точно чего то не хватает, а если мастер говорит что не подходит карб то надо менять мастера. Если карб не подходит возможны провалы в некоторых диапазонах, может не развивать обороты, но хх всёравно должен быть устойчивым, на карбе проще всего выставить хх, а с остальными режимами уже надо с жиклёрами играть. По поводу зажигания мастера должны знать как настроить, ведь существует же электронное зажигание на тазах и всякие октан корректоры к ним. С которым челом я договаривался он сразу сказал что и жиклёры подберет и зажигание выставит пофигу ему что у меня зажигание EZL.
Держите вкурсе я скоро вступлю в ваши ряды! УДАЧИ!
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 May 2010 - 22:27
Да, карб я перебирал, ну и жиклеры маленько переделал. Когда добьюсь оптимальной работы мотора выложу всю технологию переделки.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2010 - 14:00
на холостом колбасит когда есть подсос воздуха в коллектор...... да и карб у тебя левак... ДААЗ не выпускает эту модель .... это подвальный переделанный самопал из солекса или озона....
Я вот себе тоже собрался ставить карб, только мотор 110й 2,8л. всю голову сломал уже.....
Mercedes W202 C220 - первый мерс - любовь на всю жизнь))
W124 300D - редкостное попадалово.. уехал на север
W124 230E - очень живучий оказался и выносливый... почти идеальный машин)) ... расстался только ради Гелика
G460 280GE - в процессе восстановления... попадос конкретный, но назад дороги нет
